メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
曲がったCPUピンの修復方法
必要な工具と部品
    1. 曲がったCPUピンの修復方法, ダメージを確認します: 手順 1、 2の画像 1 曲がったCPUピンの修復方法, ダメージを確認します: 手順 1、 2の画像 2
      • CPUの端を持って、まっすぐなピンの列を覗き込んで異常がないか、ダメージやピンの曲がり具合を確認します。
      • CPUの両側を慎重に持ちます。指で誤ってピンを曲げないように注意してください。
      • 各列を両方向からチェックして、どの部分から作業するべきか把握します。例えばピンを南北と東西に分けてみてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 曲がったCPUピンの修復方法, 2列の間にナイフを挿入します: 手順 2、 2の画像 1 曲がったCPUピンの修復方法, 2列の間にナイフを挿入します: 手順 2、 2の画像 2
      • ピンの列の間には、一般的な台形カッターナイフがぴったりと収まります。ナイフの厚さは、ピンの間の隙間と一致しています。
      • ナイフで基板を押し込まないでください、表面が傷つくことがあります。
      • 2列のピンの間にナイフをゆっくりと挿入します。
      • 曲がったピンがナイフの通り道を塞いでいる場合は、ナイフ先端の尖った角を使って、1本ずつゆっくりと戻していきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 曲がったCPUピンの修復方法, ピンを真っ直ぐ戻します: 手順 3、 3の画像 1 曲がったCPUピンの修復方法, ピンを真っ直ぐ戻します: 手順 3、 3の画像 2 曲がったCPUピンの修復方法, ピンを真っ直ぐ戻します: 手順 3、 3の画像 3
      • ナイフ全体が1列分配置できたら、ナイフを左右に傾けながら、横の列のピンをまっすぐ揃えます。
      • この作業では、あまり力を必要とせず、各ピン列をわずかに曲げる程度で構いません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 曲がったCPUピンの修復方法, ピンを反対側に真っ直ぐ揃えます: 手順 4、 2の画像 1 曲がったCPUピンの修復方法, ピンを反対側に真っ直ぐ揃えます: 手順 4、 2の画像 2
      • 一列に並んだピンが一方向に真っ直ぐ揃ったら、反対側もまっすぐに揃っているとは限りません。
      • CPUを90°回転させ、ナイフを反対側に次の1列分スライドさせます。
      • ナイフを列に沿って押しながら、前後に揺らしてピンを真っ直ぐ揃えていきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 曲がったCPUピンの修復方法, 大きく曲がったピンを直します: 手順 5、 3の画像 1 曲がったCPUピンの修復方法, 大きく曲がったピンを直します: 手順 5、 3の画像 2 曲がったCPUピンの修復方法, 大きく曲がったピンを直します: 手順 5、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンがひどく曲がっている場合は、鋭利なピンセットを使って、カッターナイフで作業できる角度までピンを誘導しながら、戻の位置に直していく必要があります。
      • どうしても上手く行かない時は、ピンセットの先端を少し湾曲させたものに改造することもできます。
      • ピンセットが手元にない場合は、0.5mmのシャープペンシルの芯を抜いて、空の先端をピンに通し、鉛筆の胴体を使ってピンを元の位置に曲げることができます。
      • 力の入れすぎないよう注意してください。シャーペンの長いボディは意図しなくても力が入ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 曲がったCPUピンの修復方法, ピンがほぼ真っ直ぐになるまで作業を繰り返します: 手順 6、 1の画像 1
      • 最後の4つの手順を、全体の列ができるだけ真っ直ぐになるまで繰り返します。
      • ご注意: CPUピンは非常に壊れやすく、可鍛性はあるものの曲げられる回数は限られており、簡単に壊れてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. 曲がったCPUピンの修復方法, ソケットのロッキングアームを持ち上げます: 手順 7、 3の画像 1 曲がったCPUピンの修復方法, ソケットのロッキングアームを持ち上げます: 手順 7、 3の画像 2 曲がったCPUピンの修復方法, ソケットのロッキングアームを持ち上げます: 手順 7、 3の画像 3
      • マザーボード上のソケットロックアームを、ロッククリップ周辺から持ち上げ、垂直にします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. 曲がったCPUピンの修復方法, 小さなトライアングルを合わせます: 手順 8、 3の画像 1 曲がったCPUピンの修復方法, 小さなトライアングルを合わせます: 手順 8、 3の画像 2 曲がったCPUピンの修復方法, 小さなトライアングルを合わせます: 手順 8、 3の画像 3
      • ゴールドの三角形が付いたCPUの角と、同じく三角形が付いているマザーボードのソケットの角を合わせます。
      • CPUの端を摘み、ソケットの上に重ねます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. 曲がったCPUピンの修復方法, ソケット内にCPUを近づけます: 手順 9、 3の画像 1 曲がったCPUピンの修復方法, ソケット内にCPUを近づけます: 手順 9、 3の画像 2 曲がったCPUピンの修復方法, ソケット内にCPUを近づけます: 手順 9、 3の画像 3
      • CPUをソケットに装着し、すべてのピンがそれぞれの穴に収まっていることを確認します。
      • 上手くいくには、ピンが完全にまっすぐである必要はありませんが、近い状態である必要があります。
      • CPUは力を入れずにソケット内に装着できるはずです。CPUを押し込まないでください。
      • ピンがすぐに穴に入らなかったり、片側しか入らない場合は、CPUを外して再度ピンを確認してください。
      • 正しく取り付けられた場合、CPUはソケットの端と同じ位置にあるはずです。隙間はありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. 曲がったCPUピンの修復方法, ロッキングタブを閉じます: 手順 10、 3の画像 1 曲がったCPUピンの修復方法, ロッキングタブを閉じます: 手順 10、 3の画像 2 曲がったCPUピンの修復方法, ロッキングタブを閉じます: 手順 10、 3の画像 3
      • CPUのピンが真っ直ぐに戻り、ソケットに取り付けられたら、ロッキングタブ周辺を下ろして、ロックアームを閉じます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. 曲がったCPUピンの修復方法, ロッキングタブを開閉します: 手順 11、 3の画像 1 曲がったCPUピンの修復方法, ロッキングタブを開閉します: 手順 11、 3の画像 2 曲がったCPUピンの修復方法, ロッキングタブを開閉します: 手順 11、 3の画像 3
      • CPUに触れずに、ソケット上のロック/解錠を4~5回繰り返します。
      • ソケットが所定の位置に固定されると、ピンが噛み合い、さらに整列してまっすぐになります。
      • これで作業終了です。ソケットのロッキングアームを閉じて、PCの再組み立てに進んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
40 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
168,930 ポイント
437のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
83,186のガイドは作成済み
20件のガイドコメント
Thanks so much!
julie breland - 返信 共有
Ce tutoriel est aussi valable pour les sockets Intel à “matrice de pastilles” (Land Grid Array) sauf que dans le cas d’un socket LGA les pins à relever seront sur le socket plutôt que sur le processeur, mais le principe est le même, j’ai pu sauver une carte mère avec un socket LGA 1155 comme ça.
Exemple de socket LGA ou les pins sont bien visibles : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...
Les pins sur les sockets sont très petits, mais avec une pincette de précision (visible dans ce tutoriel) comme celle d’iFixit c’est faisable.
Brendan - 返信 共有
English translation: "This tutorial is also valid for Intel Land Grid Array sockets, except that in the case of an LGA socket, the pins to be raised will be on the socket rather than on the processor, but the principle is the same, I was able to save a motherboard with an LGA 1155 socket like that.
Example of an LGA socket where the pins are clearly visible: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...
The pins on the sockets are very small, but with precision tweezers (visible in this tutorial) like the one from iFixit it is doable."
progamer567 - 返信 共有
It's a valuable guide for those who get into trouble with bent CPU pins.
I have encountered and dealt with such a problem several times. It's not an easy task.
This guide gives readers the knowledge and tool to fix the struggle problem. Especially, step-by-step instruction with clear photos will encourage readers to overcome the problem.
Hsien-Ching Chung - 返信 共有
Thank U :) I’ll fix it.
Klaus Hyr Hansen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 55
過去 7 日: 340
過去 30 日: 1,457
今までの合計 245,771
