メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
プロセッサー
MediaTek Dimensity 9200+
4nmの電力効率に優れた製造プロセス
CPU:
Arm Cortex-X3 x 1(最大3.35GHz)、Arm Cortex-A715 x 3(最大3.0GHz)、Arm Cortex-A510 x 4(最大2.0GHz)
GPU: Arm Immortalis-G715
ストレージ & RAM
12GB + 256GB、12GB + 512GB、16GB + 1TB
LPDDR5X RAM + UFS 4.0ストレージ
*OSの格納およびデバイスにプリインストールされているソフトウェアのため、実際のストレージおよびRAM容量は記載のメモリ容量より少なくなります。
寸法
ガラス:
162.2mm x 75.7mm x 8.49mm I PU: 162.2mm x 75.7mm x 8.62mm データはXiaomi内部ラボでテストされたものです。実際の数値は異なる場合があります。ガラス: 206g I PU: 200g データはXiaomi内部ラボでテストされたものです。実際の数値は異なる場合があります。
ディスプレイ
フラットディスプレイ
FHD+ 6.67インチ AMOLED
20:9、2712 x 1220
446 ppi
最大144Hzのリフレッシュレート*
画面は最大144Hzのリフレッシュレートに対応しています。画面のリフレッシュレートは、アプリケーションのインターフェースやゲームの画質によって若干異なる場合があります。実際の体験を参考にしてください。
AdaptiveSync
タッチサンプリングレート: 最大480Hz*
*タッチサンプリングレートは、ディスプレイのコンテンツに応じて異なる場合があります。
輝度: HBM 1200ニト(標準)*、2600ニト(ピーク輝度)*
*データはXiaomi内部ラボでテストされたものです。実際の数値は異なる場合があります。
16000段階の明るさ調整
Pro HDRディスプレイ | Dolby Vision® | HDR10+ | HDR10
色域: DCI-P3 | 680億色 | True Display
TrueColorディスプレイ: JNCD≈ 0.32、Delta E≈ 0.37*
2880Hz PWM調光 | アダプティブ読書モード | サンライトモード | Corning® Gorilla® Glass 5
リアカメラ
ライカ プロフェッショナル光学レンズ
LEICA VARIO-SUMMICRON 1:1.9-2.2/15-50mm ASPH.
ライカ メインカメラ
1/1.28インチセンサーサイズ、50MP
1.22μmピクセルサイズ、2.44μm 4-in-1スーパーピクセル
24mm相当の焦点距離
f/1.9、OIS、IMX707、ALD、7Pレンズ、AF
ライカ 望遠カメラ
50MP、1/2.88インチセンサーサイズ
0.61μmピクセルサイズ
50mm相当の焦点距離、f/1.9、5Pレンズ、AF、FOV 50°
最大20倍デジタルズーム
ライカ 超広角カメラ
12MP、1/3.06インチセンサーサイズ
1.12µmピクセルサイズ
15mm相当の焦点距離、f/2.2、FF、5Pレンズ
リアカメラの撮影機能
2つのライカ撮影スタイル
Leica Authentic Look(ライカ・オーセンティックルック)
Leica Vibrant Look(ライカ・バイブラントルック)
ライカ カスタム撮影スタイル
ライカ フィルター
ライカ クラシックシャッター音
ライカ ウォーターマーク
マスターレンズシステム(35mmドキュメンタリーレンズ、50mmスワリーボケレンズ、90mmソフトフォーカスレンズ)
Xiaomi Imaging Engine
Xiaomi ProFocus(動体追尾フォーカス / モーションキャプチャ)
Xiaomi ProCut
ライトニングバースト
ウルトラナイト写真
ナイトモード(広角/超広角/望遠)
HDR
最大20倍のデジタルズーム
50MPモード(広角/望遠)
スローモーション
パノラマ
ドキュメント
長時間露光
プロモード
撮影画像形式: HEIF、JPEG、DNG
RAWモード
ビデオ録画
HDR10+対応HDRビデオ録画(最大4K 30fps)
8K(7680x4320)ビデオ録画(24fps)
4K(3840x2160)ビデオ録画(24fps、30fps、60fps)
1080p(1920x1080)HDビデオ録画(30fps、60fps)
720p(1280x720)HDビデオ録画(30fps)
10bit Logビデオ録画
Xiaomi ProFocus(動体追尾フォーカス)
ステディビデオ
ムービーフレーム
プロンプター
ウルトラナイトビデオ
ショートフィルム
スローモーションビデオ: 120fps、240fps、960fps
ビデオプロモード
フロントカメラ
20MPフロントカメラ
f/2.2、0.8μmピクセルサイズ、78° FOV、5Pレンズ
フロントカメラの撮影機能
ナイトモード、HDR、ポートレートモード、パームシャッター、タイムドバースト、ムービーフレーム、セルフタイマー
フロントカメラのビデオ機能
HDR10+対応HDRビデオ録画(最大1080p 30fps)
1080p(1920x1080)HDビデオ録画(30fps)
プロンプター、ショートフィルム、スローモーションビデオ(120fps)、タイムラプス
バッテリー & 充電
Xiaomi Surgeバッテリー管理システム、Xiaomi Surge充電チップセット、Xiaomi Surgeバッテリー管理チップセット
120W HyperCharge(ブーストモードで100%まで19分、標準モードで100%まで24分)*
*充電データはXiaomi内部ラボでテストされたものです。実際の数値は異なる場合があります。
USB Type-C
5000mAh(標準)バッテリー
最大17時間のビデオ再生
最大5時間の1080pビデオ録画
最大73時間の音楽再生
冷却システム
LiquidCoolテクノロジー(5000mm² ステンレススチールVC + 多層グラファイトシート)
セキュリティ & 認証
指紋センサー内蔵、AI顔認証
NFC
あり
ネットワーク & 接続
デュアルSIM(nano SIM + nano SIM または nano SIM + eSIM)eSIMの使用にはワイヤレスサービスプランが必要です。このサービスプランは、通信事業者の切り替えやローミングに関して特定の利用制限(契約期間終了後も含む)の対象となる場合があります。eSIMの利用可否は、国/地域および通信事業者によって異なる場合があります。詳細については、各通信事業者にお問い合わせください。詳細はこちら
5G: NSA + SA対応
''5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/75/77/78
4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66
4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48
3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19
2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz''
5Gの接続性は、地域の可用性および地域のオペレーターのサポート状況によって異なる場合があります。
ワイヤレスネットワークWi-Fi 7 / Wi-Fi 6E / Wi-Fi 6対応
Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6E / Wi-Fi 6の機能は、地域の可用性および地域のネットワークサポート状況によって異なる場合があります。 Wi-Fi接続性(IEEE 802.11規格で定められたWi-Fi周波数帯、Wi-Fi規格、その他の機能を含む)は、地域の可用性および地域のネットワークサポート状況によって異なる場合があります。当該機能は、適用される場合、OTA経由で追加されることがあります。2.4GHz Wi-Fi / 5GHz Wi-Fi / 6GHz Wi-Fiをサポート* 周波数帯は、地域の可用性および地域のネットワークサポート状況によって異なる場合があります。2x2 MIMO、MU-MIMO向けの8x8サウンディング、Wi-Fi Directをサポート
Bluetooth 5.4
AAC / LDAC / LHDC / ASHAをサポート
ナビゲーション
GPS: L1+L5
Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou | NavIC: L5
A-GPS補完測位 | ワイヤレスネットワーク | データネットワーク | MPE
オーディオ
デュアルスピーカー
Dolby Atmos®
オーディオ再生
MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWBなどのオーディオ形式をサポート
ハイレゾオーディオ認証
ビデオ再生
MP4 / MKV / WEBM / 3GP
HDR10、HDR10+、Dolby Visionビデオコンテンツ再生時のHDR表示をサポート
耐水・防塵
IP68
免責事項: *本デバイスは、IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013に基づいたIP68等級の防塵・耐水試験の特定の実験室条件でテストおよび認証されています。耐水試験の条件には、静水深1.5メートルまでの淡水に最大30分間沈めること(水温と製品の温度差が5K以下)が含まれます。このような耐水機能は、特定の条件下での実験室環境におけるテスト結果に基づくものであり、通常の消費者による使用条件に対応するものではありません。そのため、テスト条件を超える環境で製品が使用された場合、防塵・耐水性能は保証されません。お客様ご自身でのテストは推奨いたしません。ビーチやプールでの使用は推奨されません。防塵・耐水性能は、日々の摩耗、物理的損傷、および修理に必要な分解などによって低下する可能性があります。製品が湿気にさらされている間は、充電、物理ボタンの操作、SIMトレイの取り外しを行わないでください。その他の安全上の注意については、ユーザーマニュアルを注意深く確認してください。IP68テスト条件を超える環境で生じた液体による損傷は、保証の対象外となります。
センサー
近接センサー | 360°環境光センサー | 加速度センサー | ジャイロスコープ | 電子コンパス | リニアモーター | IRブラスター(赤外線エミッター) | フリッカーセンサー | カラーセンサー
振動モーター
X軸リニア振動モーター
オペレーションシステム
MIUI 14、Android 13
Felix Klute
メンバー登録日: 10/04/21
5,804 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
iFixit EU Team iFixit EU Team人のメンバー
Staff
36 メンバー
3,072のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 37
過去 30 日: 207
今までの合計 7,010
