メインコンテンツにスキップ
ペン先が乾いてしまったマーキングペンの復元方法
  1. ペン先が乾いてしまったマーキングペンの復元方法, イソプロピルアルコールの先端を浸す: 手順 1、 2の画像 1 ペン先が乾いてしまったマーキングペンの復元方法, イソプロピルアルコールの先端を浸す: 手順 1、 2の画像 2
    • マーキングペンの先端が完全に浸る程度まで、コップにイソプロピルアルコールを注ぎます。
    • ペンの先端を下にしてカップ内に配置します。
    • アルコールがペン先の側面に回らないように、できるだけペンを立ててください。
    • アルコールがペン先にしみ込むまで15分ほど待ちます。
  2. ペン先が乾いてしまったマーキングペンの復元方法, アルコールを除去する: 手順 2、 3の画像 1 ペン先が乾いてしまったマーキングペンの復元方法, アルコールを除去する: 手順 2、 3の画像 2 ペン先が乾いてしまったマーキングペンの復元方法, アルコールを除去する: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • カップからペンを取り出し、ペン先に残ったアルコールを拭き取ります。
    • FixMatなどのマット上で、ペン先からアルコールが抜けるまでペンを何度も往復させます。
    • ペン先を回転させながら描くと、ペン先のすべての面を使うことができます。
    • ペン先からアルコールが出ていない場合は、前の手順を繰り返してください。
  3. ペン先が乾いてしまったマーキングペンの復元方法, 水の中に先端を漬ける: 手順 3、 2の画像 1 ペン先が乾いてしまったマーキングペンの復元方法, 水の中に先端を漬ける: 手順 3、 2の画像 2
    • カップにマーキングペンの先端が完全に浸る程度の水を入れます。
    • ペンの先端を下にしてカップにセットします。
    • ペン先の側面に水が回らないように、できるだけペンを立てた状態を保ってください。
    • ペン先に水がしみ込むまで30分待ちます。
  4. ペン先が乾いてしまったマーキングペンの復元方法, 水分を除去する: 手順 4、 3の画像 1 ペン先が乾いてしまったマーキングペンの復元方法, 水分を除去する: 手順 4、 3の画像 2 ペン先が乾いてしまったマーキングペンの復元方法, 水分を除去する: 手順 4、 3の画像 3
    • カップからペンを取り出し、ペン先に残った水分を拭き取ります。
    • FixMatなどのマットの上で、ペンを往復させ、インクが実線になるのを確認します。
    • ペン先を回転させながら描くと、ペン先のすべての面からインクが出ます。
    • ペン先からインクが出ていない場合は、前の手順を繰り返してください。
  5. ペン先が乾いてしまったマーキングペンの復元方法: 手順 5、 1の画像 1
    • おめでとうございます!これでペンは以前のように使用できる状態に戻りました!
    Brand new pen turned up dry and this fix didn't work.
    Paul Nevin - 返信
    My pen has been iffy for quite a while—not dried out, but writing poorly. One round each of isopropyl and water have got it working beautifully.
    Brad Compton - 返信
終わりに
その他の電子製品のスキルガイドを見るには、こちらをクリックしてください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
161,942 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
10 件のコメント
Unfortunately this did not help for me.
Sven Alleblas - 返信
This is such a great pen I wish I could find replacements.
lupinm - 返信
Apparently this pen that comes with the FixMat cannot be purchased, but is covered by the lifetime warranty. Send an email to support@ifixit.com to get replacement pens.
P.S. It's called the iFixit Marking Pen
Andrew Chen -
Same for me, I repeated the guide 3 times, it didn't helped, I wish I could just open it and use a replacement, it's cheap to buy but I feel bad of throwing everything, and also the pen dries super fast I think I need to buy another one and just glue some metal plate to use with the I fix it magnetic mat
thematho - 返信
See my reply above
Andrew Chen -
Echoing the consensus that this did not work for me - will be seeking warranty replacement.
Fevix - 返信
Seems to have done the trick, thanks. It was a brand new pen and must've dried out on the shelf.
Further tip:
If you wrap a pair of tweezers around it, and lay the tweezers across the top of a glass, it's pretty easy to stand the pen perfectly upright, even if it's a short+wide glass.
Sam L. - 返信
Update: the fix only lasted a few days. It's dried out again. The cap may have been slightly loose though (friction fit, not clicked into position).
Sam L. -
I received a replacement from ifixit wich is great but I ended up having the dame problem and this guide also using comments suggestions didn't work, I'm not going to request more replacement because I think it's a product fault, and I don't want to generate more waste If they make a new oen and sell separate I'll be happy to purchase
thematho - 返信
This worked for a few seconds, but then It just stopped, and wouldn't work afterwards. I attempted this fix 3 more times, to no avail. Will attempt to get a replacement.
AdamG - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 56
過去 30 日: 287
今までの合計 6,084
