メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
背景
90年代後半に開発され、主に2000年代半ばまで使用されていたRespironics Tranquility Autoは、現在では時代遅れとなった自動調整式CPAP装置です。睡眠中に呼吸を補助することで睡眠時無呼吸症候群に対処するために使用され、患者の呼吸習慣や気道抵抗などの要因に基づいて放出される空気圧を自動的に調整する機能を備えていました。
本デバイスはすでに購入できず、情報も乏しくなっています。これは単に製品が古く、長年前に取って代わられたためというだけでなく、製造元であるPhillips Respironics社が2024年に病院用機器の製造および販売を終了すると発表したためでもあります。これには当然、Tranquility AutoのようなCPAP装置も含まれます。
Tranquility Autoの後継として登場した上位モデルには、Respironics Tranquility Bilevel、REMstar Auto M Series、DreamStation、DreamStation 2などがあります。
このデバイスには、既知の故障やリコールの事例があります。送風機(ブロワー)のモーターは、摩耗や損傷により異音が発生することがあります。また、チューブの詰まりや不適切なキャリブレーション(再調整)により、供給される空気圧が不正確になることがあります。フィルターの汚れが原因でデバイスがオーバーヒートすることもあります。さらに、デバイスがエラーを検知して完全にシャットダウンしてしまうというエラー検出問題によるリコールも発生しており、ユーザーにとって重大な健康リスクとなっています。これらのユニットの点検では、細い毛や破片などの小さな異物が気流に入り込み、ユーザーに危険を及ぼす汚染が確認されたため、別のリコールにも発展しました。
モデルの識別方法
Tranquility Autoは、見た目が大きく、白と水色の箱のような形状をしています。上面と前面に「Respironics」の社名が表示されており、前面にはモデル名である「auto」が記載されています。また、前面にはデバイスを操作するための2つのスイッチと、空気を送るためのチューブを接続する22 mmソケットがあります。背面にはデバイスに電源を供給するためのソケットがあります。シリアルナンバーなどの詳細情報は底面に記載されています。
Tranquility Autoは識別が難しい場合があります。なぜなら、非常に類似したモデルであるRespironics Tranquility Bilevelとほぼ同じ筐体を使用しているためです。唯一の違いは、Autoが水色の箱であるのに対し、Bilevelは灰色であるという点です。
技術仕様
環境
  • 動作温度: 15-40°C (59-104°F)
  • 保管温度: -25-60°C (-4-140°F)
  • 湿度: 10-95%(結露なきこと)
  • 高度: 0-2286 m (0-7000 ft.)
外形
  • ユニットサイズ: 長さ 27.4 cm x 幅 21.1 cm x 高さ 14.0 cm (10.8" L x 8.3" W x 5.5" H)
  • 本体重量: 2.3 kg (5.1 lbs.)
フューズ
  • フューズタイプ: T1A、250v、5 x 20 mm (Respironics 部品番号 1004092)
電子機器
  • AC入力電圧: 85-260 VAC; 47-63 Hz
  • AC電流消費量: 最大 1.0 A
  • 消費電力: 最大 75 VA
  • クラス: IIa
  • タイプ: BF形
ランプ(昇圧)機能
  • 最小ランプ圧力: 3.0-20.0 cm H2O
  • ランプ分解能: 1.0 cm H2O
  • ランプ時間: 15分
  • ランプ更新時間: 1秒ごと
圧力
  • 圧力: 3.0-20.0 cm H2O
  • 精度(静的): +/-1.0 cm H2O(流量 -60〜+120 L/min 間)
  • 精度(動的): +/-1.5 cm H2O(流量 -60〜+120 L/min 間)
詳細情報
Respironics Tranquility Auto 7410 CPAP System 患者用取扱説明書
scrypt
メンバー登録日: 05/12/21
954 ポイント
1ガイドが承認済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 37
今までの合計 488
