メインコンテンツにスキップ
ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法
必要な工具と部品
  1. ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, PROワイヤレスの電源を切る: 手順 1、 3の画像 1 ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, PROワイヤレスの電源を切る: 手順 1、 3の画像 2 ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, PROワイヤレスの電源を切る: 手順 1、 3の画像 3
    • 電源スイッチを下にずらしてマウスの電源を切ります。(PRO ワイヤレスのラベルが右側になっている場合)
    • マウスの電源が切れると、スイッチの後ろが赤くなります。
  2. ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, マウスフット上部を温める: 手順 2、 1の画像 1
    • マウスフットを再利用する場合は、熱を加えて接着剤を緩め、最小限に曲げてフットを取り外す必要があります。
    • iOpenerを熱し、マウスフット上部に1分間当てます。
    • ヘアードライヤーやヒートガンでも対応できますが、加熱しすぎないように注意してください。ドライヤーやヒートガンを使用する場合は、最低温度に設定し、10秒間熱を加えてください。
  3. ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, マウスフット上部の下にスパッジャーを差し込む: 手順 3、 2の画像 1 ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, マウスフット上部の下にスパッジャーを差し込む: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を、マウスフット上部の下に挿入します。
    • 各マウスフットには、スパッジャーを挿入するための隙間があります。
    • マウスフットは2層構造になっています。フットを完全に取り外すには、スパッジャーを必ず下のレイヤーの下に挿入してください。
  4. ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, 上部マウスフットを取り外す: 手順 4、 3の画像 1 ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, 上部マウスフットを取り外す: 手順 4、 3の画像 2 ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, 上部マウスフットを取り外す: 手順 4、 3の画像 3
    • スパッジャーをマウス上部フットの全長下にスライドさせ、接着剤を切断してマウスから取り外します。
    • マウスの足を曲げないようにゆっくりと作業してください。接着剤が剥がれにくくなったら、スパッジャーを外して、さらに熱を加えます。
  5. ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, マウスフットの下部に熱を当てる: 手順 5、 1の画像 1
    • iOpenerをマウス下部に1分間当てます。
    • または、ドライヤーやヒートガンで10秒間熱を加えることもできます。
  6. ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, マウスフット下部を取り外す: 手順 6、 2の画像 1 ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, マウスフット下部を取り外す: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を左側のマウス下部のフットの下に差し込みます。
  7. ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法: 手順 7、 3の画像 1 ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法: 手順 7、 3の画像 2 ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーをマウス左下のフットの下にスライドさせて、接着剤を乖離しながら、マウスから外します。
  8. ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法: 手順 8、 2の画像 1 ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法: 手順 8、 2の画像 2
    • この手順を繰り返して、残りの2つのマウス下部のフットを取り外します。
  9. ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, 接着剤について: 手順 9、 1の画像 1
    • 交換用のマウスフットを取り付けたり、新しい接着剤を塗ったりする場合は、スパッジャーの平面側の先端を使って、マウスフットのくぼみに残っている接着剤を取り除いてください。
    • 接着剤が残っている場合は、イソプロピルアルコールとマイクロファイバークロスを使って取り除きます。表面を完全に乾かします。
    • 再組み立ての際、カット済みの接着剤カードを使用してマウスフットを固定する場合は、この修理ガイドに従ってください。
  10. ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, 下部ケースのネジを外す: 手順 10、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使用して、下部ケースを固定している長さ4.4mmのネジ7本を取り外します。
  11. ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, 下部ケースの下端を持ち上げる: 手順 11、 2の画像 1 ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, 下部ケースの下端を持ち上げる: 手順 11、 2の画像 2
    • まだ下部ケースを上部ケースから外そうとしないでください。バッテリーケーブルと入力ケーブルでまだ取り付けられています。
    • 下部ケースの下端を上部ケースから1cmほど離します。
  12. ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, 下部ケースを引き下げる: 手順 12、 2の画像 1 ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, 下部ケースを引き下げる: 手順 12、 2の画像 2
    • 下部ケースの上端には、上部ケースに取り付けるためのクリップが付いています。
    • 下部ケースを約0.5cm下に引くと、上部ケースから下部ケースが外れます。
  13. ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, 下部ケースを上部ケースから離します。: 手順 13、 3の画像 1 ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, 下部ケースを上部ケースから離します。: 手順 13、 3の画像 2 ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, 下部ケースを上部ケースから離します。: 手順 13、 3の画像 3
    • バッテリーケーブルと入力ケーブルは、下部ケースの右下に接続されています。(PRO Wirelessのロゴが手前にあるとき)
    • 下部ケースを上部ケースから外すように左右に揺らします。
  14. ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, マウスを作業台に置く: 手順 14、 1の画像 1
    • 下側のケースを作業台に置きます。
    • ケーブルに負担がかからないように、上部ケースの背面を頑丈なもの(箱など)に立てかけます。
  15. ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, バッテリーを外す: 手順 15、 2の画像 1 ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, バッテリーを外す: 手順 15、 2の画像 2
    • ソケットは非常に壊れやすいので、この手順では特に注意してください。
    • ピンセットを使ってコネクターの側面をしっかりとつかみ、ソケットからまっすぐに引き抜きます。ピンセットをコネクタに近づけると、摘まみやすくなります。
    • 作業がうまくいかない場合は、コネクタを左右に揺さぶって緩めてみてください。
    • 再組み立ての際、バッテリーコネクタをスロットに挿入する際、正しい向きになっていることを確認してください。赤線は、マザーボードにプラス記号(+)が表示されている側にあるはずです。
  16. ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, 入力ケーブルを外す: 手順 16、 2の画像 1 ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, 入力ケーブルを外す: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端か指の爪を使って、入力ケーブル ZIF コネクタの小さなヒンジ付きロックフラップをめくります。
  17. ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法: 手順 17、 2の画像 1 ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法: 手順 17、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、入力ケーブルをZIFコネクターから引き抜く。
    • このリボンケーブルの白い線は、接続領域の端を示しています。再装着するには、ケーブルをこの線までコネクタに挿入し、ロックフラップを閉じます。ケーブルがこの線まで(またはそのすぐ近くまで)簡単に挿入できない場合は、おそらく位置がずれています。その場合、慎重に外して位置を調整する必要があります。
  18. ロジクールLogitech G Pro ワイヤレスの開口方法, 上部ケースを外す: 手順 18、 1の画像 1
    • 下部ケースから上部ケースを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Smith
メンバー登録日: 02/01/21
49,220 ポイント
123のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Hm... hope the wired version is not too different, it doesn't seem to have an entry on here...
ailuridae - 返信
Any help on getting the scroll wheel fixed? Looks like eventually all G Pro have an issue with scrolling both directions anytime you touch the scroll wheel, or when scrolling down, it can actually scroll up, does cleaning the wheel help with this? This doesn't show how to get the wheel out.
Xenthoxin - 返信
For anyone looking how to clean the scroll wheel - https://www.youtube.com/watch?v=P2OiLJBI...
you have to remove the battery held by the tab with the screw, unscrew 2 screws for each of the buttons and then you can access the scroll wheel daughter board.
Gregorein -
I need help changing both right and left click buttons
Alex Rosado - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 28
過去 7 日: 244
過去 30 日: 1,208
今までの合計 49,257
