メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2 の図表
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
モデル
K-45AF
背景
Ridgid Drain Cleaner K-45AFは、シンク、浴槽、シャワー、洗面台、小便器などのさまざまな排水管の詰まりを解消するためのツールです。モーターの回転方向を変えることなくケーブルの送り出しと巻き取りができるAUTOFEED制御を備えており、手元や作業環境を汚さずに作業できます。
K-45AFのパワーユニットは、0〜600 RPMの範囲で調整可能な可変速モーターを搭載しています。軽量なプラスチック製ハウジングに収められており、全体の重量は約11ポンド(約5kg)です。このドレンクリーナーには、長さ25フィート(約7.6m)、直径5/16インチ(約8mm)のスチール製ケーブルが装備されており、取り外し可能な密閉式キャニスター内のプラスチック製ドラムに巻き付けられています。キャニスターは水漏れを防ぎ、ケーブルの絡まりを最小限に抑える設計です。電源は120V、60Hzです。使い方は、本体のベースを排水管近くの床に置き、排水口にケーブルを送り込み、モーターを作動させてケーブルを回転させることで詰まりを除去します。ツールの性能を維持するため、ケーブルとドラムの定期的な点検と交換を推奨します。K-45AFは、業務用配管工具を専門とするオハイオ州の企業、Ridgid Tool Companyによって製造されています。
技術仕様
  • モデル番号: K-45AF
  • 製品タイプ: ドレンクリーナー
  • 設計: 特許取得済みの双方向AUTOFEED制御を備えた人間工学デザイン
  • パワーユニット: 可変速モーター (0〜600 RPM)
  • ハウジング: 軽量プラスチック
  • 重量: 約11ポンド (約5kg)
  • ケーブル: 直径5/16インチ (約8mm)、長さ25フィート (約7.6m) のスチール製ケーブル
  • ドラム: 取り外し可能なツイストロック密閉式キャニスター内の交換可能なプラスチック製インナードラム
  • 寸法: 12 x 7 x 14インチ (約30.5 x 17.8 x 35.6cm)
  • 電源: 120V、60Hz 電気モーター
  • ケーブル回転数: 0-600 RPM
  • ドラム容量: 25フィート (約7.6m) の5/16インチ (約8mm) ケーブル
保証
Ridgid Drain Cleaner K-45AFには3年間の保証期間が設けられています。この期間中、製品の欠陥や故障は保証対象となり、期待される性能が維持されることを保証します。通常の使用範囲内で製品が本来の機能を果たさなくなった場合や、著しい消耗が見られる場合は、保証に基づく請求を行うことができます。保証を請求する際は、通常、製品、問題の詳細、購入証明を添えてRidgid Tool Companyに直接連絡する必要があります。その後、同社が査定、修理、または製品や部品の交換といったプロセスを案内します。
RIDGID K-45 ドレンクリーニングマシン 取扱説明書
RIDGID K-45およびK-45AF マニュアル・AUTOFEED ドレンクリーナー カタログシート
Débouchage — Catalogue de machines et outils
RIDGID Máquina para Limpeza de Tubos K-45 Manual do Operador
Limpieza de Drenajes — Sección de Catálogo de Equipos
Stasatrici - Catalogo
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 43
今までの合計 422
