メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
背景
Respironics Pressure Alarmは、患者の呼吸や人工呼吸器に問題がある可能性を示す気道内圧の変化を臨床医に警告するように設計されています。呼吸不全やその他の呼吸器疾患を持つ人々の人工呼吸の安全性と有効性を確保する上で、Respironics Pressure Alarmは重要です。この装置は、気道内圧の変化を臨床医に知らせることで、患者が適切なレベルのサポートを受けられるようにし、人工呼吸器に関する問題を迅速に解決できるようにします。
Respironics Pressure Alarmには、カスタマイズ可能なアラーム設定、音声および視覚的なアラーム、さまざまな呼吸器デバイスとの互換性など、いくつかの主要な機能が備わっています。シンプルな操作と堅牢な構造により、この装置は操作と保守が容易になるようにも作られています。圧力アラームには、センサーの故障、ワイヤリングの問題、ソフトウェアエラーなど、時間の経過とともに認識されるいくつかの故障モードがあります。これらの問題は、誤報や圧力変化を認識できない原因となる可能性があります。Respironics Pressure Alarmは近年、大規模なリコール対象にはなっていませんが、メーカーは特定の対処やメンテナンスのアドバイスを提供するために、サービスブリテンやアドバイザリーを随時発行しています。
製品情報とモデルの識別方法
Respironicsは、Respironics Pressure Alarmを含むさまざまな呼吸療法機器を製造する医療機器メーカーです。同社のPressure Alarm装置はその正確さと信頼性で知られており、医療現場で広く使用されています。
Respironics Pressure Alarmは通常、圧力センサー、アラーム、およびディスプレイ画面で構成されています。圧力センサーは患者に送られる気圧を測定し、装置はその圧力を設定範囲またはしきい値と比較します。圧力がこの範囲から外れると警告が作動し、医療専門家に人工呼吸器の設定を確認・変更するよう促します。
Respironics Pressure Alarmのモデル番号は通常、機器に取り付けられたラベルに記載されており、これを使用して識別できます。デバイスのユーザーガイドやその他の書類にも、モデル番号のリストが記載されている場合があります。病院やその他の医療環境で使用するために作られたポータブルで独立した装置であるRespironics PM1000は、Respironics Pressure Alarmの人気モデルの1つです。PM1000は設置面積が小さく、使いやすいユーザーインターフェイスとプログラム可能なアラーム設定を備えています。
特長
  • 動作モード: Auto Bi-PAPまたはFixed Bi-PAP
  • 保証: 2年
  • 特別なユーザー機能: Bi-Flex、点灯LED
  • 圧力範囲: 4~25 cm
  • ランプタイム: 0~45分(5分刻み)
  • ランプ開始圧力: 4からEPAPまで、患者調整可能
  • デバイス設定: LCD/コントロールホイール/プッシュボタン
  • データ保存容量(最小): 7日間および30日間の平均、SDカード:1年以上、オンボード:最大6ヶ月
  • データ保存内容: 使用状況、AHI、リーク
  • コンプライアンスメーター: 呼吸検出
  • 高度補正: 自動
  • 電気的要件: 100 – 240 VACS
  • 加湿器: System One Heated Humidifier(DS6H)および/またはSystem One Heated Tube Humidifier(DS6T)と統合
  • DC電源: 別売のDCケーブル利用可能
  • AC電源: 100-240 VAC
  • 実重量: 3ポンド、1.36 kg
  • トラベルサイズ: 7インチ x 5.5インチ x 4インチ、18 cm x 14 cm x 10 cm
  • 音レベル: 2.6 db.(加湿器なし、CFlex 0)~ 4.2 db.(加湿器あり、CFlex 3)
  • 国際部品番号: IN761S
追加情報
  • American Association for Respiratory Care:このウェブサイトには、人工呼吸器アラームの安全性に関連するすべての詳細情報と、人工呼吸器アラームに関連する患者の安全リスクを特定する方法が記載されています。
  • News Medical Life Sciences:持続陽圧呼吸療法(PAP)装置における圧力センサーの重要性を説明しています。また、睡眠中に呼吸が中断される深刻な睡眠障害である睡眠時無呼吸症候群についても説明しています。
  • Machine Repair Guide:機器が故障した場合の状況において、デバイスに関する50以上の質問への回答と、問題を修正するためのいくつかの方法がこのページに掲載されています。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 46
今までの合計 688
