メインコンテンツにスキップ
プラスチック・スナップを手持ち工具で交換する方法
必要な工具と部品
  1. プラスチック・スナップを手持ち工具で交換する方法, スナップ情報: 手順 1、 2の画像 1 プラスチック・スナップを手持ち工具で交換する方法, スナップ情報: 手順 1、 2の画像 2
    • プラスチック製スナップのフルセットは4つの部品から構成されています。
    • キャップ2個
    • スタッド1個
    • ソケット
    • スナップを取り付けると、ソケットとスタッドが一緒にロックされ、キャップが生地の反対側からそれぞれを固定します。
  2. プラスチック・スナップを手持ち工具で交換する方法, 既存のプラスチック製スナップを取り外す: 手順 2、 3の画像 1 プラスチック・スナップを手持ち工具で交換する方法, 既存のプラスチック製スナップを取り外す: 手順 2、 3の画像 2 プラスチック・スナップを手持ち工具で交換する方法, 既存のプラスチック製スナップを取り外す: 手順 2、 3の画像 3
    • 既存のプラスチックスナップを取り外す必要がある場合は、この手順に従ってください。
    • プライヤーでプラスチックスナップが生地から外れるまで押しつぶします。
    • 壊れたプラスチックスナップの破片を取り除いて捨てます。
    • 破損していないように見えても、プラスチックスナップを再利用することはできません。
  3. プラスチック・スナップを手持ち工具で交換する方法, 生地の穴をあける: 手順 3、 2の画像 1 プラスチック・スナップを手持ち工具で交換する方法, 生地の穴をあける: 手順 3、 2の画像 2
    • 千枚通し(手錐)の先を布の穴の中に押し込んで、キャップ用の穴をあけます。
  4. プラスチック・スナップを手持ち工具で交換する方法, 交換用スナップをインストール: 手順 4、 3の画像 1 プラスチック・スナップを手持ち工具で交換する方法, 交換用スナップをインストール: 手順 4、 3の画像 2 プラスチック・スナップを手持ち工具で交換する方法, 交換用スナップをインストール: 手順 4、 3の画像 3
    • 指でキャップピンを生地の穴に通します。
  5. プラスチック・スナップを手持ち工具で交換する方法: 手順 5、 3の画像 1 プラスチック・スナップを手持ち工具で交換する方法: 手順 5、 3の画像 2 プラスチック・スナップを手持ち工具で交換する方法: 手順 5、 3の画像 3
    • ピンの上にスタッドかソケットを乗せます。
    • スタッドかソケットを置いた後にピンが見えない場合は、生地がスナップに対して厚すぎます。ピンの長いキャップが必要です。
  6. プラスチック・スナップを手持ち工具で交換する方法: 手順 6、 2の画像 1 プラスチック・スナップを手持ち工具で交換する方法: 手順 6、 2の画像 2
    • スナップが衣類の正しい側を向いていることを確認します。
    • スナップ部品をファスナーツールの中央にセットします。キャップが黒いダイカップに完全に収まるようにします。
  7. プラスチック・スナップを手持ち工具で交換する方法: 手順 7、 3の画像 1 プラスチック・スナップを手持ち工具で交換する方法: 手順 7、 3の画像 2 プラスチック・スナップを手持ち工具で交換する方法: 手順 7、 3の画像 3
    • ファスナーツールのハンドルをしっかりと握ります。白いゴムの頭部が力でわずかに膨らむはずです。
    • ハンドルを離し、工具をスナップから取り外します。
  8. プラスチック・スナップを手持ち工具で交換する方法, 新しいスナップを確認する: 手順 8、 2の画像 1 プラスチック・スナップを手持ち工具で交換する方法, 新しいスナップを確認する: 手順 8、 2の画像 2
    • スナップを目視検査します。センターピンが均等に平らになっているか確認してください。
    • スナップを引っ張ります。スナップは緩んでいないはずです。
    • ピンが均等に平らになっていなかったり、スナップが緩く感じたりする場合は、ファスナーツールを使ってスナップをもう一度圧縮します。それでも直らない場合は、スナップを取り外してやり直します。
  9. プラスチック・スナップを手持ち工具で交換する方法, もう半分のセットを取り付ける: 手順 9、 3の画像 1 プラスチック・スナップを手持ち工具で交換する方法, もう半分のセットを取り付ける: 手順 9、 3の画像 2 プラスチック・スナップを手持ち工具で交換する方法, もう半分のセットを取り付ける: 手順 9、 3の画像 3
    • この手順を繰り返して、スナップ・セットのもう半分を取り付けます。
終わりに
他の修理のリペアガイドは、こちらをクリックしてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
309,769 ポイント
701のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,618のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 93
過去 30 日: 446
今までの合計 2,038
