Wi-Fiアダプタ
1 件の回答 0 スコア |
Which Torx screw driver opens the hard drive case? |
1 件の回答 0 スコア |
To add 2nd internal HHD Toshiba Satellite P70A |
1 件の回答 0 スコア |
Power but no interface with USB ports |
1 件の回答 1 スコア |
How do I replace the battery plug in slot? |
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
トラブルシューティング
発生している問題については、当社のノートパソコン用トラブルシューティングページを参照してください。
製品情報とモデルの識別方法
Toshiba Satellite P75-A7100は2014年5月に発売されました。ディスプレイは1920×1080ピクセルのフルHDキットを搭載しています。システムメモリは最大8GBのRAMをサポートし、ストレージは最大750GBまで拡張可能です。6.6ポンド(約3kg)と重量があるように思えるかもしれませんが、どんなノートパソコン用バッグにも収まるほど軽量かつコンパクトです。Windows Homeへの無料アップグレードも注目すべき点です。
発売から時間が経過したコンピュータですが、オンラインで利用可能な利点や潜在的なアップグレードが多数存在します。本デバイスはP75-A7200からのアップグレード版であり、Windowsのアップグレードのみが唯一の違いです。
デバイスの一般的な問題としては、バッテリーのオーバーヒートやディスプレイの不具合が挙げられます。また、より深刻な問題として、RAMの故障やハードドライブの故障が挙げられます。750GBのメモリ、4つのUSBスロット、SDカードリーダー、DVDライターを備えており、非常に多機能なコンピュータです。唯一の欠点はタッチスクリーン非搭載であることですが、ワイヤレスビデオストリーミングを可能にするIntel Wi-Diによって補うことができます。
