メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
要約がありません
This wiki does not have a summary. Help improve this page by writing one!
2 の図表
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
モデル
HD6100
製品情報とモデルの識別方法
US Steamは1992年に創業した、イタリア製の業務用スチームクリーナーを販売する企業です。US Steam Eagle(モデル番号US6100としても知られる)は、タイルや目地(グラウト)、シミ、室内装飾品、油汚れを洗浄するために設計された人気のスチームクリーナーです。このモデルは加熱が速く、独立した給水タンクを備えているため、内部の水が熱い状態でも補充が可能です。
US Steamは、マシンの劣化を防ぐため、化学薬品を添加していない水道水のみを使用することを推奨しています。また、加熱に10分以上かかる場合に備え、内部を洗浄するためのスケール除去手順についてマニュアルで説明しています。これにより、熱い水によって蓄積されたカルシウム沈着物が除去されます。
このモデルは、本体底部にあるシリアルラベルを確認することで識別できます。
技術仕様
電源
  • 120 V、60 Hz
圧力
  • 6 bar / 90 psi
最高温度
  • 163 °C (325 °F)
ボイラー容量
  • 1 L = 1/4ガロン
給水タンク容量
  • 2 L = 1/2ガロン
ボイラー出力
  • 1800 W
準備時間
  • 8分
外形寸法 (長さ x 幅 x 高さ)
  • 48 cm x 41 cm x 91 cm (19インチ x 16インチ x 36インチ)
本体重量
  • 12.7 kg (28 lbs) ※付属品含む
電源コード長
  • 3.7 m (12フィート)
未掲載のパーツ情報
US Steamの回路図をご確認いただきありがとうございます。回路図に現在記載されていない修理用パーツについては、修理に出す各ユニットに対し、以下の手順に従ってください。
  1. 説明を読む:修理フォームのリンクhttps://ussteam.net/repair/をクリックしてください。すべての指示を注意深くお読みください。
  2. フォームへの入力:ページ下部にあるフォームに必要事項を入力してください。
  3. スチーマーの排水:発送前にスチーマー内の水を完全に抜いてください。
申請送信後、RMA番号が記載された確認メールが届き、続いて配送ラベルが記載されたメールが送信されます。申請が正常に完了したことをご確認ください。
*申請完了後、48時間以内に返信があります。
追加情報
Home Depot レンタル
ユーザーマニュアル
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 60
過去 30 日: 293
今までの合計 1,945
