メインコンテンツにスキップ
更换Playstation 4的风扇
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. 更换Playstation 4的风扇, 卸下硬盘盖子: 手順 1、 3の画像 1 更换Playstation 4的风扇, 卸下硬盘盖子: 手順 1、 3の画像 2 更换Playstation 4的风扇, 卸下硬盘盖子: 手順 1、 3の画像 3
    • 双手握紧PS4的中间空隙
    • 用拇指向外侧推开上盖。
    • 向上和向后提,这样就可以移除盖板。
  2. 更换Playstation 4的风扇, 卸下硬盘盒支架: 手順 2、 2の画像 1 更换Playstation 4的风扇, 卸下硬盘盒支架: 手順 2、 2の画像 2
    • 使用十字螺丝刀卸下将硬盘支架固定到外壳的 6.5 毫米螺丝。
  3. 更换Playstation 4的风扇, 取出硬盘盒: 手順 3、 3の画像 1 更换Playstation 4的风扇, 取出硬盘盒: 手順 3、 3の画像 2 更换Playstation 4的风扇, 取出硬盘盒: 手順 3、 3の画像 3
    • 拉出硬盘盒。
    • 注意不要跌落硬盘。突然的剧烈外力是有可能损坏硬盘。
  4. 更换Playstation 4的风扇, 翻转PS4: 手順 4、 1の画像 1
    • 翻转PS4,底部朝上,背部插口区向你
  5. 更换Playstation 4的风扇, 移除保修贴纸: 手順 5、 3の画像 1 更换Playstation 4的风扇, 移除保修贴纸: 手順 5、 3の画像 2 更换Playstation 4的风扇, 移除保修贴纸: 手順 5、 3の画像 3
    • 移除后部中间的两个保修贴纸,可以看见两颗螺丝
  6. 更换Playstation 4的风扇, 移除螺丝的塑料盖子: 手順 6、 2の画像 1 更换Playstation 4的风扇, 移除螺丝的塑料盖子: 手順 6、 2の画像 2
    • 移除每个边角的塑料盖子,可以看见螺丝
  7. 更换Playstation 4的风扇, 拧下后盖螺丝: 手順 7、 2の画像 1 更换Playstation 4的风扇, 拧下后盖螺丝: 手順 7、 2の画像 2
    • 取下4个7.2毫米的内六角螺丝
  8. 更换Playstation 4的风扇, 拆下底壳: 手順 8、 2の画像 1 更换Playstation 4的风扇, 拆下底壳: 手順 8、 2の画像 2
    • 在此插入翻译用拇指向上顶起底壳并取下。
    • 此底壳为塑料卡扣结构,移除时需要一些巧劲。
  9. 更换Playstation 4的风扇: 手順 9、 2の画像 1 更换Playstation 4的风扇: 手順 9、 2の画像 2
    • 用镊子拔出电源供给接口,使之与主板断电。
    • 如果感觉电源连接器被卡住了,用撬棒轻轻地把连接器撬出来。
  10. 更换Playstation 4的风扇, 卸下电源装置: 手順 10、 2の画像 1 更换Playstation 4的风扇, 卸下电源装置: 手順 10、 2の画像 2
    • 卸下三个 9.7 mm Torx 安全螺丝。
    • 卸下两个 41 毫米十字螺丝和支架。
  11. 更换Playstation 4的风扇: 手順 11、 3の画像 1 更换Playstation 4的风扇: 手順 11、 3の画像 2 更换Playstation 4的风扇: 手順 11、 3の画像 3
    • 将电源直接向上提起并从 PS4 中取出。
    • 电源通过左侧的插脚牢固地固定到位。可能需要多次尝试才能将其移除。
    • 在重新组装期间,确保插脚对齐,然后将电源按入到位。
  12. 更换Playstation 4的风扇, 取下 Wi-Fi 天线: 手順 12、 2の画像 1 更换Playstation 4的风扇, 取下 Wi-Fi 天线: 手順 12、 2の画像 2
    • 使用撬棒的尖端从主板上断开天线电缆。
  13. 更换Playstation 4的风扇: 手順 13、 3の画像 1 更换Playstation 4的风扇: 手順 13、 3の画像 2 更换Playstation 4的风扇: 手順 13、 3の画像 3
    • 使用镊子或手指抓住天线电缆并将其从电缆导轨中取出。
  14. 更换Playstation 4的风扇: 手順 14、 3の画像 1 更换Playstation 4的风扇: 手順 14、 3の画像 2 更换Playstation 4的风扇: 手順 14、 3の画像 3
    • 使用镊子或手指将天线电缆从光驱电缆下方穿出。
  15. 更换Playstation 4的风扇: 手順 15、 2の画像 1 更换Playstation 4的风扇: 手順 15、 2の画像 2
    • 卸下固定天线的 9.7 毫米 Torx 安全螺丝。
  16. 更换Playstation 4的风扇: 手順 16、 2の画像 1 更换Playstation 4的风扇: 手順 16、 2の画像 2
    • 取下 Wi-Fi 天线。
  17. 更换Playstation 4的风扇, 断开光驱: 手順 17、 3の画像 1 更换Playstation 4的风扇, 断开光驱: 手順 17、 3の画像 2 更换Playstation 4的风扇, 断开光驱: 手順 17、 3の画像 3
    • 用指甲按下光驱顶部带状电缆的金属释放杆。
    • 用手指或镊子通过拉动黑色拉环断开带状电缆。
    • 重新插入带状电缆时,无需按下金属杆。完全插入后,你会听到咔嗒声。
  18. 更换Playstation 4的风扇: 手順 18、 3の画像 1 更换Playstation 4的风扇: 手順 18、 3の画像 2 更换Playstation 4的风扇: 手順 18、 3の画像 3
    • 用指甲按下连接到主板的带状电缆的金属释放杆。
    • 将带状电缆放在一边以便重新组装。
  19. 更换Playstation 4的风扇: 手順 19、 2の画像 1 更换Playstation 4的风扇: 手順 19、 2の画像 2
    • 用手指或镊子从主板上断开光驱电缆。
  20. 更换Playstation 4的风扇: 手順 20、 3の画像 1 更换Playstation 4的风扇: 手順 20、 3の画像 2 更换Playstation 4的风扇: 手順 20、 3の画像 3
    • 用手指或镊子将光驱电缆从将其固定到位的电缆导轨上取下。
  21. 更换Playstation 4的风扇, 卸下光驱: 手順 21、 2の画像 1 更换Playstation 4的风扇, 卸下光驱: 手順 21、 2の画像 2
    • 卸下固定光驱的四颗螺丝。
    • 三颗 9.7 毫米 Torx 螺丝
    • 一颗 6.2 毫米十字螺丝
  22. 更换Playstation 4的风扇: 手順 22、 2の画像 1 更换Playstation 4的风扇: 手順 22、 2の画像 2
    • 将光驱垂直向上提起并从 PS4 中取出。
  23. 更换Playstation 4的风扇, 取下上壳: 手順 23、 2の画像 1 更换Playstation 4的风扇, 取下上壳: 手順 23、 2の画像 2
    • 卸下固定上壳的两颗 9.7 毫米 Torx 螺丝。
  24. 更换Playstation 4的风扇: 手順 24、 3の画像 1 更换Playstation 4的风扇: 手順 24、 3の画像 2 更换Playstation 4的风扇: 手順 24、 3の画像 3
    • 向上和向后提起上壳以将其从 PS4 上卸下。
    • 上壳由正面的塑料卡舌固定到位。将它们分开需要很大的力量。
  25. 更换Playstation 4的风扇, 取下上部 EMI 屏蔽: 手順 25、 2の画像 1 更换Playstation 4的风扇, 取下上部 EMI 屏蔽: 手順 25、 2の画像 2
    • 卸下用于固定上部 EMI 屏蔽的十二颗 9.7 毫米 Torx 螺丝。
  26. 更换Playstation 4的风扇: 手順 26、 3の画像 1 更换Playstation 4的风扇: 手順 26、 3の画像 2 更换Playstation 4的风扇: 手順 26、 3の画像 3
    • 此步骤将向你展示如何正确拧下压板。
    • 卸下两颗 15.6 毫米十字螺丝。
    • 一次将每个螺丝旋转半圈,逐渐拧下压板。
    • 在两个螺丝之间交替以保持压板上的压力均匀。
    • 在拧下另一侧之前不要完全拧下一侧,否则可能会损坏处理器。
  27. 更换Playstation 4的风扇: 手順 27、 1の画像 1
    • 取下压板。
  28. 更换Playstation 4的风扇: 手順 28、 2の画像 1 更换Playstation 4的风扇: 手順 28、 2の画像 2
    • 卸下上部 EMI 屏蔽罩。
  29. 更换Playstation 4的风扇, 卸下主板: 手順 29、 2の画像 1 更换Playstation 4的风扇, 卸下主板: 手順 29、 2の画像 2
    • 将撬棒的平端插入风扇电缆和主板之间。
    • 扭动撬棒,垂直向上提起接口,然后将其从主板上断开。
  30. 更换Playstation 4的风扇: 手順 30、 2の画像 1 更换Playstation 4的风扇: 手順 30、 2の画像 2
    • 抓住 PS4 正面的主板边缘。
    • 提起主板,直到 USB 端口脱离 PS4 外壳。
  31. 更换Playstation 4的风扇: 手順 31、 3の画像 1 更换Playstation 4的风扇: 手順 31、 3の画像 2 更换Playstation 4的风扇: 手順 31、 3の画像 3
    • 将主板从 PS4 中取出。
    • 在使用本指南安装主板之前,在处理器上涂抹一层新的导热膏。
    • 未能正确安装新的导热膏会导致你的 PS4 过热。
    • 首先插入主板的 I/O 侧,然后将另一侧放入。
  32. 更换Playstation 4的风扇, 拆下电磁屏蔽板: 手順 32、 2の画像 1 更换Playstation 4的风扇, 拆下电磁屏蔽板: 手順 32、 2の画像 2
    • 拧下3颗6.5毫米的螺丝。
  33. 更换Playstation 4的风扇: 手順 33、 2の画像 1 更换Playstation 4的风扇: 手順 33、 2の画像 2
    • 向上提起PS4的电磁屏蔽板和散热模块。
  34. 更换Playstation 4的风扇, 拆下风扇: 手順 34、 2の画像 1 更换Playstation 4的风扇, 拆下风扇: 手順 34、 2の画像 2
    • 拧下风扇上的2颗6.2毫米螺丝
  35. 更换Playstation 4的风扇: 手順 35、 2の画像 1 更换Playstation 4的风扇: 手順 35、 2の画像 2
    • 向上提起风扇
  36. 更换Playstation 4的风扇: 手順 36、 3の画像 1 更换Playstation 4的风扇: 手順 36、 3の画像 2 更换Playstation 4的风扇: 手順 36、 3の画像 3
    • 使用镊子小心移除缓冲泡棉
    • 然后重新粘在新风扇的相同位置
  37. 更换Playstation 4的风扇: 手順 37、 3の画像 1 更换Playstation 4的风扇: 手順 37、 3の画像 2 更换Playstation 4的风扇: 手順 37、 3の画像 3
    • 去下所有的缓冲泡棉块
    • 可以使用吹风机或热风枪软化背胶
    • 重新沾在新风扇的相同位置
  38. 更换Playstation 4的风扇: 手順 38、 3の画像 1 更换Playstation 4的风扇: 手順 38、 3の画像 2 更换Playstation 4的风扇: 手順 38、 3の画像 3
    • 去下固定风扇电源线的胶条
    • 放在新风扇的相同位置用以固定风扇电源线
終わりに
参照下列步骤的相反顺序重新安装你的设备。
废旧电子元件回收 R2 or e-Stewards certified recycler.
维修不成功?请查看我们的帮助页面Answers community
观察比较原装件和替换件。
安装之前需要去除背胶然后把其余部件重新安装回去
274 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en zh
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
15人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
72,896 ポイント
288のガイドは作成済み
35 件のコメント
Great guide, but where to buy a fan for the ps4?!
frankeinarhaugen - 返信
Look one ebay, that's where my store gets the majority of out parts from. considering we fix computers.
jonathon saygidia -
Will this guide work with the CUH-1200 model?
Jose Alvizo - 返信
excellent camarade !
Beaux travail !
Attention au principe de peter... Niveaux d'incom.......
je déconne !
P.S. Ne pas se ronger les ongles ca evite les pinces a épiler !
je déconne pas !
Inversement ce pas très esthétique...
Change rien !
Dall - 返信
My PS4 has been overheating so I decided to take it apart and clean it. I cleaned it well but it still over heats the fan will try to start up but cuts back off plz help
Tristen hudson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 76
過去 7 日: 668
過去 30 日: 3,141
今までの合計 499,275
