メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
画像がありません
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
背景
Welch Allyn 赤外線体温計モデル9020は、すでに生産終了しているWelch Allynの製品です。
本製品は、外耳道に挿入するか、皮膚表面から約0.6 cm(1/4インチ)離してかざすことで温度を測定する鼓膜および表面温度計です。熱的に発生した電磁波を放射し、その熱線を体温計のプローブ内にあるセンサーで読み取る仕組みとなっています。そのため低侵襲であり、粘膜との接触を避けることができるため、交差汚染の可能性を低減します。
本機のような赤外線体温計は、放射の発見により開発されました。最初の特許は1901年に取得されましたが、RS Components Ltdの「赤外線体温計の総合ガイド」によると、商業的に利用可能になったのは1930年代になってからです。
Welch Allyn 赤外線体温計モデル9020の上部には、非接触でのプローブカバー装着および取り外しを可能にするスライダーがあり、先端には耳に挿入するためのプローブがあります。また、両側面にそれぞれ2つずつ、計4つのスイッチがあり、ユーザーは異なるモードや設定を切り替えることができます。本体背面、ハンドルの上部で画面付近の右側には、°F/°C切り替えスイッチ(2つの温度目盛を切り替え可能)と、呼吸数や脈拍を測定するための30秒タイマーを起動する脈拍タイマーボタンがあります。同じ位置の左側には、口内、直腸、中心、表面の4つの変換モードを切り替えるモードスイッチと、最後に測定した温度を5秒間LCD画面に再表示するリコールボタンがあります。
体温計を使用するには、ハンドルを持って(デバイスで逆「L」字型を作ります)、体温計が設定されているモードに応じてプローブを外耳道に挿入するか、皮膚表面から0.6 cm(1/4インチ)離してかざし、ハンドルとシャフトの接合部にあるスキャンボタンを押します。測定が完了すると音が鳴り、ユーザー側の画面に結果が表示されます。
エラーメッセージもLCD画面に表示され、体温計に何らかの問題が発生したことをユーザーに知らせます。「Retract Slide(スライドを戻す)」メッセージは、右下に小さな半円を含む円のアイコンで示されます。このメッセージは低音のビープ音とともに表示され、体温計上部のスライダーを使用して、測定前にプローブを完全に引き戻すようユーザーに促します。「Malfunction(故障)」メッセージは、画面上の「X」として表示されます。このメッセージは内部的な故障が発生した際に表示されます。この「X」とともに、問題を示す数値のエラーコードも表示されます。画面左上に表示される2つの矢印は、測定温度が体温計の測定範囲(23.9°C〜42.2°C / 75°F〜108°F)を超えているか下回っている場合にのみ点灯します。「Low Battery(電池残量低下)」インジケーターは、正方形の上に2つの小さな正方形が並んだ形で表示されます。これは、デバイスを継続して使用する前に4本の単4電池を交換する必要があることをユーザーに知らせるものです。
この情報は、本デバイスの1996年バージョンに関するものです。
識別
Welch Allyn 赤外線体温計モデル9020は、グレー地に緑色のアクセントが入った「L」字型の体温計です。体温計の背面、ハンドルから最も遠い位置にLCD(液晶ディスプレイ)画面があり、測定温度、動作モード設定(口内、直腸、中心、表面)、温度目盛(華氏/摂氏)、およびエラー状態などの情報を表示します。モデル番号「9020」は、ハンドルの上部にある緑色のひし形の中に記載されています。
技術仕様
体温計タイプ:赤外線
測定範囲:23.9°C〜42.2°C(75°F〜108°F)
ケース寸法:15.38 cm x 15.38 cm x 5.12 cm(6インチ x 6インチ x 2インチ)
重量(電池およびプローブカバー含む):258 g(9.1オンス)
電源:単4電池(4本)
ディスプレイタイプ:液晶ディスプレイ
ケース素材:ABS樹脂
動作環境:15.6°C〜40.0°C(60°F〜104°F)(相対湿度70%)
保管環境:-55°C〜65°C(-67°F〜149°F)(相対湿度70%)
詳細情報
非接触赤外線体温計に関するJournal of International Medicineの研究
赤外線体温測定とその主な利点に関する詳細情報
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 44
今までの合計 407
