メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ドキュメント
このノートパソコンはToshiba Satellite P875と同じシリーズであり、dynabook Satellite T572/T772およびQosmio X870/X875と類似した筐体を採用しています。そのため、これらのモデルのリペアガイドが本モデルでもそのまま使用できます。
特長
注意:以下の情報のほとんどは、添付のP870メンテナンスマニュアルから引用しています。
Toshiba Satellite P870/P875、dynabook Satellite T572/T772、およびQosmio X870/X875は、モバイルIntel Sandy Bridge/Ivy Bridgeプロセッサーを搭載したフルサイズのノートパソコンであり、高速な処理能力と高度な機能を備えています。本コンピューターにはリチウムイオンバッテリーが採用されており、長時間のバッテリー駆動が可能です。ディスプレイには17.3インチのHD+またはフルHD液晶パネルを使用しており、解像度は1600×900または1920×1080です。RPGAソケットはCPUのBTO/CTOに対応しており、ニーズに合わせてシステムを構築できます。
プロセッサー
  • Intel Sandy Bridge:
    • Intel Core i7 CPU (1333MHz FSB)
      • Core i7-2670QM (2.2 GHz)
    • Intel Ivy Bridge:
    • Intel Core i3 CPU (1600MHz FSB)
      • Core i3-3110M (2.4 GHz) (F/FGモデルのみ)
    • Intel Core i7 CPU (1600MHz FSB)
      • Core i5-3210M (2.5 GHz)
      • Core i7-3610QM (2.3 GHz)
      • Core i7-3720QM (2.6 GHz)
      • Core i7-3820QM (2.7 GHz)
グラフィックス
  • Fモデル:Intel内蔵グラフィックス
  • FGモデル:nVIDIA N13P-GL DDR3 1 GB/2 GB オンボードディスクリートグラフィックス
  • FHモデル:nVIDIA N13E-GS1-LP DDR5 3 GB ディスクリートグラフィックボード
メモリ
本コンピューターにはSO-DIMMスロットが2つまたは4つ(BTO)あり、DDR3-1600MHz (PC3-12800) メモリが標準搭載されています。DDR3は1.5Vで駆動します。メモリ要件に合わせてBTO/CTOが可能です。最大32.0 GBのメインメモリを実装できます。
以下のサイズのメモリモジュールを使用します:
  • 2048 MB (256M×64) / DDR3-1600MHz
  • 4096 MB (512M×64) / DDR3-1600MHz
  • 8192 MB (1024M×64) / DDR3-1600MHz
ストレージ
本コンピューターには、以下のストレージ容量の2.5インチ、厚さ7 mm/9.5 mmのシリアルATA HDDを2台搭載可能です:
  • 500 GB (厚さ7 mm) SATA (5400 rpm)
  • 500 GB (厚さ9.5 mm) SATA (5400 rpm)
  • 640 GB (厚さ9.5 mm) SATA (5400 rpm)
  • 750 GB (厚さ9.5 mm) SATA (5400 rpm)
  • 1 TB (厚さ9.5 mm) SATA (5400 rpm)
  • 500 GB (厚さ9.5 mm) SATA (7200 rpm)
  • 750 GB (厚さ9.5 mm) SATA (7200 rpm)
また、以下のストレージ容量の2.5インチ、厚さ7 mmのシリアルATA SSDを2台搭載可能です:
  • 64 GB (厚さ7 mm) SATA
  • 128 GB (厚さ7 mm) SATA
  • 256 GB (厚さ7 mm) SATA
  • 512 GB (厚さ7 mm) SATA
光学ドライブ
本コンピューターには、固定式の12.7 mm光学ドライブを1台搭載可能です(以下のいずれか):
  • トレイ方式 DVDスーパーマルチ ±R 2層ドライブ
  • トレイ方式 Blu-rayコンボ BD-ROMドライブ
  • トレイ方式 Blu-rayライター BD-REドライブ
  • トレイ方式 Blu-rayライター BD-RE (BDXL) ドライブ
ディスプレイ
液晶には以下のタイプがあります:
  • 17.3インチ HD+ 1600×900 CSV LEDディスプレイ
  • 17.3インチ フルHD 1920×1080 CSV LEDディスプレイ
LAN
内蔵LANは10/100Mbitまたは10/100/1000Mbitイーサネットに対応しています。S3/S4/S5からのWake-on-LANおよびPXEブートをサポートします。この内蔵LANには、LANケーブルを直接接続するためのRJ45ジャックがあります。
内蔵のPCI Miniスロットは、IEEE802.11b/g/n (MOW) 無線LANカードに対応しています。また、WLANとBluetoothのコンボカードもサポートされています。モジュールに応じて1本、2本、または3本のアンテナが使用されます。
Alan Chen
メンバー登録日: 07/21/21
42 ポイント
0のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 73
今までの合計 3,637
