はじめに
MacBook Air 13インチEarly 2022のロジックボードを交換するためのガイドです。
Touch IDセンサーの機能を維持したい場合は、Touch IDセンサーの交換 が必要です。新しいパーツは交換したロジックボードとペアリングされていないため、Touch IDは機能しなくなります。ご注意ください。 新しいロジックボードにペアリングされたTouch IDセンサーが付属していない場合、機能が失われます。MacBook AirのオリジナルのTouch IDセンサーは、工場出荷時にロジックボードと独自にペアリングされています。Apple独自のキャリブレーションプロセスがなければ、別のMacBook Airの純正Touch IDセンサーを交換しても機能しません。
Touch IDセンサーを交換するには、Touch ID機能を保持するために、ペアで製造されたロジックボードをインストールする必要があります。
必要な工具と部品
MacBook Airの電源を切って、すべてのケーブルを外します。
ディスプレイを閉めて、ラップトップを裏返します。バッテリーの接続を外すまで上蓋は閉めたままにします。
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している、長さ6.4 mmネジを4本外します。
蝶番の近くに、ねじの部分が短いネジ2本
MacBookの前面近くにある、ネジの部分が長いネジ2本
下部ケースの前面端の中央に、吸盤ハンドルを装着します。
強く一定の力で吸盤ハンドルを引き上げ、下部ケースとフレームの間に小さな隙間を作ります。
隙間にオープニングピックを差し込みます。
最初のクリップを外すには、右下コーナーに向けてピックをスライドします。
さらに
ピックを続けてコーナー周辺にスライドして、右上にまでスライドをしながら、次の2つのクリップを外します。
下部ケースを外します。
下部ケースを所定の位置にセットし、スライドタブをスライドするネジの頭に位置合わせします。下部ケースを押し下げながら後端に向かってスライドさせ、タブをかみ合わせます。
下部ケースがフレームと同じ高さになったら、周囲に沿ってしっかりと押し下げ、4つのスナップクリップをかみ合わせます。
ロジックボードを固定している9本のねじを外します。
長さ 3.8 mm T5トルクスねじー3本
長さ 3.6 mm T5 トルクスねじー1本
長さ 3.4 mm T5トルクスねじー2本
長さ 3.1 mm T5トルクスねじー1本
長さ 2.7 mm T3トルクスねじー2本
右側スピーカーケーブルケーブル
トラックパッドケーブル
ディスプレイケーブルとマイクアレイケーブル
アンテナケーブル
バッテリーケーブル
左側スピーカーケーブル
USB-CとMagsafeケーブル
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?このモデルのトラブルシューティングは、認可済みリサイクルセンターR2]を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?このモデルのトラブルシューティングは、アンサーコミュニティを参照してください
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
