2件の回答 2 スコア |
Where to buy a reliable replacement battery in the UK? |
1 件の回答 0 スコア |
add or replace RAM |
1 件の回答 0 スコア |
Laptop Doesn't work on replacement Battery |
2件の回答 1 スコア |
Can I replace the Intel 620 Graphics in my Razer Blade Stealth? |
背景
Razer Blade Stealth 13 (2019) は、2019年に発売された13.3インチのノートパソコンで、ゲーミング性能を備えたウルトラブックとして設計されました。Razerはこれを「世界初のゲーミングウルトラブック」として販売し、パフォーマンスを大きく損なうことなく、軽量で持ち運びやすいフォームファクタを実現しました。Windows 10で動作し、Intel Core i7-8565Uプロセッサと16GBのRAMを搭載しているため、生産性向上、クリエイティブ作業、軽いゲーミング用途に対応可能です。
このモデルは、より小型で薄型のノートパソコンにゲーミング性能をもたらそうというRazerの取り組みの一環でした。複数の構成があり、統合型のIntelグラフィックスを採用しているモデルもあれば、NVIDIA製の専用GPUを搭載しているモデルもあります。i7-8565Uを搭載したバージョンは通常、統合型グラフィックス、またはMX150のようなエントリーレベルのディスクリートGPUと組み合わされています。
Razer Blade Stealth 13は、CNC機械加工されたアルミニウム製シャーシで作られており、洗練された耐久性の高いデザインが特徴です。Thunderbolt 3ポート、RGBバックライト付きキーボード、高解像度の13.3インチディスプレイなどの最新機能を備えています。小型サイズと強固な造りは、携帯性を重視する学生やプロフェッショナル、ゲーマーにとって万能なノートパソコンとなっています。
識別
Razer Blade Stealth 13 (2019) は、13.3インチのディスプレイを備えた洗練されたパワフルなウルトラブックで、フルHD (1920x1080) または4K (3840x2160) のタッチスクリーンオプションがあります。Intel Core i7-8565Uプロセッサを搭載し、2種類のグラフィックス構成(モデルRZ09-0281xにはNVIDIA MX150、モデルRZ09-03101にはより高性能なGTX 1650)が用意されています。8GBまたは16GBのRAMと256GBまたは512GBのSSDストレージを搭載したBlade Stealth 13は、生産性向上と軽いゲーミングの両方において、携帯性、パフォーマンス、高級感のあるデザインの優れたバランスを提供します。
技術仕様
プロセッサ (CPU)
• 第10世代 Intel Core i7-1065G7、クアッドコア、ハイパースレッディング対応。ベースクロック 1.3 GHz、ターボブースト時最大 3.9 GHz。
グラフィックス (GPU)
• 統合型: Intel Iris Plus
• ディスクリート: NVIDIA GeForce GTX 1650(4 GB GDDR5メモリ搭載)
メモリ (RAM)
• 16 GB LPDDR4、デュアルチャネル、3733 MHz
ストレージ
• 256 GB SSD (PCIe M.2)
ディスプレイオプション
• 13.3インチ画面
• フルHD (1920 × 1080)、非タッチ、マット仕上げ、100% sRGB、スリムベゼル (約 4.9 mm)
• オプションの4K (3840 × 2160) タッチスクリーン、100% sRGB、工場出荷時キャリブレーション済み
バッテリー
• 53.1 Wh リチウムイオンバッテリー
ポートと接続
• 1 × Thunderbolt 3 (USB-C、4レーン PCIe)
• 1 × USB-C 3.1 Gen 2 (パワーデリバリー対応)
• 2 × USB-A 3.x ポート
• 3.5 mm オーディオジャック
• Wi-Fi 6 および Bluetooth 5.0
Webカメラとセキュリティ
• 720p HD Webカメラ(Windows Helloサポート対応モデルあり)
オーディオ
• ステレオスピーカー(内蔵マイク付き)
寸法と重量
• 幅: 304.6 mm
• 奥行き: 210 mm
• 高さ: 15.3 mm
• 重量: 2.99 ポンド (1.36 kg)
電源とアダプター
• 65 W USB-C 電源アダプター
オペレーションシステム
• Windows 10 (64ビット)
