メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
画像がありません
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
Tidal Wave Spのモデル710およびモデル715は、Respironics, Inc.製のハンディ型ポータブルカプノメーター/パルスオキシメーターです。パルスオキシメーターは、患者の酸素飽和度をモニタリングするために使用される非侵襲的な機器です。Respironics社は、呼吸機能を改善するための製品に注力している米国の医療用品メーカーです。
Tidal Wave Spのモデル710およびモデル715は、呼気終末二酸化炭素濃度、呼吸数、機能的酸素飽和度、および脈拍数のモニタリングを目的として設計されています。救急、麻酔、人工呼吸器によるサポートなどのモニタリング環境で使用可能です。モデル715には小型真空ポンプが搭載されており、鼻カニューレおよびサンプリング気道アダプターを使用して、CAPNOSTAT二酸化炭素センサーに呼気を吸い込みます。これらの機器は、成人、小児、新生児のモニタリングを対象に設計されています。
710および715モニターには、患者の呼気終末二酸化炭素濃度、呼吸数、酸素飽和度、および脈拍数を表示するデジタル画面が搭載されています。モニター画面の左下には、バッテリー残量インジケーターとLED表示灯が配置されています。このLEDはユニットがバッテリー駆動時に点灯し、緑色はバッテリーがフル充電されている状態、ゆっくりとした黄色の点滅はバッテリー残量が少ない状態、速い赤色の点滅はバッテリーが消耗した状態を示します。モニター画面の下にあるLEDは、黄色の点灯、黄色の点滅、または赤色と黄色の点滅によりアラート情報を提供します。黄色の点灯は、音声アラームが2分間停止されているか、アラートが発生していないことを示します。黄色の点滅は、モニターの音声がミュートされていることを示します。赤色と黄色の点滅は、アラートが発生しており、音声がオフまたは停止されていることを示します。
モニターのフロントパネル左側には「TIDAL WAVE Sp」という名前が青い大きな文字で印刷されています。また、フロントパネルの左側には「NOVAMETRIX CAPNOGRAPHY/OXIMETRY」という文字も大文字で印刷されています。
技術仕様
カプノメーター
測定原理:非分散型赤外線(NDIR)吸収、二波長比率測定方式シングルビーム光学系
センサータイプ:「メインストリーム」(呼吸回路からのガスサンプリングを行わない)
初期化時間:カプノグラムは15秒、完全な仕様への到達には60秒
応答時間:60 ms
ガス補正 - 室温空気、O2 > 60%、N2O > 60%:設定画面で操作者が選択可能
気圧補正:自動(範囲400~800 mmHg)
CAPNOSTAT™ CO2センサーおよび気道アダプター:
重量:18 g未満(ケーブルを除く)
センサーサイズ:1.3 x 1.67 x 0.85 インチ (3.30 x 4.24 x 2.16 cm)
構造:耐久性の高い高性能プラスチック、超柔軟ケーブル
耐衝撃性:CAPNOSTAT™ CO2センサーは、タイル床への6フィート(約1.8 m)の落下に耐える
気道アダプター:単回使用、不感容積5 cc未満、ANSI Z-79規格適合
EtCO2セクション(メインストリーム)
範囲:0~150 mmHg、CO2分圧
精度:0~40 mmHg ±2 mmHg、41~70 mmHg 読み取り値の±5%、70~150 mmHg 読み取り値の±8%
ウォームアップ時間:15秒で動作開始、1分で全仕様に到達
ステップ応答時間:60 ms、成人:50 ms未満、新生児
平均化時間:1呼吸、10秒(デフォルト)、20秒、瞬時
表示解像度:31ピクセルで0~25、0~50、および0~150 mmHgを表示
アラート:EtCO2のアラート制限はユーザーが選択可能
モニターの仕様
分類(IEC60601-1):クラス1、内部電源式、タイプBF、外殻保護等級IPX1
動作環境:10~40° C(50~104° F)、相対湿度0~90%(結露なきこと)
輸送・保管:
  • 短期:-10~50° C(14~122° F)(NiMHバッテリー使用時)
  • 長期:-10~35° C(14~95° F)(NiMHバッテリー使用時)
  • 保管:-10~55° C(14~131° F)(NiMHバッテリーなし)
サイズ:7.97 x 3.25 x 1.5 インチ
重量:24 オンス(約680 g)
電源:100~250 VAC、0.38A、50~60 Hz
バッテリー:充電式DR30 NiMHバッテリーパック(カタログNo. 400043)または同等品:単3形リチウム電池 - Energizer 191または同等品
バッテリー駆動時間:フル充電されたDR30 NiMH充電式バッテリーパックで、約4.5時間の連続使用が可能。サンプルポンプ動作時は約4.0時間。
ディスプレイ:LEDバックライト付き2.5 x 1.25インチLCD、コントラスト調整可能
LED表示灯対象:バッテリー残量低下、アダプタータイプ、音声/アラートステータス(音声オフ、2分間一時停止、アラート発生中)、および外部電源
追加情報
Respironics Tidal Wave Sp 710 製品ページ
Respironics Tidal Wave Sp 715 製品ページ
eBayでのRespironics Tidal Wave Sp 710 715
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 39
今までの合計 400
