OEM ガイド
iFixit はメーカーと協力してこのガイドを作成しました。
はじめに
手順 1 に進む ↓このガイドを使用して、Logicool MX Master 3 マウスを開けます。
マウスの内部をクリーニングしたり、機械的な問題のトラブルシューティングを行ったり、部品を交換したりするためにマウスを開けます。
必要な工具と部品
マウスの電源スイッチをオフの位置に入れ、ケーブルをすべて抜き、足が上を向くように裏返します。
iOpenerを熱し、各マウス・フィートにそれぞれ約1分間貼り付けます。
オープニングピックをマウスの左足の端の下に滑らせます。
ピックをマウスの足の下に滑らせ、指でつかめるようになるまで接着剤を剥がします。
左のマウスフットを剥がして取り外します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
スパッジャーの平面側を接着剤の端の下に滑らせます。接着剤が固まっているようであれば、接着剤をさらに加熱する必要があるかもしれません。
ピンセットやスパッジャーを使って、残った接着剤の大きな塊を取り除きます。
マウスの底面をイソプロピルアルコールと糸くずの出ないマイクロファイバークロスで徹底的にクリーニングします。表面を完全に乾かします。
新しいマウスフットを接着ライナーからはがし、所定の位置にしっかりと押し付けます。
プラスドライバーを使い、下部ケースの下半分を固定している長さ4.3 mmのネジ5本を取り外します。
T5トルクスドライバーを使って、下部ケースの上半分を固定している長さ4.2 mmのネジ1本を取り外します。
マウスを作業台に置き、クリップが再係合しないことを確認します。
上部ケースをつかみ、右端を部分的に持ち上げます。
上部ケースを上下に引いて最後のクリップを外し、下部ケースから上部ケースを引き離します。
スパッジャーの平らな方を使って、相互接続ケーブルのソケットにある黒いスライディングロックをゆっくりと持ち上げます。
ケーブルをマザーボード上のソケットからまっすぐ引き出します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、[linkhttps://www.ifixit.com/Answers/Device/Lo...|アンサーコミュニティ]を参照してください。
39 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
9件のガイドコメント
Es vergonzoso que estos ratones tan caros se estropeen con tanta facilidad.
Al Master MX y Master MX2 se les estropea el botón del click izquierdo muy pronto.
Y al Master MX 3 se le atasca la rueda, y lo tengo sólo un año y lo cuido y limpio.
Lo he abierto para desatascar la rueda y lamentablemente no se puede desmontar del todo, por dentro hay pelusilla que no se puede sacar. No sé por qué no ponen la rueda desmontable.
De todos modos, por si a alguien le interesa, le he echado aceite lubricante a la rueda y de momento parece que ha mejorado bastante.
Más exactamente le he echado aceite de silicona, que no estropea los plásticos. Y lo he puesto por la parte interior, por donde parece que tiene como unos engranajes.
Creo que uno de los problemas que tiene es que el muelle del click de la rueda es demasiado débil y al intentar hacerla girar en vez de girar lo que hace es apretar el muelle. Necesito encontrar un muelle compatible pero más fuerte para sustituirlo.
Al igual que a ti el botón izquiero del MX master 3 de estropeo, pero encontré un video de you tube para repararloa bajo costo y con botones silenciosos, ha quedado muy bien https://youtu.be/nGChuA9hh4I
Tengo el mimso problema, la rueda atascada con pelusa. lo desarmé, pero no veo que se pueda desarmar la rueda más allá para llegar a la pelusa y quitarla. una pena
