メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
画像がありません
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
TSI PortaCount Pro Plus 8030 8038は、密着型レスピレーター(呼吸用保護具)のフィット効率を測定するための医療機器です。1から10,000を超える範囲でテストが可能です。
密着型レスピレーターには以下が含まれます:
シリーズ95、99、100、FFP1、FFP2、FFP3フィルタ付き防護マスクを含む、すべての密着型レスピレーターに対するOSHA、CSA、HSE、ANSIのコンプライアンス。
詳細情報
利点:
·       エラーが少ない
·       操作が簡単(自動化)
·       使用に別のコンピュータを必要としない
·       10,000を超えるフィットファクターを測定可能
·       タッチスクリーン搭載
·       新しい改訂版CNCプロトコルと互換性あり
詳細
メーカー - TSI
TSIは、ユーザーが信頼できるデータを得られる機器の製造に注力している企業です。
物理的属性
サイズ:24 x 22 x 17 cm(テスト機器本体のみ)、49.5 x 34.8 x 23 cm(ケースサイズ)
重量:2.7 kg(テスト機器本体のみ)、7.3 kg(ケース内のその他すべてを含む)
必要な温度:0~35°C
必要な電源:100~250 VAC、50~60 Hz
必要なアルコールの種類:試薬グレードのイソプロピルアルコール(99.5%以上)
アルコール補充時間:室温で6時間ごと
メーカーのリコール
保証 - 2年間の製造および材料保証が含まれます
よくある問題
アルコールカートリッジの汚れや漏れ:OPERATION AND SERVICE MANUAL(ユーザーマニュアル)の69ページを参照
システムのアップデートまたは更新:ヘルプウェブサイトはこちら
類似モデルとの違い
モデル8030および8038は旧型であり、新型のモデル8040との違いは、8040にはモデル8030や8038のようなモノクロの内蔵スクリーンがなく、より大きく操作しやすいカラーのiPad型スクリーンが搭載されている点です。
技術仕様
タッチスクリーンディスプレイ:
ツインチューブアセンブリ:
構成:サンプルポート、周囲気ポート
長さ:1.7メートル
電気接続:
USBシリーズ“B”:PC接続用
USBシリーズ“A” x 2:USBマウス、USBキーボード、互換性のあるUSBプリンタ、またはUSBフラッシュドライブ接続用
外部電源コネクタ:ACアダプタ接続用
ACアダプタプラグ:
ACアダプタプラグ:壁のコンセントに接続可能、国に合わせてプラグの交換が可能
アルコール関連部品:
アルコールカートリッジ:PortaCount Proフィットテスターが消費するイソプロピルアルコールを保持
保管用キャップ:使用しないときにカートリッジの空洞を覆うために使用
アルコール充填カプセル:アルコールの保管およびアルコールカートリッジへの充填に使用
詳細情報
メンテナンス方法
RESPIRATOR FIT TESTER 8030
RESPIRATOR FIT TESTER 8038
Justin Ogihara
メンバー登録日: 09/18/17
31,734 ポイント
52のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 38
今までの合計 441
