メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
18 の図表
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
モデル
PT2A
製品情報とモデルの識別方法
Wacker Neusonのトラッシュポンプ、モデルPT2Aは、掘削現場、浸水した地下室、公共施設の配管室、スイミングプール、湖、マンホールなど、不要な水がある場所の排水作業全般に使用されるガソリン式トラッシュポンプです。PT2Aは毎分210ガロンの割合で作業が可能で、直径1インチまでの固形物を処理できます。ポンプの部品番号に含まれる「A」は、このモデルにHonda製エンジンが搭載されていることを示しています。
PT2Aトラッシュポンプには、鋳鉄製のインペラと、ポンプカバー付きのボリュートが含まれています。大きな給油口とドレンプラグを備えたアルミ製のハウジングが特徴です。ポンプには直径2インチの吸込管と排出管があり、毎分172米ガロンの排出能力があります。
PT2Aトラッシュポンプには、4.8馬力を出力するHonda GX160汎用モーターが搭載されています。モデルGX160UT2は、排気量163立方センチメートル(cc)で、毎分3,600回転時に4.8馬力(3.6キロワット)の正味出力を生成します。このモーターは、毎分2,500回転時に7.6フィートポンドの正味トルクを発生させます。燃料を最大3.3米クォート(3.1リットル)、オイルを0.63米クォート(0.58リットル)保持できます。Hondaは、このエンジンにはオクタン価86以上の無鉛燃料を使用することを推奨しています。
Wacker Neusonのトラッシュポンプ、モデルPT2Aは、黄色のフレームと、ポンプ側面に大文字で印刷された「Wacker Neuson」の名前で識別できます。「W」と「N」が融合したデザインのWacker Neusonロゴが、ポンプの複数の場所に配置されています。
技術仕様
寸法:
  • 長さ x 幅 x 高さ (インチ): 21.7 x 18.3 x 19.6
  • 吸込管・排出管の直径 (インチ): 2
  • 運転重量 (ポンド): 96
運転データ:
  • 全揚程 (フィート): 106
  • 排出能力 (米ガロン/分): 172
  • 圧力 (psi): 45.9
  • 吸込揚程 (フィート): 25
  • 処理可能な固形物の最大直径 (インチ): 1
エンジン/モーター:
  • エンジン/モータータイプ: 空冷、単気筒
  • エンジン/モーターメーカー: Honda
  • 排気量 (立方インチ): 9.9
  • エンジン最高回転数 (rpm): 3,700
  • エンジン定格回転数 (rpm): 3,500
  • 最大定格出力 (馬力): 4.8
  • 出力定格仕様: SAE J1349
  • エンジンオイル容量 (米クォート): 0.63
  • 燃料タイプ: ガソリン
  • 燃料タンク容量 (米ガロン): 3.3
  • 燃料消費量 (米ガロン/時): 0.45
  • 稼働時間 (時間): 1.8
追加情報
Wacker Neuson PT 2、PT 2A、PT 2H ポンプ取扱説明書
Wacker PT2A 遠心トラッシュポンプ 50 mm/2 インチ — 技術データ
Wacker Neuson PT 2、PT 2A、PT 2H — ポンプ取扱説明書
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 39
今までの合計 1,087
