メインコンテンツにスキップ
ロジクール MX Master 3の開口方法
必要な工具と部品
  1. ロジクール MX Master 3の開口方法, マウスフットの接着剤を緩める: 手順 1、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3の開口方法, マウスフットの接着剤を緩める: 手順 1、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3の開口方法, マウスフットの接着剤を緩める: 手順 1、 3の画像 3
    • マウスの電源スイッチをオフの位置に入れ、ケーブルをすべて抜き、足が上を向くように裏返します。
    • マウスの形状によっては、平らに置けない場合があります。その場合は、柔らかいタオルの上にマウスを置き、ぐらつきを防いでください。
    • 既存のマウスフィートを再利用する場合は、接着剤をきれいに剥がすために十分に加熱する必要があることに注意してください。
    • iOpenerを熱し、各マウス・フィートにそれぞれ約1分間貼り付けます。
    • または、ドライヤーを使ってマウスフットの粘着剤を柔らかくすることもできます。
    • ドライヤーを使用する場合は、一度に数秒以上加熱しないでください。触って温かいと感じる以上の高温のものは、プラスチックの下部ケースを溶かしたり、ゆがめたりする危険がある。
    • この手順で製品情報ステッカーの粘着剤が柔らかくなることがありますが、剥がす必要はありません。
  2. ロジクール MX Master 3の開口方法, マウスフットの接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3の開口方法, マウスフットの接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3の開口方法, マウスフットの接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックをマウスの左足の端の下に滑らせます。
    • ゆっくりと慎重に作業を行い、ピックがフット接着パッドの両方の下を滑るようにします。これらのレイヤーは簡単に分離します。
    • マウスフットを再利用する場合は、折り目をつけたり、接着パッドから剥がしたりしないように注意してください。
    • 足が引っかかるようであれば、さらに熱を加えてから続けてください。
    • ピックをマウスの足の下に滑らせ、指でつかめるようになるまで接着剤を剥がします。
    • 左のマウスフットを剥がして取り外します。
  3. ロジクール MX Master 3の開口方法, 右側と背面のマウスフットを外す: 手順 3、 2の画像 1 ロジクール MX Master 3の開口方法, 右側と背面のマウスフットを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • 前の2つの手順を繰り返して、右側と背面のマウスフットを外します。
  4. ロジクール MX Master 3の開口方法, 再組み立て情報: 手順 4、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3の開口方法, 再組み立て情報: 手順 4、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3の開口方法, 再組み立て情報: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • フットから接着剤が剥がれている場合、
    • スパッジャーの平面側を接着剤の端の下に滑らせます。接着剤が固まっているようであれば、接着剤をさらに加熱する必要があるかもしれません。
    • ピンセットやスパッジャーを使って、残った接着剤の大きな塊を取り除きます。
    • 新しいマウスフットを取り付けたり、古いマウスフィートを再利用する場合、
    • マウスの底面をイソプロピルアルコールと糸くずの出ないマイクロファイバークロスで徹底的にクリーニングします。表面を完全に乾かします。
    • 新しいマウスフットを接着ライナーからはがし、所定の位置にしっかりと押し付けます。
  5. ロジクール MX Master 3の開口方法, ケースのネジを外す: 手順 5、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使い、下部ケースの下半分を固定している長さ4.3 mmのネジ5本を取り外します。
    • T5トルクスドライバーを使って、下部ケースの上半分を固定している長さ4.2 mmのネジ1本を取り外します。
    The phillips screw at the bottom centre in the image above is recessed quite deeply in the case. Some screwdrivers with replaceable bits don't reach in far enough to engage with the screw. It is also very difficult to relocate the screw when reassembling. I left this screw out, but nothing feels like it is loose.
    Tom - 返信
  6. ロジクール MX Master 3の開口方法, 左側クリップを外す: 手順 6、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3の開口方法, 左側クリップを外す: 手順 6、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3の開口方法, 左側クリップを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックをサムレストと下部ケースの継ぎ目に差し込みます。
    • ピックを右へスライドさせ、上部ケースの後方へ向けて、上方へこじ開けると左側のクリップが外れます。
  7. ロジクール MX Master 3の開口方法, 右側クリップを外す: 手順 7、 2の画像 1 ロジクール MX Master 3の開口方法, 右側クリップを外す: 手順 7、 2の画像 2
    • 上部ケースと下部ケースをゆっくりとこじ開け、マウスの右側にあるクリップを外します。
    • もう一つのクリップとデリケートなケーブルが上部ケースと下部ケースを接続しています。
  8. ロジクール MX Master 3の開口方法, 最後のクリップを外す: 手順 8、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3の開口方法, 最後のクリップを外す: 手順 8、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3の開口方法, 最後のクリップを外す: 手順 8、 3の画像 3
    • マウスを作業台に置き、クリップが再係合しないことを確認します。
    • 上部ケースをつかみ、右端を部分的に持ち上げます。
    • 上部ケースを上下に引いて最後のクリップを外し、下部ケースから上部ケースを引き離します。
    • ケーブルはまだ上部ケースに接続されています。
    • 上部ケースを再び取り付けるには、まず正面側の端を所定の位置にスライドさせ、次に上部ケースの周囲を押し下げて残りのクリップを噛み合わせます。
  9. ロジクール MX Master 3の開口方法, 相互接続ケーブルを外す: 手順 9、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3の開口方法, 相互接続ケーブルを外す: 手順 9、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3の開口方法, 相互接続ケーブルを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • 上部ケースと下部ケースを接続しているケーブルに負担をかけないように注意してください。
    • スパッジャーの平らな方を使って、相互接続ケーブルのソケットにある黒いスライディングロックをゆっくりと持ち上げます。
    • ケーブルをマザーボード上のソケットからまっすぐ引き出します。
    • 再組み立ての際は、青いタブが外側になるようにケーブルをソケットに挿入し、スライディングロックを押し下げてケーブルを固定します。
    Hola. He roto el bloqueo deslizante. No encuentro ningún sitio donde lo vendan. ¿Alguien puede ayudarme? Gracias
    Pedro S. - 返信
    I would consider steps 9 & 10 optional at least for the MX Master 3. It is trivial to turn the top half over next to the base and remove the battery/battery tray without removing this cable. Taking this cable out and replacing it is likely to be the hardest part of this guide and most likely to cause damage.
    John Oster - 返信
  10. ロジクール MX Master 3の開口方法, マウスの上部半分を外す: 手順 10、 1の画像 1
    • 下部ケースから上部ケースを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、[linkhttps://www.ifixit.com/Answers/Device/Lo...|アンサーコミュニティ]を参照してください。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
209,878 ポイント
416のガイドは作成済み
8 件のコメント
Is it possible to remove the (worn down) rubber surface on the upper part to replace it with something more durable (which is to be custom made then)?
Thomas - 返信
I was able to locate a new black plastic topshell part on amazon, it's quality is quite high and feels OEM.
I Monty -
Es vergonzoso que estos ratones tan caros se estropeen con tanta facilidad.
Al Master MX y Master MX2 se les estropea el botón del click izquierdo muy pronto.
Y al Master MX 3 se le atasca la rueda, y lo tengo sólo un año y lo cuido y limpio.
Lo he abierto para desatascar la rueda y lamentablemente no se puede desmontar del todo, por dentro hay pelusilla que no se puede sacar. No sé por qué no ponen la rueda desmontable.
De todos modos, por si a alguien le interesa, le he echado aceite lubricante a la rueda y de momento parece que ha mejorado bastante.
Más exactamente le he echado aceite de silicona, que no estropea los plásticos. Y lo he puesto por la parte interior, por donde parece que tiene como unos engranajes.
Creo que uno de los problemas que tiene es que el muelle del click de la rueda es demasiado débil y al intentar hacerla girar en vez de girar lo que hace es apretar el muelle. Necesito encontrar un muelle compatible pero más fuerte para sustituirlo.
skan - 返信
Al igual que a ti el botón izquiero del MX master 3 de estropeo, pero encontré un video de you tube para repararloa bajo costo y con botones silenciosos, ha quedado muy bien https://youtu.be/nGChuA9hh4I
Georgina Chan Pech -
Tengo el mimso problema, la rueda atascada con pelusa. lo desarmé, pero no veo que se pueda desarmar la rueda más allá para llegar a la pelusa y quitarla. una pena
Fernando Cardozo - 返信
Logré limpiar la rueda por dentro. la foto de la rueda, lo que se ve a la izquierda es toda la suciedad que estaba adentro. tambien en el eje habia muchas pelusas.
es un enlace de OneDrive: mouse.jpg
Dropped my mouse, stopped working. Tore it open with this guide, adjusted the battery connector, and now it works. Thanks!
itsAliveNope - 返信
Great guide, thanks. I was able to fix a problem with the scroll wheel where it had a strange vibration/bouncing action after spinning it.
Tom - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 68
過去 7 日: 390
過去 30 日: 2,091
今までの合計 51,889
