1 件の回答 0 スコア |
Do you sell working units? |
1 件の回答 1 スコア |
Can pressure setting be changed on Remstar Choice LS |
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
REMStar Choiceは、閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)の治療のためにRespironics社が製造した鼻用CPAP装置です。装置のシリアル番号とモデル番号は背面で確認でき、M367500EまたはM367550Eのいずれかです。一部のモデルには、電源のオン・オフやランプ機能の有効・無効を切り替えられるリモートコントロールが付属しています。
REMstar Choiceの主な特長は以下の通りです:
- ランプ機能:処方された空気圧まで段階的に圧力を上昇させる機能。
- 再利用可能なフィルターと使い捨てフィルターのオプション。
- 携帯性:12Vシガーソケットプラグを使用して自動車内でも使用可能。
- オプションのリモートコントロール。
RespironicsはPhilips社の傘下にあるアメリカの医療機器サプライヤーです。1976年に設立され、2007年にPhilipsと合併しました。REMstar Choiceは1990年代に製造終了となりました。その他のREMstar製品も、Philipsとの合併の少し前に製造が終了しています。
外観
REMstar Choiceは灰色のプラスチック製で、円筒形の本体の右側に長方形のタワーが取り付けられた構造をしています。本体の円筒部分の上部には、プラスチックのタブで固定された丸いハッチがあり、ここからフィルターにアクセスできます。背面にはキャリングハンドル、電圧切り替えスイッチ、電源スイッチ、空気排出口、フューズホルダー、ACインレットがあります。タワーの右前角上部には、ランプ機能を切り替えるための三角形のボタンがあります。
モデル
REMstar Choiceには、REMstar ChoiceとREMstar Choice LSの2つのモデルがあります。両モデルのマニュアルを本ページで確認できます。これらのモデル間の違いに関する情報はほとんどありませんが、両モデルとも仕様は共通しているようです。
特長
CPAP圧力範囲: 2.5 - 20 cm H2O
フィルター性能: 再利用可能なフィルターと、オプションの0.3ミクロン使い捨てフィルター。
圧力の安定性: 経時的な701/minの漏れおよび動作条件において±1 cm H2O以内。
物理的寸法
- 重量: 6.0ポンド未満(2.72 kg未満)
- 高さ: 9.0インチ(22.9 cm)
- 幅: 5.75インチ(14.6 cm)
電気的要件
- 入力電圧設定: 115 / 230 VAC; 12-24 VDC
- 入力電圧範囲: 100-130 / 200-260 VAC; 12-24 VDC
- 消費電力: REMstar Choiceの動作に必要な最大電力は125 VAです。実際の消費電力は処方圧力および呼吸パターンに依存します。処方圧力が低いほど、必要な電力も少なくなります。一般的な要件は100 VA未満です。
フューズ仕様
ユニット電圧設定 フューズタイプ
115 VAC 800 mA、5 x 20 mm Tタイプ
230 VAC 400 mA、5 x 20 mm Tタイプ
電流要件: 電圧切り替えスイッチが115 VACに設定されている場合、最大定常電流は800 mAを超えず、多くの場合700 mA以下となります。電圧切り替えスイッチが230 VACに設定されている場合、最大定常電流は400 mAを超えず、多くの場合250 mA以下となります。
リモートコントロールの電力要件: 9Vアルカリ乾電池。
電源コード: 本機は二重絶縁されているため、付属の電源コードは2ピンのプラグです。
DC電源動作のためのバッテリー仕様
REMstar Choiceは、正常に動作するシガーソケットとフル充電されたディープサイクルバッテリーを備えた自動車内で動作させることができます。11 cm H2O以下の圧力で使用する場合は、Respironics社製DCコードを使用してシガーソケットに接続してください。11 cm H2Oを超える圧力で使用する場合は、DCインターフェースモジュールを使用してシガーソケットに接続してください。
- 警告: ユニットは必ずマイナスアースのシステムに接続してください。
- 極性: プラグ端では、バレル外側がマイナス(アース)、内側がプラスです。シガーソケットアダプター端では、中心ピンがプラス、外側のタブがマイナス(アース)です。
11 cm H2O以下の圧力で、Respironics社製DCコードを使用して12 Vバッテリーに接続する場合:
- 消費電力: 最大40ワット
- 電流要件: 最大電流は2.5 A DCを超えません。
- 推奨バッテリーサイズ: 8時間の使用につき30 Amp時定格(以上)の12 VDCディープサイクルバッテリー。
注: 正常な動作のため、バッテリー電圧は使用予定時間の間11.5ボルト以上に維持される必要があります。
11 cm H2Oを超える圧力で、Respironics社製DCインターフェースモジュールを使用する場合:
- 消費電力: REMstar Choiceの動作に必要な最大電力は80ワットです。実際の消費電力は処方圧力および呼吸パターンに依存します。処方圧力が低いほど、必要な電力も少なくなります。一般的な要件は50ワット未満です。
- 電流要件: 最大定常電流は7 A DCを超えません。実際の使用量は処方圧力や使用パターンによって異なりますが、通常は3.5 A DC程度となります。
- バッテリーサイズの要件: 推奨バッテリーサイズ:8時間の使用につき90 Amp時定格(以上)の12 VDCディープサイクルバッテリー。
注: 正常な動作のため、バッテリー出力が11.5ボルトを下回らないようにしてください。下回った場合、モジュールからブザー音が鳴ります。
