メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
パーツとアクセサリー
交換用フィルター
交換用フィルター
呼気ポート
呼気ポート
フェイスマスク
フェイスマスク
交換用チューブ
交換用チューブ
製品情報とモデルの識別方法
Respironics Remstar LXおよびLX Plusは、持続陽圧呼吸療法(CPAP)装置として知られています。CPAP装置は、閉塞性睡眠時無呼吸症候群(喉の筋肉が弛緩して呼吸を妨げる状態)の一般的な治療法です。CPAP装置は、フェイスマスクや鼻ピ―スを使用して、加圧された空気を患者に継続的に供給します。この加圧された空気は、実質的に喉の筋肉を元の位置に押し戻すため、気道が塞がれることがなくなります。
注: LXモデルとPlus LXモデルの唯一の違いは、Plus LXには時間計が搭載されている点です。
技術仕様
各ユニットには、2つのユーザーボタンを備えたキーパッド、LEDシグナルライト、時間計(REMstar Plus LXのみ)、および2桁のLEDディスプレイが組み込まれています。ユニットは、AC(115 - 230 VAC)またはDC(12 VDC)電源を使用して動作します。
寸法
25 x 14 x 12 cm(10インチ x 5.50インチ x 4.75インチ)
重量
2.27 kg(5ポンド)未満
動作温度
5 - 40°C(41 - 104°F)
フューズ情報およびサイズ
0.8 Aまたは800 mA 遅延フューズ(100 - 120 VAC)
0.315 Aまたは315 mA 遅延フューズ(230 - 240 VAC)
5 mm x 20 mm
圧力
4.0 - 20.0 cm H₂O(AC/DC/CPAP動作時)
システムの特長
  • AC電源コネクタ: AC電源コードに接続します。
  • 空気出口ポート: フレキシブルチューブに接続します。
  • ブロワオン/オフボタン: ブロワのオン/オフを切り替えます。
  • DC電源コネクタ: オプションのDC電源接続用。
  • フィルター: 花粉フィルターが通常の家庭用塵埃や花粉を取り除きます。
  • フィルターキャップ: 気流の向きを調整するためにフィルターキャップを配置できます。
  • キーパッド: ユーザーボタン、LEDシグナルライト、2桁LEDディスプレイ、時間計(REMstar Plus LXのみ)が含まれます。
  • 時間計: 稼働時間を記録します。
  • 2桁LEDディスプレイ: 圧力設定と高度設定を表示します。
  • LEDシグナルライト: 緑色のライトはユニットが使用可能であることを示します。気流がオンになると消灯します。ライトが点滅している場合は、ユニットの修理が必要です。
一般的な問題とメンテナンス
  1. フィルターの清掃: フィルターは、通常の条件下では少なくとも2週間に1回清掃し、6か月ごとに新しいものと交換してください。
  2. REMstar Plusの電源が入らない: REMstar Plusが正常に動作するコンセントに接続されていることを確認してください。DCバッテリーを使用している場合は、バッテリーの充電や交換、またはフューズの交換が必要な可能性があります。REMstar Plusの修理方法については、ホームケアプロバイダーまたはRespironicsにお問い合わせください。お電話の際は、デバイスのシリアル番号をご用意ください。
  3. 供給される圧力の感じが異なる: 高度設定が現在地の高度に設定されていることを確認してください。必要に応じて高度設定を変更してください。高度設定が正しくない場合は、REMstar Plusの修理方法についてホームケアプロバイダーまたはRespironicsにお問い合わせください。お電話の際は、デバイスのシリアル番号をご用意ください。
  4. REMstar Plusの動作音が通常と異なり、異常または耳障りな音がする: REMstar Plusの修理方法についてホームケアプロバイダーまたはRespironicsにお問い合わせください。お電話の際は、デバイスのシリアル番号をご用意ください。
その他のリソース
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 35
今までの合計 784
