メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
背景
Mk II Infant Flow Driverは、持続陽圧呼吸療法(CPAP)装置です。CPAPは、個人に陽圧呼吸をサポートするものです。他の持続陽圧呼吸装置は全年齢の個人をサポートしますが、Mk II Infant Flow Driverは特に乳児への使用を目的として設計されています。Mk II Infant Flow Driverは、肺が十分に発達していない乳児の治療に使用できます。
Viasys Mk II Infant Flow Driverは、Viasys Healthcareという医療機関によって作成・設計されました。Viasys Healthcareは、呼吸器、神経ケア、およびその他の医療・外科用機器の製造を専門としています。
Viasys Mk II Infant Flow Driverには、M672Bモデル、M672P、そして最終モデルのM672PAなど、他のプロトタイプも存在します。これらのモデルは電源など、異なる部品を備えています。修理ガイドによると、Mk II Infant Flow Driverおよび他のモデルによく見られる故障として、バッテリー、電源、またはフィルタリングの不具合が挙げられます。これは電子モジュールが全く機能しなくなるなど、デバイスの性能に深刻な影響を及ぼします。
この装置は医療専門家向けであるため、一般ユーザーからのレビューはほとんどありません。
本装置は主にイギリス、カナダ、オーストラリア、アメリカ、ヨーロッパに関連しています。価格については、Mk II Infant Flow Driverおよびその各モデルは概ね900~1300米ドル程度で取引されています。
識別方法
Viasys Mk II Infant Flow Driverのデバイス中央には画面があります。画面には、医療専門家が必要とする酸素濃度、アラーム設定、その他の技術的な健康状態に関する詳細がすべて表示されます。
画面のすぐ下、中央底部には白いホイールがあります。この白いホイールで、患者に供給する酸素濃度を変更できます。
Mk Infant Flow Driverには、0から100パーセントの範囲で測定できる酸素モニターも備わっています。マノメーター(圧力計)は、酸素濃度調節用ホイールの左右に確認できます。マノメーターは酸素圧力を表示します。
右側のマノメーターは高圧用で、左側のマノメーターは低圧用です。
各マノメーターの下には、圧力を調整するための専用ホイールがあります。
マノメーターの下には2つのポートがあり、一方はXDCRケーブル用のXDCRポート、右側のポートはpHOXポートです。
技術仕様
ガス供給 - 公称4バール、クリーンで乾燥した医療用空気、および酸素。
範囲 - 最小2バール、最大6バール。最大差圧2バール。
電源 – M672B - 200~265VAC、0.10A、または95~135VAC、0.20A、50~60Hz。
電源 – M672P – 12VDC、1A(承認済みのACアダプターから供給。オプションについては承認済みアクセサリーリストを参照)、内蔵12V鉛蓄電池 - バッテリーはフル充電から4時間の駆動が可能で、バッテリー低下インジケーターが点灯してから15分間動作します。
重量 – M672B - 6.2kg、M672P - 5.6kg
寸法 – 212x170x140mm
空気/酸素ミキサー - 範囲21~100%の酸素、精度は選択した出力の±3%。
流量計 - 範囲0~15 lpm、精度は選択した出力の±10%。
補助出口 - 混合ガス出口。モデルにより複数のタイプが利用可能(すべてオプション)。
圧力リリーフ - 2つのシステムを装備。1. 患者安全用 - 11cm H2Oで周囲に排気するようにプリセットされた自動電子バルブシステム。 2. システム/供給回路安全用 - 205cm H2Oでプリセットされた機械的な内部リリーフバルブ。
マノメーター - 範囲0~+12cm H2O、精度±1cm H2O。
酸素モニター - 範囲0~100%の酸素、精度±2%(スパン値)。
出典:
Viasys Mk II Infant Flow Driver マニュアル
詳細情報
出典:
CPAP装置とは: CPAP Wiki
Mk II Infant Flow Driverマニュアルの全文: Mk II Infant Flow Driver マニュアル
Mk II Infant FlowTM Driver Models M672B, M672P and M672PA Service Manual
Jeff Stephens
メンバー登録日: 02/21/11
281,502 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 39
今までの合計 882
