はじめに
このガイドに従って、デジタルノギスを使用して寸法を測定する方法を学びましょう。
ネジや部品の寸法は、電子機器修理の整理に欠かせないもので、再組み立て時に各ネジを正しい位置に戻すことができるため、時間と手間を省くことができます!
ノギスは、2本の爪で長さ、厚さ、直径を正確に測定します。内側の小さな爪は内径を、外側の大きな爪は外径、長さ、幅を測定します。反対側の端にあるプローブで深さを測定します。デジタルノギスは ゼロ という機能を持ち、しばしば複数の測定単位に対応しています。
必要な工具と部品
On/Off ボタン
現在の読み取り値を0にするゼロボタン
メートル法とインペリアル法を切り替える単位ボタンで、一般的にはmm/inchと表記されます。
ジョウを開閉するスライダー
現在の測定値を固定するためにジョウを固定するロックネジ
ジョウを大きく開いて、測定対象物が楽に入るようにします。
両側が対象物に触れるまで、徐々にジョウを閉じていきます。強く押しすぎず、両側のジョウが対象物に平らになるようにしっかりと押します。
測定時に対象物が曲がっていないことを確認してください。
測定値を読み取ります。
何度か測定し、毎回同じか、非常に近い値であることを確認します。測定値が一定でない場合は、ノギスをゼロにしてから再度測定してください。
再度測定する前にノギスをゼロに戻します。
ジョウを部品の中に無理なく収まるまで閉じます。
両側が対象物に触れるまで、ゆっくりとジョウを開いていきます。強く引っ張りすぎず、両側のジョウが対象物の内側の縁に平らに当たる程度まで引っ張ります。
測定値を読み取ります。
再度測定する前にノギスをゼロにします。
デジタルノギスを使えば、修理したい部品の寸法を記録しておくことができます!
ノギスのディスプレイが動かなくなった場合は、新しい電池が必要になります。この使用ガイド に従って、電池を交換してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、 アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
その他の一般的な電子機器スキルガイドについては、こちらをクリックしてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
