メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
疎油性コーティングの塗布方法
必要な工具と部品
  1. 疎油性コーティングの塗布方法, 表面をクリーニングします: 手順 1、 2の画像 1 疎油性コーティングの塗布方法, 表面をクリーニングします: 手順 1、 2の画像 2
    • まず最初にイソプロピルアルコールでタッチスクリーン全体を綺麗に拭き取り、指紋、汚れや油脂などを除去します。
    • マイクロファイバークロスで綺麗にスクリーンを拭き取ります。
  2. 疎油性コーティングの塗布方法, ワイプ作業の準備をします: 手順 2、 3の画像 1 疎油性コーティングの塗布方法, ワイプ作業の準備をします: 手順 2、 3の画像 2 疎油性コーティングの塗布方法, ワイプ作業の準備をします: 手順 2、 3の画像 3
    • 次の作業に進む前に、次の3つの手順を読んでください。疎油性コーティングは液体溶剤のため、塗布するとすぐに気化します。そのため作業は素早く行わなければなりません。
    • プラスチップバックの一片を使って、指先をラップします。サンドイッチ用バックやサランラップで対応できます。
    • カバーした指先を使って、スクリーン上にコート用溶剤を擦り込みます。こうすることで、指先から溶剤を吸収するのを防ぐことができます。
  3. 疎油性コーティングの塗布方法, 表面にコーティングを塗布します。: 手順 3、 3の画像 1 疎油性コーティングの塗布方法, 表面にコーティングを塗布します。: 手順 3、 3の画像 2 疎油性コーティングの塗布方法, 表面にコーティングを塗布します。: 手順 3、 3の画像 3
    • スクリーン表面に疎油性コートを10-15滴垂らします。
    • 大型スマートフォンやタブレットなど表面積の広いものをコーティングする際は、スクリーンの一辺に10滴ずつ垂らして作業を行い、さらに別の一辺に移動して同じ作業を繰り返します。
  4. 疎油性コーティングの塗布方法, コーティングを散布します。: 手順 4、 3の画像 1 疎油性コーティングの塗布方法, コーティングを散布します。: 手順 4、 3の画像 2 疎油性コーティングの塗布方法, コーティングを散布します。: 手順 4、 3の画像 3
    • 液体が蒸発するまで、さっと軽くワイプしながら指先で表面を滑らせます。
    • 強くこする必要はありません。コーティング粒子を蒸発前に表面に広げる程度です。
    • 表面上にのみ液体を塗布してください。残りの表面についても同じ作業を繰り返します。
  5. 疎油性コーティングの塗布方法, コーティング時間を設けます: 手順 5、 1の画像 1
    • コーティング作業が終わってから少なくとも8-12時間はスクリーンをタッチしないでください。スクリーンをより長く放置すれば、コーティングの仕上がりはより効果的です。
    • 最善の方法は、寝る前にコーティング作業をしておくことです。睡眠中、コーティングがしっかりと仕上がります。
    • 最後に、綺麗なマイクロファイバークロスでタッチスクリンに残ったコーティングの残留を拭き取ってください。
    • この作業を2-3回繰り返すと、しっかりとした耐久性のある疎油性コート性能を最大限に作れます。
終わりに
正しく作業を行なってください。デバイス上に綺麗に疎油性コーティングが作れます。
デバイスは依然として指紋が残りますが、油脂の量はかなり軽減され、簡単にワイプできるようになります。
必要に応じて、1-2ヶ月ごとにコーティングを塗り直してください。
250 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
92%
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
252,818 ポイント
526のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
52 件のコメント
Very interesting guide. Awesome.
Do I have to remove the coating that is on the device when it's new?
Especially when the coating has some very small scratches?
And if yes, how to remove it?
Thanks
Peter Gordon - 返信
apply Acetone
Mudiver -
I recommend avoiding this for the iPhone 6. The curved screen simply directs the liquid into the casing.
Alex Pappajohn - 返信
Tried this with my iPhone 6. Seems to work pretty well. I'll do a few more quotes. I noticed this actually had a beneficial effect on screen scratches. Filled them in pretty well, blends with the screen more.
Talk about a happy accident!
ckeyser - 返信
one comment says not to use it with iPhone 6 and another one says it worked ok, so what do I do? is it any dangerous? because I bought it before your last comments but I still havent used it since I'm worried about what can happen
Salvador Martinez -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 181
過去 7 日: 1,094
過去 30 日: 4,783
今までの合計 567,818
