2 の図表
ドキュメント
モデル
K-45
背景
AUTOFEED機能を備えたRidgid ドレンクリーナー K-45は2010年に発売され、現在も製造されています。その前身は2009年に発売された手動式のドレンクリーナー K-45で、こちらも現在も流通しています。AUTOFEEDにより、2009年モデルのようにユーザーが手動でケーブルを送り出す必要がなくなりました。
このドレンクリーナーは、洗面所やキッチンのシンク配管、浴槽やシャワーの排水溝など、小型の排水溝の清掃に適しています。グリース、石鹸、髪の毛の蓄積など、一般的な家庭用排水管の詰まりの除去に効果的です。
K-45は、配管に関するある程度の知識を持ち、配管機器の使用方法を理解している方を対象としています。このドレンクリーナーを購入したユーザーは、デバイスを適切に操作するために取扱説明書を繰り返し読むことを推奨しています。これにより、使用開始時の不具合を軽減できます。
このドレンクリーナーの販売価格は(2023年10月現在)、類似の販売店において平均して325ドルから525ドル程度です。複数のオンラインストアで容易に入手可能です。多くのユーザーは、このデバイスが必要な機能を十分に備えていると感じていますが、AUTOFEED機能の理解に最初苦労したり、クラッチがドラムに近すぎることによる問題に直面したりするユーザーもいます。また、デバイスの重量を負担に感じるユーザーもいれば、問題ないと感じるユーザーもいます。ほとんどのユーザーは、数回使用すれば元が取れると評価しています。
モデルの識別方法
Ridgid ドレンクリーナー K-45のシリアル番号は、パワーユニットの底面に記載されています。下4桁は製造年月を表しています。モデル番号、ブランド名、警告ラベルはすべてドラムに記載されています。
これは、ドリルに似た赤いコード付きパワーユニットベースを持つハンディタイプのデバイスです。大きなグレーの2ピースツイストロックドラムは耐錆性に優れ、ケーブル径に応じて最大50フィートのケーブルを収納できます。このデバイスモデルにはAUTOFEED送り機能があり、ハンドグリップ部に送り出しレバーと回収レバーを備えています。手動送り機能にはこのレバーはありません。
出典: Ridgid ドレンクリーナー K-45 オーナーズマニュアル
技術仕様
- モデル番号: 35473
- 寸法: 12 x 7 x 14 インチ
- 重量: 11 ポンド
- ケーブル: 直径 5/16 インチ x 長さ 25 フィート(インナーコア付きスチール製ケーブル)
- ドラム: 2ピースツイストロックドラム(ケーブル交換が容易)
- 付属アクセサリー: C-1ケーブル、レザー製作業用グローブ
- モータータイプ: ユニバーサルモーター
- モーター定格
- 120Vモーター
- 二重絶縁
- 120VAC 単相
- 3.2 A
- 50/60Hz
- 230Vモーター
- 二重絶縁
- 230V˜
- 50/60Hz
- 2.2 A
- 280W
- 120Vモーター
- ON/OFFスイッチ: 可変速逆転スイッチ
- 無負荷回転数: 0-650 r/min (RPM)
- 適応配管サイズ: 3/4 インチ (19mm) ~ 2 1/2 インチ (64mm)
- 重量 (C1-IC使用時)
- 手動送り: 12.6 ポンド (5.7kg)
- AUTOFEED送り: 13.8 ポンド (6.3kg)
- 音圧レベル (LPA)*: 73 dB(A), K=3
- 音響パワーレベル (LWA)*: 84 dB(A), K=3
- 振動*: <2.5 m/s2 , K=1.5
- ドラム容量: 5/16インチのケーブルで50フィート(8mmケーブルで15m)、または3/8インチのケーブルで35フィート(10mmケーブルで11m)
出典: Ridgid ドレンクリーナー K-45 オーナーズマニュアル, Amazon 製品ページ
保証
Ridgid ドレンクリーナー K-45には生涯保証が付いています。この保証は、特に製造上の欠陥および材料の不具合を対象としています。ただし、保証はメインユニットのみを対象としており、ケーブルや摩耗・損傷の対象となるその他の部品には適用されないことに注意してください。保証を請求する場合は、優れた保証サービスと工具に対する責任ある姿勢で知られるRidgidにお問い合わせください。
詳細
Ridgid ドレンクリーナー K-45 公式オーナーズマニュアル(英語、フランス語、スペイン語)
Ridgid ドレンクリーナー K-45 公式オーナーズマニュアル(英語、フランス語、スペイン語、トルコ語、ロシア語)
RIDGID K-45 ドレンクリーナー動力ユニットパーツリスト (115V/230V)
RIDGID ドレンクリーニング・診断機器パーツカタログ (2021年7月)
