メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
作成中の学生
このwikiには勤勉な学生によって執筆中です。
将来公開される学生プロジェクト
このページは、私たちの教育プログラムの学生によって、編集用にタグ付けされています。
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
背景
Respironics(以前のHealthdyne)Tranquility QuestおよびTranquility Quest Plusは、2000年頃にRespironics, Inc.からリリースされた据え置き型の持続陽圧呼吸療法(CPAP)医療機器です。閉塞性睡眠時無呼吸症候群の治療用に設計されたこれらのシステムは、背面の吸気フィルターから室内の空気を取り込み、メインプリント基板アセンブリ(PCA)によって制御される内部ブロワを介して加圧し、標準の患者チューブ接続部を通じて持続的な気流を送り出します。
両システムとも、気流のユーザーコントロール機能と、低い圧力から始めて規定の設定値まで徐々に圧力を上げる調整可能なランプ機能を備えています。Tranquility Questにはランプ調整ネジがあり、圧力の測定にはマノメータを使用できます。Quest Plusは、ユニット底面にあるコントロールパネルで圧力とランプを調整でき、背面の光ファイバー通信ポートを介して臨床用リモートコントロール(モデル1703)で使用可能です。
両ユニットとも2つのシステムフィルターを備えており、再利用可能な灰色の花粉フィルターと、使い捨ての白い超微細フィルターが使用されています。超微細フィルターは花粉、ほこり、一部のタバコの煙、微粒子などのろ過能力を高めますが、灰色の花粉フィルター「なし」で使用してはいけません。超微細フィルターは30晩使用した後、あるいは汚れが見られる場合はそれより早く交換してください。
識別
Tranquility QuestおよびQuest Plusは、ツートンカラーのオフホワイト/ベージュとグレー/ブルーのプラスチック筐体に収められたコンパクトな卓上型CPAPマシンです。両ユニットとも、筐体上部にRespironicsのブランドロゴとTranquility QuestおよびTranquility Quest Plusのモデル名が印刷されており、標準のCPAPチューブ用の22 mm空気出口ポート、および背面パネルに取り外し可能な吸気フィルターキャップとAC電源入力端子を備えています。
QuestとQuest Plusの識別方法:
  • Tranquility Quest(モデル7300および7300H): ベースモデルであり、基本的なLEDインジケーターを備えたシンプルな押しボタン式コントロール(オン/オフおよびランプ)を搭載しています。デジタルLCD画面はありません。
  • Tranquility Quest Plus(モデル7400): 底面パネルに、圧力設定、コンプライアンスメーター、治療メニュー(患者は使用不可)を表示する小型LCDディスプレイを搭載したアップグレード版です。ナビゲーション/コントロールボタンと、モデル1703臨床用リモートコントロール(CRC)用の光ファイバー通信ポートを備えています。
モデル番号とシリアル番号を確認するには、(電源コードを抜いた後で)デバイスを裏返し、銀色/白色のラベルを探します。ここには、モデル(7300、7300H、または7400)を示すREF番号、シリアル番号を示すSN、および電気的入力定格(100-120V 75VA/200-240V 75VA 50/60Hz)が記載されています。
技術仕様
Tranquility Quest
環境:
  • 動作温度 .......................................... 15 ~ 40℃
  • 保管温度 .......................................... -25 ~ 60℃
  • 湿度 ................................................. 10 ~ 95%(結露なきこと)
  • 高度 ................................................. 0 ~ 2286 m
  • 騒音レベル ....................................... 仕様規定なし
物理的仕様:
  • 寸法 ................................................. 24.1 cm (長さ) x 19.7 cm (幅) x 5.0 cm (高さ)
  • 重量 ................................................. 2.2 kg
フューズ:
  • フューズタイプ ................................. T1A, 250v, 5 x 20 mm
電気的仕様:
  • AC入力電圧 ..................................... 85 ~ 260VAC; 47-63Hz
  • AC消費電流 ..................................... 最大1.0 A
  • 消費電力 .......................................... 最大75 VA
  • クラス .............................................. IIa
  • タイプ .............................................. タイプBF
ランプ:
  • 最低ランプ圧力................................ 3.0 ~ 20.0 cm H2O
  • ランプ分解能.................................... 1.0 cm H2O
  • ランプ時間 ....................................... 0 ~ 30分
  • ランプ時間分解能 ............................. 5分刻み
圧力:
  • CPAP圧力 ........................................ 3.0 ~ 20.0 cm H2O
  • 精度(静的) .................................... +/- 1.0 cm H2O(-60 ~ + 120 L/minの流量時)
  • 精度(動的) .................................... +/- 1.5 cm H2O(-60 ~ + 120 L/minの流量時)
環境:
  • 動作温度 .......................................... 5 ~ 40℃
  • 高度 ................................................. 0 ~ 3048 m
物理的仕様:
フューズ:
電気的仕様:
ランプ:
圧力:
追加情報
scrypt
メンバー登録日: 05/12/21
954 ポイント
1ガイドが承認済み
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 44
今までの合計 536
