メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
Bambu Lab X1 Carbon
概要
Bambu Lab X1 Carbonは、2022年に発売された高性能な密閉型熱溶解積層法(FDM)3Dプリンターです。高速プリント、高度な機能、プリント品質の自動化を両立させている点で大きな注目を集め、迅速なプロトタイピングや生産能力を求めるプロシューマー、愛好家、中小企業をターゲットにしています。CoreXYモーションシステム、ダイレクトドライブエクストルーダー、アクティブ振動補正、そしてキャリブレーションとモニタリングのための統合センサーなど、特徴的な機能セットを備えています。
主な機能とテクノロジー
  • モーションシステム: 高速プリントと高加速度(最大20,000 mm/s²)を実現しつつ精度を維持できることで知られるCoreXY設計を採用しています。X軸ガントリーにはカーボンファイバー製のロッドを使用し、移動質量を削減しています。
  • エンクロージャー: 温度調節が可能な完全に密閉されたビルドチャンバーを備えており、安定した熱環境を提供し反りを軽減することで、ABSやASAのような温度に敏感な素材のプリントに効果的です。また、排気を管理するための活性炭フィルターが内蔵されています。
  • 押出システム: ダイレクトドライブエクストルーダーと、最大300°Cに到達可能なオールメタルホットエンドを採用しています。この組み合わせにより、標準的なフィラメント(PLA、PETG)、柔軟性のある素材(TPU)、工業グレードの素材(ABS、ASA、PC、ナイロン、カーボンファイバー/ガラス繊維強化ポリマーなどの複合材料)など、幅広い熱可塑性プラスチックの信頼性の高いプリントが可能です。複合材料による摩耗を防ぐため、硬化鋼製のノズルとエクストルーダーギアが標準装備されています。
  • プリントベッド: 最大110°C(バリエーションや表面により120°C)まで到達可能な、自動レベリング機能付き加熱ベッドを備えています。用途に合わせて様々な柔軟性のあるビルドプレート表面(Cool Plate、Engineering Plate、Textured PEI Plateなど)が利用可能です。
  • 自動化とセンサー:
    • マイクロLiDAR: LiDARセンサーがノズル高さを測定し、フローダイナミクスをキャリブレーションし、最初のレイヤーをスキャンして潜在的な問題を検知することで、重要なキャリブレーションの手順を自動化します。
    • AIスパゲッティ検知: 内蔵カメラがプリントを監視し、AIアルゴリズムを使用して「スパゲッティ」のような重大なプリント失敗を検知します。検知した場合はプリントを一時停止し、ユーザーに通知します。
    • フォースセンサー: ヒートベッドに統合されており、高精度な自動ベッドレベリング(ABL)を行います。
    • 振動補正: 高速プリント中に発生する振動をアクティブに補正し、リンギングやゴースティングといったアーティファクトを最小限に抑えます。
  • ユーザーインターフェースと接続: 720pタッチスクリーンインターフェースを介して操作します。Wi-Fiおよびイーサネット経由での接続を提供し、スライサーソフトウェア「Bambu Studio」や、リモートモニタリングと制御のためのモバイルアプリ「Bambu Handy」をサポートしています。オフラインプリント用のmicroSDカードスロットも備えています。
  • 構造: 頑丈なスチールフレームで構成され、アルミニウムとガラスのパネルで密閉されています。
特長
  • ビルドボリューム: 256 x 256 x 256 mm (10 x 10 x 10 インチ)
  • 積層ピッチ: 0.05 - 0.4 mm (0.4mmノズル使用時)
  • 標準ノズル径: 0.4 mm (硬化鋼)
  • 対応ノズル径: 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm (硬化鋼またはステンレス鋼オプション)
  • 最大ホットエンド温度: 300°C
  • 最大ヒートベッド温度: 110°C / 120°C
  • 最大ツールヘッド速度: 500 mm/s
  • 最大ツールヘッド加速度: 20 m/s²
  • 対応フィラメント: PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET, PA, PC, カーボン/ガラス繊維強化ポリマー (注: 対応状況はノズルの種類と温度要件に依存します)
  • 接続: Wi-Fi, MicroSDカード
  • ディスプレイ: 5インチ 1280x720 タッチスクリーン
  • カメラ: 1920x1080 (付属)
  • センサー: マイクロLiDAR, チャンバー温度センサー, ベッド温度センサー, フォースセンサー, フィラメント切れセンサー, フィラメントオドメーター (オプション)
  • 物理的寸法: 389 x 389 x 457 mm
  • 本体重量: 約14.13 kg
識別
Bambu Lab X1 Carbonは、ダークグレー/ブラックのアルミニウムパネルとガラス製のドア/天板を備えた、洗練された密閉型デザインで識別できます。通常、前面に「Bambu Lab」のロゴがあり、モデル名の「X1 Carbon」は本体背面の電源入力付近にあるラベルに記載されており、そこにシリアル番号も含まれています。前面のタッチスクリーンと、ツールヘッドの横にあるLiDARユニットが重要な視覚的識別ポイントです。外観が異なり、X1 Carbonが持つLiDARやタッチスクリーンを搭載していないP1シリーズ(P1P/P1S)とは明確に区別されます。
Justin Pfister
メンバー登録日: 03/01/25
147 ポイント
1ガイドが承認済み
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 24
過去 30 日: 114
今までの合計 1,474
