メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
REMstar LXおよびREMstar LX Plus CPAPシステムは、成人の閉塞性睡眠時無呼吸症候群の治療専用として、単一モードで持続陽圧呼吸療法を行うマイクロプロセッサ制御の装置です。CPAPモードでは、呼吸サイクル全体を通じて一定の陽圧を提供し、気道を空気圧で押し広げて確保します。
注:LXモデルとPlus LXモデルの唯一の違いは、Plus LXにタイムメーターが搭載されている点です。
技術仕様
各ユニットには、2つの操作ボタン、LED信号ランプ、タイムメーター(REMstar Plus LXのみ)、および2桁のLEDディスプレイを備えたキーパッドが組み込まれています。ユニットは、AC(115 - 230 VAC)またはDC(12 VDC)電源を使用して動作します。
寸法
10インチ x 5.50インチ x 4.75インチ (25 x 14 x 12 cm)
重量
5ポンド (2.27 kg) 未満
動作温度
41 - 104° F (5 - 40°C)
フューズ/融合の情報とサイズ
0.8 Aまたは800 mA タイムラグ型 (100 - 120 VAC)
0.315 Aまたは315 mA タイムラグ型 (230 - 240 VAC)
5 mm x 20 mm
圧力
4.0 - 20.0 cm H₂O (AC/DC/CPAP動作時)
システムの特長
AC電源コネクタ: AC電源コードに接続
空気出口ポート: フレキシブルチューブに接続
ブロワのオン/オフボタン: このボタンでブロワのオンとオフを切り替えます
DC電源コネクタ: オプションのDC電源接続用
フィルタ: 花粉フィルタが家庭内の一般的な埃や花粉を取り除きます
フィルタキャップ: フィルタキャップの位置を調整して気流の方向を制御できます
キーパッド: 操作ボタン、LED信号ランプ、2桁のLEDディスプレイ、タイムメーター(REMstar Plus LXのみ)が含まれます
タイムメーター: 動作時間を記録します
2桁のLEDディスプレイ: 圧力および高度設定を表示します
LED信号ランプ: 緑色のランプはユニットが使用可能な状態であることを示します。気流がオンになると消灯します。点滅は、ユニットの整備が必要であることを示します。
一般的な問題とメンテナンス
フィルタの清掃: 通常の使用では少なくとも2週間に1回フィルタを清掃し、6ヶ月ごとに新しいものと交換してください。
REMstar Plusの電源が入らない: REMstar Plusが正常なコンセントに差し込まれているか確認してください。DCバッテリーを使用している場合は、バッテリーの充電や交換、またはフューズ/融合の交換が必要な可能性があります。REMstar Plusの整備方法については、ホームケアプロバイダーまたはRespironicsにお問い合わせください。電話をする際は、デバイスのシリアル番号をご用意ください。
送られる圧力がいつもと違うと感じる: 高度設定が現在地の高度に設定されているか確認してください。必要に応じて高度設定を変更してください。高度設定が正しくない場合は、ホームケアプロバイダーまたはRespironicsに連絡してREMstar Plusの整備方法を確認してください。電話をする際は、デバイスのシリアル番号をご用意ください。
動作中にREMstar Plusから異音や耳障りな音がするようになった: ホームケアプロバイダーまたはRespironicsに連絡してREMstar Plusの整備方法を確認してください。電話をする際は、デバイスのシリアル番号をご用意ください。
追加情報
Accurate Surgicals製品ページ
CPAP-Supply
Philips睡眠時無呼吸ケアページ
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 60
今までの合計 2,277
