この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドに従って、基本LED懐中電灯DIYはんだ付けキットを使って懐中電灯を組み立てましょう。
このガイドでは、キットを組み立てるためにスルーホール部品のはんだ付けの基本を説明します。初めてはんだ付けを行う場合、またははんだ付けについてさらに詳しく知りたい場合は、soldering and desoldering connectionsのガイドをご覧ください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:iFixit Safety Glasses$7.95
屋内作業の場合は、排気装置をプロジェクトの隣に置いてください。可燃物から離れた明るい場所に工具をセットアップします。
安全メガネ(はんだの飛散は通常のメガネを傷つけることがあります)
はんだごてとはんだ(有鉛または鉛フリー)
基板ホルダー、または「補助ツール」
こて先クリーナー(湿らせたセルローススポンジまたはブラスウール)
(オプション) 作業台を傷つけないようにするためのシリコン製作業マット
懐中電灯キットには以下の部品が含まれています。
回路基板
10Ω(茶色-黒-黒-金-茶)抵抗
CR2032バッテリーコネクタとフォーム製ブロック
トグルスイッチ
白色LED
CR2032バッテリー
回路基板の前面(上部に「Let Your Light Shine」と表示された面)が自分の方を向くように基板を保持します。
抵抗器のリード線を回路基板の前面にある穴に通します。
抵抗器を回路基板の前面にぴったりと当てる。
基板を裏返す。
抵抗器のリード線を基板と平行になるまで曲げる。これにより、基板に半田付けする際に抵抗器が動かないように固定できる。
安全メガネを着用します。
はんだごての電源を入れます。はんだごてに温度調節機能がある場合:
有鉛はんだを使用する場合は300℃(~570°F)に設定します
鉛フリーはんだを使用する場合は375℃(~700°F)に設定します
はんだごての先端をきれいにします。セルローススポンジを使用している場合は、スポンジを蒸留水で湿らせ、先端を素早くその上を拭きます。真鍮ウールを使用している場合は、先端を数回ワイヤーに刺します。
はんだを少量溶かし、はんだごての先端に付けます。これは「先端の錫メッキ」と呼ばれ、熱伝導を助けます。
こて先を回路基板のはんだパッドと抵抗器のリード線に数秒間押し当てて、両方を加熱します。こて先をパッドとリード線に最大限接触するように角度を調整します。
リードの周囲に半田のくぼみ(「ミニ火山」)ができるまで、加熱した部分に半田ワイヤを挿入します。
まずはんだを吸い取り、その後はんだごてをパッドから離します。
2つ目の抵抗器にも同じ手順を繰り返します。
バッテリーコネクタを回路版の前面にぴったりと当てます。
ボードを裏返し、バッテリーコネクタが作業マットまたは作業面に接するように置きます。
ボードの上端(ノッチのあるエッジ)の下に発泡ブロックを置き、半田付け中はボードを水平に保ちます。
はんだごてのこて先を回路版のはんだパッドとバッテリーコネクタのリードに数秒間押し当て、両方を加熱します。 こて先をパッドとリードに最大限接触するように角度を調整します。
はんだワイヤを加熱した部分に送り込み、リード周辺にはんだの出っ張ったプール(「ミニ火山」)ができるまで待ちます。
まずはんだワイヤを取り外し、次にはんだごてをパッドから取り外します。
この手順をもう一方のバッテリーコネクタリードにも繰り返します。
スイッチを回路版の前面にぴったりと当てます。
基板を裏返し、スイッチが作業マットまたは作業面に接するように置きます。
はんだ付け中は、基板を水平に保つために、フォーム製ブロックを基板の下に置きます。
長い方の足を 「Long Leg」(長い方の足)と書かれた穴に、短い方の足を 「Short Leg」(短い方の足)と書かれた穴に差し込みます。
LEDを基板に向かって押し(リード線を曲げ)、回路基板の上面/前面の「Let Your」と「Light Shine」の文字の間の切り欠きにレンズが収まるようにします。
スイッチが「オフ」の位置にある場合は、懐中電灯を点灯させるためにスイッチを「オン」にしてください。
オプションとして、名前タグの欄に自分の名前を記入しましょう。
スルーホールはんだ付けという貴重で多用途な技術を習得するための第一歩を踏み出されました。基本を習得したことで、さまざまな電子機器のプロジェクトや修理に取り組む準備が整います。これからは練習あるのみです。ためらわずに試行錯誤を重ね、技術を磨いてください。
はんだ付けのスキルをさらに習得するには、こちらをクリックしてください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
90%
翻訳を始める ›
