メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
デバイスの機能:患者の気道を一貫して明確に視覚化し、迅速な挿管を可能にします。
このページの機能:デバイスの修理・清掃方法に関する情報やガイド。デバイスの技術仕様や物流に関する情報。
トラブルシューティング
Verathon Intubation Systemに関する追加のヘルプについては、追加情報セクションに添付されているデバイスの操作およびメンテナンスマニュアルをご確認ください。
製品情報とモデルの識別方法
Verathon Intubation System(statサイズ:0、1、2、2.5、3、4)は、自力での呼吸が困難な際の手順で使用するデバイスとして、2017年8月に一般公開されました。医師は気管にチューブを挿入することで、肺への空気の出し入れを容易にします。このデバイスを専用のビデオケーブル経由でモニターに接続することにより、医療従事者は気道を明確かつ一貫して視覚化でき、迅速で正確な挿管をサポートします。
Verathon Intubation Systemの重量は、使用する喉頭鏡のサイズによって異なります。Glidescope Verathon Laryngoscopesは、以下の形式で利用可能です:
  • GlideScope Titanium再利用型ビデオ喉頭鏡
  • GlideScope Spectrum使い捨て型ビデオ喉頭鏡
  • 使い捨て型GVL Stat(ブレード)用のGlidescope AVLビデオバトン
  • 使い捨て型GVL Stat(ブレード)用のGlideScopeビデオバトン 2.0
チタン製再利用型ビデオ喉頭鏡デバイスは耐久性と軽量性を備えたチタンで構成されており、薄型のブレード設計により操作性と作業スペースを最適化します。ビデオ喉頭鏡は、再利用可能なビデオケーブルを介してビデオモニターに接続されます。チタン製再利用型ビデオ喉頭鏡は、独自の角度が付いたLoProスタイルおよびMacスタイルで提供されています。
Spectrum使い捨て型ビデオ喉頭鏡は完全に使い捨て可能なビデオ喉頭鏡であり、最新の照明技術を統合することで挿管プロセス全体を通して画像の明るさと鮮明さを最適化します。Spectrum使い捨て型ビデオ喉頭鏡はスマートケーブルを介してカート型ビデオモニターに接続され、独自の角度が付いたLoProスタイルのほか、ミラーおよびMacスタイルも用意されています。
ビデオバトンとStatは再利用可能なビデオバトンで、高解像度フルカラーデジタルカメラと統合されたLED光源、および曇り止め機能を備えています。ビデオバトンは、恒久的に統合されたビデオケーブル(AVL Video Batons)または独立したスマートケーブル(Video Baton 2.0)を介してカート型ビデオモニターに接続されます。ビデオバトンには2つのサイズがあり、使い捨て型GVL Statと組み合わせて使用するように設計されています。GVL Statは幅広いサイズ展開となっており、臨床医は多様な患者の特定の要件に対応できます。
技術仕様
デバイス全体は以下の部品に分けられ、それぞれの仕様は以下の通りです:
ポータブルビデオモニター(NTSCカラービデオ - 320 x 240ピクセル 7インチ LCD TFTパネル)
画像
  • 高さ:6.57 インチ / 167 mm
  • 幅:8.15 インチ / 207 mm
  • 奥行き:3.27 インチ / 83 mm
  • 重量:3.10 ポンド / 1.4 kg
モバイルスタンド
画像
  • ベースの高さ:4.925 インチ / 12.5 cm
  • ベースの重量:5.5 ポンド / 2.5 kg
  • ベースの直径:24 インチ / 61 cm
  • ポールの高さ範囲:29.5-47 インチ / 75-119 cm
  • ポールの重量:1.5 ポンド / 0.7 kg
IVポールマウント
画像
  • 重量:2 ポンド / .9 kg
  • アームの長さ:10.63 インチ / 27 cm
  • 幅:2.44 インチ / 6.2 cm
GVL 5
画像
  • チップからハンドル前面まで:4 インチ / 102 mm
  • カメラ部分の厚さ(高さ):.55 インチ / 14 mm
  • カメラの幅:1.06 インチ / 27 mm
  • カメラ前面のブレード長:2.4 インチ / 61 mm
  • カメラ前面の最大ブレード幅:1.06 インチ / 27 mm
GVL 4
画像
  • カメラ部分の厚さ(高さ):.6 インチ / 14.5 mm
  • カメラの幅:.7 インチ / 7 mm
  • カメラ前面のブレード長:2.1 インチ / 52 mm
GVL 3
画像
  • チップからハンドル前面まで:3.2 インチ / 82 mm
  • カメラ前面の最大ブレード幅:.75 インチ / 19 mm
GVL 2
画像
  • カメラ部分の厚さ(高さ):.57 インチ / 14.5 mm
  • カメラの幅:.71 インチ / 18 mm
  • カメラ前面のブレード長:1.4 インチ / 36 mm
  • カメラ前面の最大ブレード幅:.63 インチ / 16 mm
GVL Stat 4
画像
  • チップからハンドル前面まで:3.7 インチ / 95 mm
  • カメラ部分の厚さ(高さ):.63 インチ / 16 mm
  • カメラの幅:.78 インチ / 20 mm
  • カメラ前面のブレード長:2.1 インチ / 53 mm
  • カメラ前面の最大ブレード幅:1.1 インチ / 27.5 mm
GVL Stat 3
画像
  • チップからハンドル前面まで:3.15 インチ / 80 mm
  • カメラの幅:.63 インチ / 16 mm
  • カメラ前面のブレード長:1.46 インチ / 37 mm
  • カメラ前面の最大ブレード幅:.83 インチ / 21 mm
GVL Stat 2
画像
  • チップからハンドル前面まで:2 インチ / 51 mm
  • カメラ部分の厚さ(高さ):.34 インチ / 8.7 mm
  • カメラの幅:.43 インチ / 10.9 mm
  • カメラ前面のブレード長:1.10 インチ / 28 mm
GVL Stat 1
画像
  • チップからハンドル前面まで:1.50 インチ / 38 mm
  • カメラの幅:.39 インチ / 9.9 mm
  • カメラ前面のブレード長:.59 インチ / 15 mm
  • カメラ前面の最大ブレード幅:.51 インチ / 13 mm
Cobaltビデオバトン 3-4
画像
  • 長さ:カメラチップからステンレスリングまで:4.1 インチ / 104.1 mm
  • カメラの高さ:.42 インチ / 10.7 mm
  • ケーブル長:66 インチ / 1676 mm
  • 重量:6.3 オンス / 180 g
Cobaltビデオバトン 1-2
画像
  • 長さ:カメラチップからハンドル(フレキシブルチューブ)まで:1.57 インチ / 40 mm
  • カメラの高さ:.236 インチ / 6 mm
  • カメラの幅:.276 インチ / 7 mm
  • ケーブル長:69 インチ / 1756 mm
  • 重量:4.6 オンス / 130 g
追加情報
Verathon公式製品サイト
挿管の重要性について(Medscape)
Verathon GlideScopeビデオ喉頭鏡ユーザーマニュアル
Verathon GlideScopeチタン製再利用型およびSpectrum使い捨て型操作・メンテナンスマニュアル
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 21
今までの合計 1,047
