メインコンテンツにスキップ
フロントパネルアセンブリの取り外し
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. フロントパネルアセンブリの取り外し, ホームボタンの接続を外す: 手順 1、 2の画像 1 フロントパネルアセンブリの取り外し, ホームボタンの接続を外す: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ホームボタンケーブルのZIFコネクタを覆っているテープをはがします。
  2. フロントパネルアセンブリの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 フロントパネルアセンブリの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
    • ホームボタンケーブルZIFコネクタの小さなヒンジ付きロックフラップを、スパッジャー、オープニングツール、または指の爪を使ってめくります。
  3. フロントパネルアセンブリの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 フロントパネルアセンブリの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ホームボタンリボンケーブルをZIFコネクタからまっすぐ引き抜きます。
  4. フロントパネルアセンブリの取り外し, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 4、 3の画像 1 フロントパネルアセンブリの取り外し, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 4、 3の画像 2 フロントパネルアセンブリの取り外し, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 4、 3の画像 3
    • デジタイザケーブルのプレスコネクタ2個を、スパジャーの平面側先端を使ってこじ開け、外します。
    • iPadの破損を避けるため、ロジックボード上のソケットではなく、コネクタのみをこじ開けるようにしてください。
  5. フロントパネルアセンブリの取り外し, 防振台を外す: 手順 5、 3の画像 1 フロントパネルアセンブリの取り外し, 防振台を外す: 手順 5、 3の画像 2 フロントパネルアセンブリの取り外し, 防振台を外す: 手順 5、 3の画像 3
    • スパジャーの平らな方を使って、デバイスの右下隅にある防振台をこじ開けます。
    • ホームボタンリボンケーブルに穴を開けたり、裂いたりしないように注意してください。
    • 防振台を外します。
  6. フロントパネルアセンブリの取り外し: 手順 6、 2の画像 1 フロントパネルアセンブリの取り外し: 手順 6、 2の画像 2
    • ホームボタンのケーブルは軽い接着剤で固定されています。
    • ピンセットを使って、ホームボタンケーブルをフレームから剥がします。
  7. フロントパネルアセンブリの取り外し, フロントパネルアセンブリを外す: 手順 7、 3の画像 1 フロントパネルアセンブリの取り外し, フロントパネルアセンブリを外す: 手順 7、 3の画像 2 フロントパネルアセンブリの取り外し, フロントパネルアセンブリを外す: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Polyimide Tape
    $9.99
    • フロントパネルアセンブリを取り外します。
    • 開口ピックを使って、フロントパネル・アセンブリとフレームの間に残っている接着剤を切り取ります。
    • 新しいディスプレイで「ゴースト」または「ファントム」タッチ入力の問題が発生した場合、パネル背面のハイライト部分にカプトン(ポリイミド)テープなどの非常に薄い絶縁テープの層を追加することで解決できます。iFixitの交換用デジタイザーには適切な絶縁テープが付属しており、テープを追加する必要はありません。
    • 適切な絶縁を行わないと、デジタイザーのこれらの部分が他の部品と接地し、タッチ入力の誤動作を引き起こす可能性があります。
    • 断熱材は肉眼では見えず、多くのiPadに見られる発泡ダストバリアストリップとは異なります。
    • 再組み立ての際、ディスプレイを取り付ける前に、iPadに残っている接着剤を取り除き、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ない布で接着部分を拭いてください。こうすることで、iPadに新しい接着剤を塗るための下準備ができ、接着剤が適切に接着されるようになります。
    • iPadの機能をテストしたら、ディスプレイ用接着剤の装着方法ガイドを使用して、プレカットされた接着ストリップをディスプレイの背面に装着してから密閉します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
162,561 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,465のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 15
今までの合計 32
