メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
Manuel de dépannage SureTemp® Plus Séries 690 et 692
Manual de servicio SureTemp Plus Series 690 y 692
Service Manual SureTemp Plus 690 and 692 Series
Manuel de deÃÅpannage SureTemp Plus SeÃÅries 690 et 692
SureTemp® Plus REF 690 and 692 Mode d'emploi
SureTemp® Plus Série 690 et 692 Mode d'emploi
背景
Welch Allyn SureTemp Plusは、Welch Allyn, Inc.が製造する臨床用体温計です。SureTemp Plusシリーズには、SureTemp Plus 690とSureTemp Plus 692の2つのモデルがあります。SureTemp Plus体温計は、成人、小児、新生児の患者に対して、口腔、腋窩、直腸での体温測定が可能です。この体温計は、予測モードでアルゴリズムを利用することにより、迅速かつ正確な測定を提供します。また、モニタリングモードでは、一定時間、患者の体温を継続的に監視することも可能です。SureTemp Plusにはリコールボタンが搭載されており、デバイスで最後に測定した体温を呼び出すことができます。再利用可能なプローブと、患者間の交差汚染を防ぐための最大25枚入りの使い捨てカバーボックスが付属しています。液晶モニターにより、体温測定モードの識別が簡単に行えるほか、デバイスで発生したエラーに関する役立つ情報も表示されます。モデル690には壁掛けマウントのオプションがありますが、692には標準で付属しています。モデル692には、マウントからの不正な取り外しを防ぐセキュリティモードも搭載されています。SureTemp Plusは医療従事者による使用を目的としており、一般の方の使用を想定していません。
SureTemp Plus 690/692は液体に対する保護機能がないため、清掃は医療用消毒ワイプで行う必要があります。壁に設置する場合、損傷を防ぐため、他の物体から10 cm以上離し、地面から1.2 m以下の高さに設置してください。長期間保管する場合は、電池の液漏れによる損傷を防ぐため、デバイスから電池を取り外す必要があります。デバイスは10°C〜40°Cの環境で保管してください。他の電気機器のすぐ近くや、電磁妨害が発生する環境では使用しないでください。
2003年12月30日、FDA(米国食品医薬品局)は、機械的な設定エラーによるキャリブレーション/再調整の不具合を理由に、SureTempの口腔用プローブに対してクラス2のリコールを発令しました。このリコールは2004年7月21日に終了しました。
識別
SureTemp Plus 690とSureTemp Plus 692は、設計と機能が非常によく似ていますが、SureTemp Plus 692は前モデルにはない追加機能を備えています。モデル番号は、体温計背面のバッテリー筐体上部に記載されています。どちらのモデルも、温度、測定方法、電池残量を示す液晶ディスプレイを搭載しています。モデル692は、7文字のカスタムIDを作成する機能も備えています。ディスプレイの下にはデバイス名の「SureTemp Plus」が表示されています。モデル690の場合、ラベルの下に2つの小さなボタンが横並びになっており、その下に大きなボタンが1つあります。左側の小さなボタンは摂氏/華氏の切り替えボタン、右側の小さなボタンはモード選択ボタンです。2つのボタンの下にある大きなボタンは体温の呼び出しボタンです。モデル692にのみ、2つの小さなボタンの間にボタンが配置されています。これはパルスタイマー/モニターモードボタンです。デバイスのプローブは本体の右側に接続されており、上部のプローブウェルに収納されます。
技術仕様
  • 寸法: 約21.5 cm x 8.1 cm x 6.2 cm(高さx幅x奥行き)
  • 重量: 約357 g
  • 電源: 1.5 Vdc 単3電池 x 3
  • 測定上限温度: 43.3 °C
  • 測定下限温度: 26.7 °C
  • 動作環境上限温度: 40.0 °C
  • 動作環境下限温度: 10.0 °C
  • 口腔モニタリング時間: 3分
  • 腋窩モニタリング時間: 5分
  • 直腸モニタリング時間: 3分
  • 輸送時温度: -25 °C〜55 °C
  • 湿度: 15%〜95%(結露なきこと)
  • キャリブレーション精度: ±0.1 °C
  • 口腔用プローブの長さ: 約1.2 mまたは約2.7 m
  • 直腸用プローブの長さ: 約1.2 mまたは約2.7 m
  • 口腔測定時間: 4〜6秒
  • 小児測定時間: 10〜13秒
  • 直腸測定時間: 10〜13秒
  • 成人腋窩測定時間: 12〜15秒
参照元:
その他の情報
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 50
今までの合計 733
