メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
背景
Welch Allyn Braun ThermoScan Pro 4000は、主に医療現場での使用を想定して設計されたデジタル耳式体温計です。このデバイスは、鼓膜および周辺組織から放射される熱を分析することで体温を測定します。医療従事者が短時間で正確な測定値を得られるよう、効率的な設計がなされています。Pro 4000には先端予熱機能が備わっており、冷たいチップによる冷却を防ぎ、一貫した精度を確保します。また、読み取りやすい大型ディスプレイや自動プローブカバー取り出しボタンを備えており、臨床現場における衛生管理に寄与します。
2000年代初頭に発売されたThermoScan Pro 4000は、Welch Allynブランドの下でBraunが開発した耳式体温計シリーズの一つです。その迅速性、正確性、使いやすさから、病院、診療所、その他の医療現場で採用されました。近年になって新しいモデルが登場しましたが、2000年代後半まで正式に販売されていました。医療において耳式体温計は不可欠な存在であるため、世界中で数百万台が販売されたと考えられます。このデバイスは世界市場で展開されており、特定の国限定モデルというものはありません。
ThermoScan Pro 4000の主なターゲットは、一般診療、小児科、救急医療など、正確かつ迅速な体温測定が不可欠な環境で働く医療従事者です。小売店や地域によって異なりますが、他の医療機器と比較して比較的安価であり、100ドルから200ドル程度で販売されていました。
ユーザーレビューでは、一般的にこの体温計の迅速性と使いやすさが評価されています。プローブカバーの耐久性や交換部品のコストに関する不満の声も時折ありました。広範囲なリコールや致命的な欠陥は報告されていませんが、長期間の使用に伴い、ディスプレイやボタンなどの部品の経年劣化や不具合が報告されることはありました。
その後、ThermoScan Pro 6000などのモデルが登場し、ワイヤレス機能や衛生機能が向上しました。しかし、Pro 4000は耐久性と正確性に優れた耳式体温計を必要とする医療従事者にとって、依然として信頼できる選択肢です。
モデルの識別方法
Welch Allyn Braun ThermoScan Pro 4000は、全長約6インチ(約15.2cm)のコンパクトな手持ち型デザインで、握りやすい湾曲したハンドルが特徴です。白いプラスチック製のカバーで覆われており、上部付近にデジタルディスプレイ、先端の赤外線センサープローブ上に保護カバーがあります。医療環境で求められるプロ仕様の品質を満たしており、頑丈で耐久性があります。モデル番号は通常、背面または底面に記載されており、簡単に確認できます。本体は通常シルバーとブラックのカラー展開で、色やデザインのバリエーションはありません。
技術仕様
  • モデル番号: ThermoScan Pro 4000
  • 測定方法: 赤外線耳式体温計
  • 周囲温度範囲: 10.0 ~ 40.0 °C (50.0 ~ 104 °F)
  • 患者体温測定範囲: 20.0 ~ 42.2 °C (68.0 ~ 108 °F)
  • 精度: ± 0.2 °C (± 0.4 °F) (体温計の一般的な動作条件である35.5 ~ 42.0 °C (95.9 ~ 107.6 °F) において)
  • 応答時間: 1回の測定につき3 ~ 7秒
  • ディスプレイ: 最終測定値を記憶するデジタルLCD
  • 電源: 単3アルカリ乾電池2本、または単3充電式電池2本
  • バッテリー駆動時間: 電池1セットにつき約6か月間、または1,000回の測定
  • 寸法: 152 mm x 44 mm x 33 mm (5.98" x 1.73" x 1.30")
  • 重量: 約102 g (約3.6オンス、電池含まず)
  • プローブカバー: 衛生管理のための使い捨てレンズフィルター、使用ごとに交換
  • 自動オフ機能: バッテリー節約のため60秒後に自動で電源が切れる
  • キャリブレーション/再調整: 毎年または10,000回測定ごとに必要
  • 使用環境: 病院、診療所、専門的な環境に適した臨床グレード
  • 保証: 本体3年限定保証、ベースステーション3年限定保証
情報源:
追加情報
  • Braun ThermoScan Pro 4000 ユーザーマニュアル: 公式ユーザーマニュアルでは、デバイスの使用方法、基本的なメンテナンス、プローブカバーや電池などの重要な部品の交換方法について手順を追って説明しています。また、キャリブレーション/再調整のガイドラインや、医療従事者に関連するその他の技術情報も提供しています。
  • Welch Allyn 公式製品ページ: Welch Allyn Braun ThermoScan Pro 4000体温計の公式ページです。詳細な製品情報、仕様、サポートドキュメント(マニュアルやトラブルシューティングガイドなど)が掲載されており、デバイスの識別や機能について助けが必要なユーザーをサポートします。
  • Braun ThermoScan Pro 4000 パンフレット
  • AmazonでのThermoScan Pro 4000の検索結果
Braun ThermoScan 耳式体温計 — 使用方法 (DE, EN, FR, ES, PT, IT)
Welch Allyn 9600 Plus キャリブレーション/再調整テスター マニュアル
Welch Allyn ThermoScan PRO 4000 使用・お手入れマニュアル
Braun ThermoScan PRO 4000 使用・お手入れマニュアル
PRO 4000 ベースステーション 使用・お手入れマニュアル
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 59
今までの合計 840
