メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
バックカバーの取り外し
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. バックカバーの取り外し, 加熱された iOpenerを使用します: 手順 1、 1の画像 1
    • 分解を始める前に、携帯電話の電源を切ります。
    • ドライヤーやヒートガンを使うか、加熱したiOpenerを用意し、携帯電話の背面の右端に1分ほど当てて、下の接着剤を柔らかくします。
  2. バックカバーの取り外し, オープニングピックを差し込む: 手順 2、 3の画像 1 バックカバーの取り外し, オープニングピックを差し込む: 手順 2、 3の画像 2 バックカバーの取り外し, オープニングピックを差し込む: 手順 2、 3の画像 3
    • 背面カバーに吸盤を装着します。
    • 吸盤を持ち上げて、背面カバーと本体の枠の間にすき間を作ります。
    • その隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • ガラスの割れがひどい場合は、梱包用テープで覆って吸盤の接着面を作ります
    • 接着剤が動かない場合は、過度な力を加えず、さらに熱を加えてください。力を入れすぎると、ガラスが割れてしまうことがあります。
  3. バックカバーの取り外し, 接着剤を切り開く: 手順 3、 1の画像 1
    • 上部のエッジとカメラベゼル周辺は、他の部分よりも粘着剤が多いことに注意してください。
    • 指紋センサー付近の左端を慎重にカットしてください。内部のリボンケーブルが損傷する恐れがあるためです。
  4. バックカバーの取り外し, オープニングピックをスライドさせる: 手順 4、 3の画像 1 バックカバーの取り外し, オープニングピックをスライドさせる: 手順 4、 3の画像 2 バックカバーの取り外し, オープニングピックをスライドさせる: 手順 4、 3の画像 3
    • 中央から順に、オープニングピックを使って右側面を上下にカットします。
    • 指紋センサーやカメラの近くをカットするときは、ピックを半分以上差し込まないようにしてください。内蔵パーツを破損する可能性があります。
  5. バックカバーの取り外し: 手順 5、 3の画像 1 バックカバーの取り外し: 手順 5、 3の画像 2 バックカバーの取り外し: 手順 5、 3の画像 3
    • 右上隅にオープニングピックを残しておきます。
    • 別のオープニングピックを使って、右下隅の周囲の接着剤をカットします。
    • このオープニングピックを携帯電話に残します。
    • iOpener、ヘアドライヤー、またはヒートガンを使用して、接着剤を切断している場所に必要に応じてさらに熱を加えます。
  6. バックカバーの取り外し: 手順 6、 1の画像 1
    • ヒートガンやドライヤーを使うか、加熱したiOpenerをリアパネルの左側に1分ほど当てて、下の接着剤をやわらかくします。
  7. バックカバーの取り外し: 手順 7、 3の画像 1 バックカバーの取り外し: 手順 7、 3の画像 2 バックカバーの取り外し: 手順 7、 3の画像 3
    • オープニングピックを背面パネルの左下隅に差し込みます。
    • 別のオープニングピックを使って、背面パネルの左端に沿って粘着剤を切ります。
    • 指紋センサー付近の左端に半分以上オープニングピックを差し込むと、内部のリボンケーブルが破損することがあります。
    • 背面カバーが分離する際に、オープニングピックが落ちてもかまいません。
  8. バックカバーの取り外し: 手順 8、 3の画像 1 バックカバーの取り外し: 手順 8、 3の画像 2 バックカバーの取り外し: 手順 8、 3の画像 3
    • 挿入した開口ピックを使って、背面パネル左上隅の周囲の接着剤を慎重にカットします。
    • 最後に、携帯電話の上部に沿って接着剤の最後の部分をカットします。
    • 必要に応じて、iOpener、ヘアドライヤー、またはヒートガンを使用して、接着剤を切断している場所にさらに熱を加えてください。
  9. バックカバーの取り外し: 手順 9、 2の画像 1 バックカバーの取り外し: 手順 9、 2の画像 2
    • 背面カバーの右側を先に切り離します。
    • カバーを左端に沿って上に傾けると、指紋センサーリボンケーブルが露出します。
    • 指紋センサーリボンケーブルはまだ引き出さないでください。
  10. バックカバーの取り外し, 指紋センサーを取り外す: 手順 10、 2の画像 1 バックカバーの取り外し, 指紋センサーを取り外す: 手順 10、 2の画像 2
    • スパジャーの先端で指紋センサーリボンケーブルをこじ上げ、ソケットから外します。
  11. バックカバーの取り外し: 手順 11、 1の画像 1
    • バックカバーを取り外します。
    • バックカバーを取り付けるには:
    • ピンセットを使用して、携帯電話のシャーシに残っている接着剤をはがします。次に、高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ない布で接着部分を清掃し、新しい接着剤のために表面を整えます。
    • 携帯電話の電源を入れ、新しい接着剤を取り付け、携帯電話を再封印する前に、修理をテストしてください。
    • 新しい接着剤を裏蓋に慎重に塗布し、ガラスの片方の端を電話の筐体に合わせ、ガラスを電話にしっかりと押し付けます。
    • または、接着剤を交換せずに裏蓋を再装着することもできます。バックカバーが平らになるのを妨げる可能性のある大きな接着剤の塊はすべて取り除いてください。取り付け後、バックカバーを加熱し、圧力をかけて固定します。防水ではありませんが、通常、接着剤は十分な強度を備えています。
終わりに
'''デバイスを再組み立てするには、上記の手順を逆の順序で行います。
R2またはe-Stewards認定リサイクル業者に持ち込んでください。
修理が計画通りに進まなかった場合 トラブルシューティングのヘルプについては、このモデルのアンサーコミュニティ を参照してください。
新しい交換部品を元の部品と比較します。取り付ける前に、残りの部品を移動したり、新しい部品から接着パッドを取り除いたりする必要がある場合があります。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
70%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
76,055 ポイント
288のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 288
