メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
概要
オーディオミキサーは、ミキシングコンソール、サウンドボード、またはミキシングデスクとも呼ばれ、音声制作やライブ音響の現場で、複数の音声信号を合成し、その音量、音色、エフェクトを制御するためのデバイスです。ミュージシャン、サウンドエンジニア、DJ、音響技術者にとって不可欠なツールです。
オーディオミキサーの主な機能は、複数の音声入力を取り込み、それらをまとめて一貫性のあるバランスの取れた出力信号にすることです。入力ソースには、マイク、楽器、CDプレーヤー、コンピューターなど、さまざまな音声再生デバイスがあります。ミキサーを使用することで、各入力信号の音量、パン位置(ステレオ音像の定位)、イコライゼーション(音質調整)を調整したり、エフェクトをかけたりすることができます。
オーディオミキサーにはさまざまなサイズや構成のものがあり、数チャンネルしかない小型のポータブルミキサーから、数十から数百のチャンネルを備えた大規模なミキシングコンソールまで存在します。通常、複数の入力チャンネルを備えており、各チャンネルには音量フェーダー、イコライザー、モニターミックス作成やエフェクト送信用のアクジリアリー(AUX)センドが搭載されています。また、マスターフェーダーや、全体の音量調整およびミキシングされた音声をスピーカー、レコーダー、放送システムなどのさまざまな出力先へルーティングするための追加コントロールを備えた出力セクションも含まれます。
基本的な音量や音質の調整に加え、高性能なオーディオミキサーには、内蔵エフェクトプロセッサー、デジタル信号処理(DSP)機能、オートメーション機能、コンピューター統合のための接続機能などが備わっているものもあります。また、チャンネルのサブグループ化、ルーティングオプション、高度なモニタリング機能など、制作環境に応じた特定のニーズに対応するための追加機能を持つモデルも存在します。
構成要素
入力チャンネル
オーディオミキサーには通常複数の入力チャンネルがあり、それぞれにプリアンプが搭載されています。プリアンプは、マイクやその他の音声ソースから送られてくる微弱な信号を、後続の処理に適したレベルまで増幅します。各チャンネルには通常、ゲイン調整、パン(左右のバランス)、ルーティングオプションの設定用コントロールがあります。
フェーダーおよびコントロール
フェーダーはオーディオミキサー上のスライド式コントロールで、個々の音声チャンネルの音量やレベルを調整するために使用します。通常は垂直方向に配置され、各フェーダーが特定のチャンネルに対応しています。その他、つまみ(ノブ)、ボタン、スイッチなどの操作子が用意されており、イコライゼーション(EQ)、AUXセンド、パン、エフェクトなどのパラメーターを調整します。
イコライゼーション (EQ)
イコライゼーションは、音声信号の音色を調整するための基本的な音声処理ツールです。オーディオミキサーには各チャンネル専用のEQコントロールが搭載されていることが多く、特定の周波数帯域を強調したり削減したりできます。一般的なEQコントロールは、低音、中音、高音の各周波数を調整するスライダーやつまみで構成されています。
AUXセンド
AUXセンドはオーディオミキサーの追加出力であり、エフェクトプロセッサー、モニタースピーカー、録音機器などの外部デバイスに音声信号を送るために使用されます。各AUXセンドには、通常、各チャンネルから送られる信号量を決定するための専用コントロールが装備されています。
バスおよびサブグループ出力
オーディオミキサーには、複数の音声チャンネルをまとめるためのバス出力やサブグループ出力がある場合があります。これらの出力により、統合された音声信号を他のデバイスや処理ユニット(追加のミキサーや録音用インターフェースなど)へルーティングできます。バスやサブグループを使用すると、複数のチャンネルのレベルや処理を同時に制御することが可能です。
マスターセクション
オーディオミキサーのマスターセクションには、全体のミックスを制御する機能が含まれます。通常、メインステレオフェーダー、マスターフェーダー、およびマスター出力用の追加コントロール(マスターEQ、メイン出力レベル制御、メーター表示など)で構成されています。
オーディオミキサーの種類
オーディオミキサーにはさまざまな種類やサイズがあり、用途やニーズに応じて使い分けられます。一般的な種類には以下のものがあります。
アナログミキサー
アナログミキサーはアナログ回路を使用して音声信号を処理し、物理的なつまみ、フェーダー、スイッチを備えているのが特徴です。温かみのある、高く評価されている音質で知られています。小型のポータブルミキサーから、プロのスタジオで使用される大型コンソールまで、さまざまな構成のものがあります。
デジタルミキサー
デジタルミキサーは音声信号をデジタルデータに変換して処理するため、幅広い高度な機能や性能を提供します。精密な制御、広範なルーティングオプション、内蔵エフェクト処理、設定の呼び出し、プリセットの保存および読み込みが可能です。柔軟性と拡張性が高いため、ライブ音響の現場でよく使用されます。
ソフトウェアミキサー
ソフトウェアミキサーは、仮想ミキサーやDAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション)とも呼ばれ、ハードウェアミキサーの機能をコンピューター上でシミュレートするアプリケーションです。
詳細
Joe Fernand
メンバー登録日: 12/15/20
16 ポイント
0のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 84
過去 30 日: 414
今までの合計 18,621
