メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ロジクール MX Master 3の開口方法
必要な工具と部品
  1. ロジクール MX Master 3の開口方法, マウスフットの接着剤を緩める: 手順 1、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3の開口方法, マウスフットの接着剤を緩める: 手順 1、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3の開口方法, マウスフットの接着剤を緩める: 手順 1、 3の画像 3
    • マウスの電源スイッチをオフの位置に入れ、ケーブルをすべて抜き、足が上を向くように裏返します。
    • マウスの形状によっては、平らに置けない場合があります。その場合は、柔らかいタオルの上にマウスを置き、ぐらつきを防いでください。
    • 既存のマウスフィートを再利用する場合は、接着剤をきれいに剥がすために十分に加熱する必要があることに注意してください。
    • iOpenerを熱し、各マウス・フィートにそれぞれ約1分間貼り付けます。
    • または、ドライヤーを使ってマウスフットの粘着剤を柔らかくすることもできます。
    • ドライヤーを使用する場合は、一度に数秒以上加熱しないでください。触って温かいと感じる以上の高温のものは、プラスチックの下部ケースを溶かしたり、ゆがめたりする危険がある。
    • この手順で製品情報ステッカーの粘着剤が柔らかくなることがありますが、剥がす必要はありません。
  2. ロジクール MX Master 3の開口方法, マウスフットの接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3の開口方法, マウスフットの接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3の開口方法, マウスフットの接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックをマウスの左足の端の下に滑らせます。
    • ゆっくりと慎重に作業を行い、ピックがフット接着パッドの両方の下を滑るようにします。これらのレイヤーは簡単に分離します。
    • マウスフットを再利用する場合は、折り目をつけたり、接着パッドから剥がしたりしないように注意してください。
    • 足が引っかかるようであれば、さらに熱を加えてから続けてください。
    • ピックをマウスの足の下に滑らせ、指でつかめるようになるまで接着剤を剥がします。
    • 左のマウスフットを剥がして取り外します。
  3. ロジクール MX Master 3の開口方法, 残りのマウスフットを外す: 手順 3、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3の開口方法, 残りのマウスフットを外す: 手順 3、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3の開口方法, 残りのマウスフットを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • 前の2つの手順を繰り返して、右側と背面のマウスフットを外します。
    • フロント側のフットにはネジをカバーしていません。マウスのフットを外してマウス内部を開けるだけなら、このフットを外す必要はありません。
  4. ロジクール MX Master 3の開口方法, 再組み立て情報: 手順 4、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3の開口方法, 再組み立て情報: 手順 4、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3の開口方法, 再組み立て情報: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • フットから接着剤が剥がれている場合、
    • スパッジャーの平面側を接着剤の端の下に滑らせます。接着剤が固まっているようであれば、接着剤をさらに加熱する必要があるかもしれません。
    • ピンセットやスパッジャーを使って、残った接着剤の大きな塊を取り除きます。
    • 新しいマウスフットを取り付けたり、古いマウスフィートを再利用する場合、
    • マウスの底面をイソプロピルアルコールと糸くずの出ないクロス、もしくはマイクロファイバークロスで徹底的にクリーニングします。表面を完全に乾かします。
    • 新しいマウスフットを接着ライナーからはがし、所定の位置にしっかりと押し付けます。
  5. ロジクール MX Master 3の開口方法, 下部ケースのネジを外す: 手順 5、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使い、下部ケースの下半分を固定している長さ4.3 mmのネジ5本を取り外します。
    • T5トルクスドライバーを使って、下部ケースの上半分を固定している長さ4.2 mmのネジ1本を取り外します。
  6. ロジクール MX Master 3の開口方法, 左側クリップを外す: 手順 6、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3の開口方法, 左側クリップを外す: 手順 6、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3の開口方法, 左側クリップを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックをサムレストと下部ケースの継ぎ目に差し込みます。
    • ピックを右へスライドさせ、上部ケースの後ろ側へ向けながら、上方へこじ開けると左側のクリップが外れます。
  7. ロジクール MX Master 3の開口方法, 右側クリップを外す: 手順 7、 2の画像 1 ロジクール MX Master 3の開口方法, 右側クリップを外す: 手順 7、 2の画像 2
    • 上部シェルと下部ケースをゆっくりとこじ開け、マウスの右側にあるクリップを外します。
    • ここで上部ケースをまだ完全に外さないでください。もう一つのクリップとデリケートなケーブルが上部シェルと下部ケースを繋いでいます。
  8. ロジクール MX Master 3の開口方法, 最後のクリップを外す: 手順 8、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3の開口方法, 最後のクリップを外す: 手順 8、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3の開口方法, 最後のクリップを外す: 手順 8、 3の画像 3
    • マウスを作業台に置き、クリップが再装着しないことを確認します。
    • 上部ケースをつかみ、右端を部分的に持ち上げます。
    • 上部ケースを上下に揺らしながら最後のクリップを外し、下部ケースから上部シェルを切り離します。
    • 上下ケースはこの時点ではまだ装着したままの状態です。ケーブルはまだ上部ケースに接続されています。
    • 上部ケースを再び装着するには、まず正面の端を所定の位置にスライドさせながら、次に上部ケース周囲を押し下げて残りのクリップをかみ合わせます。
  9. ロジクール MX Master 3の開口方法, 相互接続ケーブルを外す: 手順 9、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3の開口方法, 相互接続ケーブルを外す: 手順 9、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3の開口方法, 相互接続ケーブルを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • 上部ケースと下部ケースを接続するケーブルに負担をかけないように注意してください。
    • 下部ケースから上部ケースを持ち上げて、マウスの右側へ置きます。
  10. ロジクール MX Master 3の開口方法, 相互接続ケーブルの接続を外す: 手順 10、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3の開口方法, 相互接続ケーブルの接続を外す: 手順 10、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3の開口方法, 相互接続ケーブルの接続を外す: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、相互接続ケーブルソケットのスライディングロックを慎重に持ち上げます。
    • ケーブルをマザーボード上のソケットからまっすぐ引き出します。
    • 再組み立ての際は、青いタブが外側になるようにケーブルをソケットに挿入し、スライディングロックを押し下げてケーブルを固定します。
  11. ロジクール MX Master 3の開口方法, 上部ケースを外す: 手順 11、 1の画像 1
    • 下部ケースから上部ケースを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
再利用またはリサイクル不要になった電子部品を家庭ごみとして捨てないでください。Logitech リサイクルプログラムにアクセスして、最寄りのリサイクル施設を見つけてください。お住まいの地域に適切な方法がない場合は、古いデバイスを無料でロジクールに郵送で返却することもできます。また、e-waste(電子機器の廃棄物)は、R2 または e-Stewards 認定のリサイクル業者に持ち込むこともできます。まだ使える部品や修理されたデバイスを、引き出しの中で眠らせたままにせず、必要としている人に譲りましょう。
体験を共有するここにコメントを残すか、またはrepair@logitech.comに直接フィードバックを送って、今後の修理ガイドや製品設計に役立ててください。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
102,981 ポイント
476のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
10 メンバー
17,728のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
Is the upper shell the MX Master 3s same as the upper shell of the MX Master 3?
Ralph Espinosa - 返信 共有
Yes. I replaced the really grimy grey upper of my MX master 3s with the black upper of a regular MX master 3.
BrandonBELB - 返信 共有
Can you show us how to replace the left click button?
Allen Wong - 返信 共有
Agree, and spare parts for the left buttons would be even better!
Javier Diego Fernández - 返信 共有
Kailh 6x6x7.3 red button
diver 666 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 86
過去 7 日: 620
過去 30 日: 2,723
今までの合計 71,628
