メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
任天堂 Switch Joy-Con コントロールスティックの交換
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. 任天堂 Switch Joy-Con コントロールスティックの交換, Joy-Conのネジを外します。: 手順 1、 2の画像 1 任天堂 Switch Joy-Con コントロールスティックの交換, Joy-Conのネジを外します。: 手順 1、 2の画像 2
    • 修理作業を始める前に、コンソールの電源を必ず切ってください。
    • まず、Joy-Conの裏側に付いたY00ネジを4本外してください。
  2. 任天堂 Switch Joy-Con コントロールスティックの交換, カバーを開きます。: 手順 2、 2の画像 1 任天堂 Switch Joy-Con コントロールスティックの交換, カバーを開きます。: 手順 2、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側をカーブした横側に差し込み、バックカバーをこじ開けます。
    • 充電ポートとSL/SRボタン用の2本のリボンケーブルが搭載されているため、作業は慎重に行ってください。
  3. 任天堂 Switch Joy-Con コントロールスティックの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 2の画像 1 任天堂 Switch Joy-Con コントロールスティックの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 2の画像 2
    • コンポーネントにダメージを与えないように、コントローラからバッテリーを取り出します。
    • コネクタを垂直に引き抜いてください。ZIFコネクタのように水平には引かないでください。
    • バッテリコネクタをピンセットで、下側から慎重に引っ張ります。
    • スパッジャーの水面側を差し込んで、バッテリーを取り出します。
    • バッテリーは軽い接着剤でフレームに固定されています。
  4. 任天堂 Switch Joy-Con コントロールスティックの交換, Bluetoothアンテナを外します。: 手順 4、 2の画像 1 任天堂 Switch Joy-Con コントロールスティックの交換, Bluetoothアンテナを外します。: 手順 4、 2の画像 2
    • メインボードとBtアンテナを接続しているゴールドのSMP PFコネクタを引っ張ります。
    • バッテリーコンパートメントの横側からスクエアアンテナを取り出します。
  5. 任天堂 Switch Joy-Con コントロールスティックの交換, バッテリーコンパートメントを取り出します。: 手順 5、 3の画像 1 任天堂 Switch Joy-Con コントロールスティックの交換, バッテリーコンパートメントを取り出します。: 手順 5、 3の画像 2 任天堂 Switch Joy-Con コントロールスティックの交換, バッテリーコンパートメントを取り出します。: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • ZRボタンとバネを外します。固定しているクリップを壊さないようにご注意ください。
    • バッテリーコンパートメントとZRボタンボードを固定しているPH000ネジを4本外してください。HDランブルモジュールの横に1本のネジが隠れています。
    • ZRボタンボードのネジは他のネジに比べると短くなっています。マグネット製プロジェクトマットMakoドライバーキットの蓋カバーなどを使用して、ネジの管理をしてください。
    • バッテリーコンパートメントを外します。
  6. 任天堂 Switch Joy-Con コントロールスティックの交換, Joystickを外します。: 手順 6、 2の画像 1 任天堂 Switch Joy-Con コントロールスティックの交換, Joystickを外します。: 手順 6、 2の画像 2
    • Joystickを固定しているPH000ネジを3本外します。
    • 両側のサイドボードケーブルの接続を外さないでください。 コントローラに致命的な損傷を引き起こす可能性があります。
    • Joystickを外す前に、スパッジャーの先端を使ってクリップを跳ね上げ、固定されたリボンケーブルを取り出します。
    • Joystickの下に小さなガスケットが付いています。このガスケットは新しいJoystickを装着する前に、再装着させてください。
  7. 任天堂 Switch Joy-Con コントロールスティックの交換, 新しいJoystickを搭載します。: 手順 7、 1の画像 1
    • 新しいJoystickを装着するには、しっかりと押さえて、前述したガスケットより完全に貫通しているか確認してください。
    • ネジを取り付け、リボンケーブルをソケットに差し込みます。必ずケーブルを所定の位置に固定してください。
終わりに
Joy-Conを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
94%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Devnol
メンバー登録日: 12/01/18
2,798 ポイント
5のガイドは作成済み
7 件のコメント
Just a tip for people doing this repair. DO NOT remove the two ribbon cables between the two parts unless you absolutely have to. I pretty much destroyed my right joycon doing so. One of the cables was so hard to replace for me that I ended up breaking the clip that holds it in. My mistake, I could’ve been more careful but it’s probably best to just not even take them out in the first place. I’ve heard these cables are very finicky to position correctly anyways.
S C - 返信
Ok, added the bullet to step 6 so that people know. Thanks for pointing it out!
Devnol -
I did not need to take off the ZR button to fix mine - so for future fixers, try that part without taking off ZR first. :) THANK YOU for creating this tutorial. This fix WAS SO EASY compared to the 3DS XL fixes I did in the past.
sugartoothfaery - 返信
You have a point. But it’s probably better to remove it because the chances of breaking it are quite high. These are very sensitive cables, but you were lucky. Someone else though might not be.
Devnol -
I do understand that not taking it off can be difficult, but I also know that putting it back on after taking it off is a pain, because you have to adjust it in a way so you don't destroy the button like I did. If you do have to put it back on, I suggest you take a thin ridged object to put over the button while putting the plastic button piece back in.
Josiah M Giles -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 14,655
