メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
22 の図表
ドキュメント
モデル
BS50-4A
Wacker OEM 修理コース
Wacker OEM トラブルシューティングガイド
Wacker 4ストロークランマー BS504AS REV 101 (2019) クラッチドラムの交換
製品情報とモデルの識別方法
BS50-4Asは、Wacker Neusonの最小クラスの4ストロークタンピングランマーです(BSxx-4Asシリーズには、BS60-4AsおよびBS70-4Asも含まれます)。このハンマーは、1打撃あたり3,597 lbfの衝撃力で、1分間に680回の打撃を加えます。1時間あたり最大約119平方メートルの転圧が可能です。
BS50-4Asにはオイル不足保護機能が搭載されています。これは、オイルレベルの低下を感知するセンサーにより、エンジン始動を制限する機能です。また、エンジンへの塵埃の侵入を防ぐ4段階のエアろ過システムを備えています。BS50-4Asは、4,200 rpmで3.6馬力を出力するHonda GXR 120エンジンを搭載しています。このエンジンは空冷単気筒4サイクルガソリンエンジンであり、86オクタン以上の無鉛ガソリンを使用します。燃料タンク容量は最大2.9リットルで、1時間あたりの燃料消費量は約1リットルです。ランマーの総重量は64.9 kgで、燃料を含まないエンジン単体の重量は10.4 kgです。
BS50-4Asモデルには、BSxx-4Asシリーズの中で最小となる280 mm x 340 mmの衝撃板(ランミングシュー)が装備されています。BSxx-4Asシリーズのすべてのモデルは、黄色の燃料タンクと、ランマーハンドルの下に配置されたHonda GXR 120エンジンを備えています。側面には「Wacker Neuson」という黒い大文字のロゴが入った黒いハンドルが付いています。また、黄色のパネルの側面には「BS50-4」という黒と赤のフォントで名前が記されています。他のモデルも同じ位置にそれぞれのモデル名が記されています。
技術仕様
運転データ:
  • 運転重量 (kg): 64.9
  • 衝撃板サイズ (幅 x 長さ) (mm): 280 x 340
  • 長さ x 幅 x 高さ (mm): 673 x 343 x 940
  • 打撃数 最大 (回/分): 680
  • 衝撃板のストローク (mm): 56
  • 衝撃力 (lbf): 3,597
  • 運転速度 (m/分): 7.1
  • 表面処理能力 - 転圧 (㎡/h): 119
エンジン/モーター:
  • エンジン / モータータイプ: GXR 120
  • エンジン / モーターメーカー: Honda
  • エンジン / モーター: 空冷単気筒4サイクルガソリンエンジン
  • 排気量 (cm³): 121
  • 運転性能 (DIN ISO 3046-1) hp: 3.6
  • 回転数 (rpm): 4,200
  • 燃料消費量 (L/h): 1
  • 燃料タンク容量 (L): 2.9
  • CO2 (NRSC) (g/kW-hr): 674
追加情報
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 126
過去 30 日: 418
今までの合計 30,030
