メインコンテンツにスキップ
デジタルノギスの使い方
必要な工具と部品
  1. デジタルノギスの使い方, デジタルノギスのパーツ名称: 手順 1、 1の画像 1
    • 多くのデジタルノギスに同じパーツ、コントロールとボタンが付いています。
    • On/Off ボタン
    • 現在の読み取り値を0にするゼロボタン
    • メートル法とインペリアル法を切り替える単位ボタンで、一般的にはmm/inchと表記されます。
    • ジョウを開閉するスライダー
    • 現在の測定値を固定するためにジョウを固定するロックネジ
  2. デジタルノギスの使い方, ノギスの準備をする: 手順 2、 2の画像 1 デジタルノギスの使い方, ノギスの準備をする: 手順 2、 2の画像 2
    • ノギスを準備する際に、ジョウの内側を清潔なクロスで綺麗に拭き取ります。ジョウに汚れが付着していると、測定に影響することがあります。
  3. デジタルノギスの使い方, ジョウの開閉について: 手順 3、 3の画像 1 デジタルノギスの使い方, ジョウの開閉について: 手順 3、 3の画像 2 デジタルノギスの使い方, ジョウの開閉について: 手順 3、 3の画像 3
    • ジョーの開閉は、スライダーを押し下げ、ジョーを動かしたい方向に軽く転がします。
    • ジョーの開閉時にスライダーにあまり力を入れる必要はありません。
    • 強く押しすぎると、不正確な測定や不正確なゼロ設定につながることがあります。
  4. デジタルノギスの使い方, デジタルノギス: 手順 4、 2の画像 1 デジタルノギスの使い方, デジタルノギス: 手順 4、 2の画像 2
    • ゼロを設定することで、これから行う測定が正確になるようにするためのプロセスです。
    • ジョウをゆっくりと閉めます。
    • ゼロボタンを押すと、現在の測定値をゼロにすることができます。
    • デジタルノギスは、ジョーを閉じた時だけでなく、目盛りのどの位置でもゼロ点調整が可能です。これは、2つの部品の大きさの違いを確認するのに便利です。1回目の測定でゼロボタンを押し、2回目の測定を行います。結果は、2つの測定値の差です。
  5. デジタルノギスの使い方: 手順 5、 3の画像 1 デジタルノギスの使い方: 手順 5、 3の画像 2 デジタルノギスの使い方: 手順 5、 3の画像 3
    • ジョウを開閉し、ジョーが完全に閉じた位置に到達するたびにノギスがゼロを測定することを確認します。読みが正確に0.00でない場合は、前の手順を繰り返します。
  6. デジタルノギスの使い方, 外側用ジョウを使用する: 手順 6、 3の画像 1 デジタルノギスの使い方, 外側用ジョウを使用する: 手順 6、 3の画像 2 デジタルノギスの使い方, 外側用ジョウを使用する: 手順 6、 3の画像 3
    • ネジの長さやネジの頭の直径など、外側の寸法を測定する場合は、大きな外側用のジョウを使用します。
    • ジョウを大きく開いて、測定対象物が楽に入るようにします。
    • 両側が対象物に触れるまで、徐々にジョウを閉じていきます。強く押しすぎず、両側のジョウが対象物に平らになるようにしっかりと押します。
    • 測定時に対象物が曲がっていないことを確認してください。
    • 測定値を読み取ります。
    • 何度か測定し、毎回同じか、非常に近い値であることを確認します。測定値が一定でない場合は、ノギスをゼロにしてから再度測定してください。
    • 再度測定する前にノギスをゼロに戻します。
  7. デジタルノギスの使い方, 内側用ジョウの使い方: 手順 7、 3の画像 1 デジタルノギスの使い方, 内側用ジョウの使い方: 手順 7、 3の画像 2 デジタルノギスの使い方, 内側用ジョウの使い方: 手順 7、 3の画像 3
    • 内径や部品間の隙間など、内部を測定する場合は、内側用の小さなジョウを使用します。
    • ジョウ対象物の中に無理なく収まるまで閉じます。
    • 両側が対象物に触れるまで、ゆっくりとジョウを開いていきます。強く引っ張りすぎず、両側のジョウが対象物の内側の縁に平らに当たる程度まで引っ張ります。
    • 測定値を読み取ります。
    • 再度測定する前にノギスをゼロにします。
  8. デジタルノギスの使い方, ロックネジを使用する: 手順 8、 3の画像 1 デジタルノギスの使い方, ロックネジを使用する: 手順 8、 3の画像 2 デジタルノギスの使い方, ロックネジを使用する: 手順 8、 3の画像 3
    • ロックネジは、測定後にジョウを所定の位置に固定するために使用します。測定値を変えたくないときや、同じ部品の複数個の測定値の整合性を確認するときに便利です。
    • ジョウにぶつかったり、ずれたりしないように注意しながら、ジョウからゆっくりと対象物を取り出します。
    • ロックネジを時計回りにひねって締め、ジョウを固定します。
  9. デジタルノギスの使い方, ノギスのメンテナンス: 手順 9、 1の画像 1
    • デジタルノギスを使い終わったら、布や雑巾でジョウをきれいにし、ON/OFFボタンを押してノギスの電源を切り、元のケースに入れて安全な場所に保管してください。
    • ノギスの上に重いものを置くことは、ケースに入れた状態でも避けてください。ノギスは曲げたり落としたりすると精度が落ちますし、ホコリや汚れの影響を受けやすくなります。
終わりに
デジタルノギスを使えば、修理したい部品の寸法を記録しておくことができます!
ノギスのディスプレイが動かなくなった場合は、新しい電池が必要になります。この使用ガイド に従って、電池を交換してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、 アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
その他の一般的な電子機器スキルガイドについては、こちらをクリックしてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
94,527 ポイント
662のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
コメント 1 件
Très très bon tuto sur les pied à coulisse. Bien penser à le calibrer avant l'utilisation.
Yann VALLET - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 104
過去 30 日: 480
今までの合計 13,366
