メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
ドキュメント
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
製品情報とモデルの識別方法
Samsung SyncMaster 205BWは、Samsungが2007年に発売した20インチのワイド液晶ディスプレイ(LCD)モニターです。Samsung Electronics Co., Ltdは、売上高で世界最大の家電メーカーである韓国の電機メーカーです。2020年、Samsungは液晶事業からの撤退を発表しました。Samsung SyncMaster 205BWの解像度は1680 x 1050ピクセルです。
Samsung SyncMaster 205BWには、画面周囲にスリムなシルバーのベゼルが採用されています。また、このモニターは垂直方向のフル調整が可能で、動きが滑らかなため、モニターをさまざまな高さに簡単に配置できます。ポートは、15ピンHD D-Subポートと、24+1ピンのデジタルDVI-Dポートを備えています。DVIポートはHDCPに対応しています。モニターベゼルの右下隅には6つのボタンがあり、電源ボタンには青色のライトが点灯します。アナログD-SUB入力用の「Auto Configure」ボタン、メニューボタン、上下の調整ボタン、選択ボタンが含まれています。下ボタンは「MagicBright」のショートカットとしても機能し、テキスト、インターネット、ゲーム、スポーツ、映画という5つのデフォルト設定から選択できます。
Trusted ReviewsによるSamsung SyncMaster 205BWのレビューによると、205BWモデルは215TWモデルよりも応答速度がわずかに遅く、8msに対して6msとなっています(215TWモデルは205BWの兄貴分と見なされています)。205BWモデルは、1670万色を表示可能な8ビットパネルを採用しています。
技術仕様
基本情報
  • 寸法(幅x奥行x高さ): 47.0 cm x 20.1 cm x 35.3 cm
  • ディスプレイタイプ: 液晶モニター / TFTアクティブマトリックス
  • アスペクト比: 16:10
  • 標準解像度: 1680 x 1050 (60 Hz)
  • コントラスト比: 700:1
  • 色表示: 1620万色
  • コントロール・調整: 明るさ、コントラスト、水平/垂直位置、シャープネス、カラーバランス、ガンマ補正、色温度
  • 水平視野角: 160
  • 垂直視野角: 160
  • 画素ピッチ: 0.258 mm
  • パネルタイプ: TN
  • 明るさ: 300 cd/m²
  • 画面コーティング: 反射防止、静電気防止
  • 水平リフレッシュレート: 81 kHz
  • ビデオ帯域幅: 162 MHz
  • 垂直リフレッシュレート: 75 Hz
  • メーカー: Samsung
接続
  • インターフェース
    • 1 x VGA - 15ピン HD D-Sub (HD-15)
    • 1 x DVI-D - 24+1ピン デジタルDVI
電源デバイス
  • 消費電力(動作時): 75 W
電源
  • 消費電力(待機/スリープ時): 2 W
  • 電源: 内部電源
提供インターフェース
  • 数量: 1
  • コネクタタイプ: 15ピン HD D-Sub (HD-15)、24+1ピン デジタルDVI
その他
  • Microsoft認証: Windows Vista認証済み
  • コントロール・調整: 水平/垂直位置、明るさ、カラーバランス、色温度、コントラスト、ガンマ補正、シャープネス
  • カラー: シルバー
  • フラットパネルマウントインターフェース: あり
ディスプレイ
  • 画像の明るさ: 300 cd/m2
  • 画像アスペクト比: 16:10
  • 画像コントラスト比: 700:1
  • ビデオ帯域幅: 162 MHz
  • 色表示: 最大1620万色
  • タイプ: 液晶モニター
ビデオ
  • ビデオ出力: なし
環境基準
  • ENERGY STAR認定: あり
ソフトウェア / システム要件
  • 付属ソフトウェア: ドライバー&ユーティリティ、Natural Color、MagicTune
ビデオ入力
  • デジタルビデオ規格: Digital Visual Interface (DVI)
メカニカル
  • ディスプレイ位置調整: スイベル(左右回転)、チルト(傾ける)
画像
  • 画像アスペクト比: 16:10
寸法・重量
  • 幅: 47.0 cm
  • 奥行: 20.1 cm
  • 高さ: 35.3 cm
  • 重量: 6.8 kg
ヘッダー
  • ブランド: Samsung
  • 製品ライン: Samsung SyncMaster
  • モデル: 205BW
  • 互換性: Mac、PC
プロジェクター
  • 最大垂直同期周波数: 75 Hz
  • 最大水平同期周波数: 81 kHz
ケーブル詳細
  • タイプ: VGAケーブル
  • 付属数量: 1
  • 長さ: 1.8 m
ソフトウェア
  • タイプ: ドライバー&ユーティリティ、MagicTune、Natural Color
テレビチューナー
  • テレビチューナーの有無: なし
追加情報
Samsung SyncMaster 205BW ユーザーマニュアル
SyncMaster 205BW/204BW モニターユーザーマニュアル
SyncMaster 205BW モニターユーザーマニュアル
Samsung SyncMaster 205BW/204BW ユーザーマニュアル
Samsung 205BW Fashion Feature LCD モニターサービスマニュアル
Samsung SyncMaster 205BW モニターユーザーマニュアル
Samsung SyncMaster 205BW/204BW モニターユーザーマニュアル
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,980 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 59
今までの合計 6,907
