回答なし 0 スコア |
Power range is increasing while I am laying down and not sleep. |
回答なし 0 スコア |
Compartment opens when running |
ドキュメント
背景
Philips Respironics DreamStationは、睡眠時無呼吸症候群の方が睡眠中に呼吸をしやすくするために設計された持続陽圧呼吸療法(CPAP)装置です。2015年の発売後、世界中のクリニックや家庭で最も広く使用されているCPAPマシンの1つとして急速に普及しました。DreamStationには、BiPAP、AutoCPAP、CPAPモデルなどのバリエーションがあります。
この装置は小型の長方形の本体、カラーディスプレイ、前方を向いた加湿器ポート、およびPhilipsのDreamMapperアプリを使用して使用データを追跡できるワイヤレス接続機能を備えています。モジュール式の設計により、洗浄、メンテナンス、部品交換が容易になっており、家庭で睡眠療法を行う個人ユーザーや病院で働く臨床工学技士の双方にとって魅力的な製品となっています。
DreamStationは世界中で販売され、構成によって600ドルから1,500ドル(米ドル)の価格帯で販売されていました。以前のRespironics System Oneシリーズの後継機であり、新しい圧力制御ソフトウェアとより静かな動作を特徴としています。2021年、Philipsは内部の吸音フォームから有害な粒子が漏れ出す可能性があるとして、多数の製品を回収しました。世界的な注目を集めたこの出来事により、空気の流れと素材の安全性が向上したDreamStation 2が導入されることとなりました。
識別方法
Philips Respironics DreamStationは、滑らかな白い外装を持つ長方形のCPAPおよびBiPAP装置です。特徴として、前面にカラーLCDスクリーン、回転式のコントロールダイヤル、スクリーンの右側に円形の電源ボタンがあります。患者用チューブを取り付ける空気出口ポートは装置の後部にあり、着脱式の加湿器が透明なウォータータンクを介して本体の左側に接続されています。モデル番号は装置の底面にある銀色のラベルにシリアル番号および規制上のマークと共に印刷されています。本体は通常、白または明るいグレーで、加湿器の蓋には淡い青色が施されています。より小型の白黒ディスプレイと暗いデザインを特徴とする従来のSystem Oneシリーズとは異なります。
技術仕様
項目 詳細
メーカー Philips Respironics (Koninklijke Philips N.V.の部門)
デバイスタイプ CPAP / BiPAP療法装置
モデルシリーズ DreamStation CPAP / Pro / Auto CPAP / BiPAP Pro / Auto BiPAP
モデル番号 DSX200 – DSX700シリーズ (yyX###Szz または加湿器付きのyyX###Hzz)
用途 睡眠時無呼吸および関連する呼吸器系の治療用
圧力範囲 4 – 20 cm H₂O (CPAP); BiPAPモードでは最大25 cm H₂O
ランプ機能 調整可能なランプ / 段階的な圧力増加のためのSmartRamp
フレックス技術 C-FlexおよびA-Flex呼気圧力リリーフ
加湿器 約350 mLタンクを備えた統合型加熱加湿器およびオプションの加熱チューブ
電源 100–240 VAC (50/60 Hz) ユニバーサル入力; オプションで12 V DCアダプター
寸法 約 19 × 15 × 8 cm (7.5 × 5.9 × 3.1 インチ)
重量 約 1.3 kg / 2.9 ポンド (加湿器を除く)
ディスプレイ 回転ダイヤル操作付きの前面カラーLCD
接続 Bluetooth、SDカードスロット、オプションのWi-Fiまたはセルラーモジュール
ノイズレベル 10 cm H₂Oで < 30 dBA
動作温度 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)
高度補正 自動
準拠規格 IEC 60601-1; ISO 80601-2-70 (睡眠時無呼吸治療装置)
発売年 2015年
回収 / 後継機種 DreamStation 2
