Sony Digital Projector VPL-ES1の分解
1 件の回答 0 スコア |
There are vertical blue line on projector screen all time |
2件の回答 3 スコア |
How to tell if the lamp has blown? |
1 件の回答 0 スコア |
Why my projector is showing blue spots and lines all over the screen |
1 件の回答 0 スコア |
How would I no if my pitcher tub in blowed |
ドキュメント
ツール
製品情報とモデルの識別方法
Sony デジタルプロジェクター VPL-ES1は、2003年から2005年にかけてSonyが製造したマルチメディアプロジェクターです。プロジェクターは、ディスプレイと同様に入力信号を受け取り、それを画像として表面に投影します。ほとんどのプロジェクターは小型の透明レンズを使用して画像を生成しますが、新しい技術ではレーザーを使用して直接画像を投影するものもあります。
VPL-ES1モデルには、0.62インチの液晶パネルと、1500 ANSIルーメンの明るさを生み出す185ワットのランプが搭載されています。このモデルには、電源ボタンを押すだけでプロジェクターが自動的にセットアップされる「オートセットアップ」機能が備わっています。プロジェクターのネイティブ解像度は800×600ピクセルで、最大解像度は1024×768ピクセルです。最大3.81メートル(150インチ)の画像を投影できます。投写距離は2.0メートルから4.5メートルです。Sonyは、ランプの寿命が最大2,000時間であると公表しています。交換用ランプはこちら(モデル番号:LMP-E180)から購入できます。このプロジェクターはランプを1つのみ使用します。
Sony デジタルプロジェクター VPL-ES1の正面右側には「Sony」という文字が印刷されています。モデル番号「VPL-ES1」は、プロジェクターの背面側に印刷されています。
技術仕様
白色光出力: 1,500 ANSIルーメン
解像度: 800x600
アスペクト比: 4:3 (SVGA)
ディスプレイタイプ: 0.62インチ 3LCDチップ
色処理: 8ビット
ランプタイプ: UHPバルブ
ランプ寿命: 2,000時間
ランプモデル: LMP-E180 交換用ランプを購入
レンズ: 1.15倍電動ズーム、電動フォーカス
オプションレンズ: なし
投写距離: 2.0m - 4.5m 投写距離を計算する
画面サイズ: 60インチ - 150インチ
投写比: 1.50:1 - 1.69:1 (D:W)
プロジェクターの設置: 対角スクリーンにする場合、プロジェクターのレンズをスクリーンから約2.97m - 3.4mの距離に設置してください。
デジタルズーム: あり
デジタル台形補正: 垂直のみ
プロジェクターサイズ: 79.5mm x 295.4mm x 238.3mm (高さx幅x奥行)
重量: 2.8kg
動作音: 35 dB
内蔵スピーカー: 1.0ワット モノラル
電源: 250ワット 100V - 240V
追加情報
- Sony デジタルプロジェクター VPL-ES1 技術仕様
- Projector Central: Sony デジタルプロジェクター VPL-ES1 レビュー
- Sony デジタルプロジェクター VPL-ES1 製品概要
Sony VPL-CX6/CS6/EX1/ES1 データプロジェクター製品パンフレット
Sony ビデオ製品テクニカルブリテン 30-2004-109: プロジェクターのネジの緩み
Sony VPL-DS100/VPL-ES1 PAL Macrovision テクニカルブリテン 30-2004-060
Sony VPL-ES1 カバーおよびベースパーツ テクニカルブリテン 30-2005-134
Sony VPL-DS100/ES1 ソフトウェアバージョン 1.04 テクニカルブリテン 30-2004-023R
Sony VPL-CS7、VPL-DS100、VPL-ES1/ES2 プロジェクターテクニカルブリテン 30-2005-135
Sony VPL プロジェクターフィルターカバーおよびランプドア テクニカルブリテン 30-2006-074
Sony プロジェクター: 3D ガンマクイックアクセスバージョン 5.40 テクニカルブリテン 30-2005-007
