ケース
フォーラムで人気の質問
質問する質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ツール
背景:
2024年4月に発売されたRetroMini Miyoo Mini Plusは、Nintendo Gameboyシリーズのデザインに影響を受けた携帯型ビデオゲームエミュレーターです。このデバイスは、ROMファイルを使用してハードウェア上でゲームを動作させ、外出先でもレトロゲームをプレイすることができます。
RetroMini Miyoo Mini Plusの重量は165グラムで、寸法は7.8 x 10.8 x 2.0 cmです。デバイス本体にはさまざまな色があり、クリアシェルと不透明シェルのオプションがあります。シェルの内部には、解像度680x480の3.5インチIPSディスプレイが収められています。デバイスにはType-C 5V充電器が付属しており、1回の充電で4~6時間のプレイが可能です。
発売から1年足らずで、画面や電源ボタンの不具合が報告されています。しかし、この問題はリコールが必要になるほど広範なものではありませんでした。こうした問題にもかかわらず、多くのユーザーがRetroMini Miyoo Mini Plusを高く評価しています。
RetroMiniは、自社サイトでRG35XXSP、R36s、Miyoo A30といった他のフラッグシップシステムと並んでMiyoo Mini Plusを宣伝しています。
モデルの識別方法:
RetroMini Miyoo Mini Plusは、手に持つと非常にしっかりとした感触があります。レンガのような形状で、15個のボタンがあり、そのうち4個はデバイスの背面に配置されています。A、B、X、Yのボタンと十字キーの上には3.5インチの画面が配置されています。デバイスの下部には「SELECT」と「START」という2つのボタンがさらにあります。背面には「L」および「L2」、「R」および「R2」という4つのボタンがあります。RetroMini Miyoo Mini Plusは充電用のUSB-C充電ケーブルが必要で、さまざまなデザインのモデルが販売されています。
技術仕様:
RetroMini Miyoo Mini Plusの仕様は以下の通りです:
- CPU: ARM Cortex A7 デュアルコア CPU 1.2 GHz
- RAM: DDR3 128MB
- ストレージ: 最大512GB
- システム: Linux OS/Onion OS
- スクリーン: 3.5インチ IPS(解像度 640x480)
- バッテリー: 内蔵バッテリー Li-Po 3.7V 3000mAh
- プレイ時間: 5~6時間
- 寸法: (高さx幅x奥行き): 108 mm X 78.5 mm X 22.3 mm
- 重量: 165 g
関連ページ:
一般的な問題のトラブルシューティングについては、こちらの トラブルシューティングページ を参照してください。
