メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
画像がありません
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
Puritan-Bennett Tyco Helios(HELiOSと表記される)は、Puritan-Bennett社によって設計された個人用酸素濃縮システムです。Puritan-Bennett社は呼吸器製品の製造メーカーであり、もともとは医療用ガスサプライヤーでした。Puritan-Bennett社はTyco Healthcareの傘下にあります。酸素濃縮器とは、周囲の空気やその他のガス供給源から酸素を濃縮する医療用または産業用デバイスです。酸素濃縮器は空気から窒素やその他のガスを選択的に除去し、酸素濃縮ストリームを提供します。HELiOSという名称は、リザーバー(貯蔵装置)またはポータブルユニットのいずれかを指す場合があります。H300ポータブルという名称もポータブルユニットに対して使用されます。
HELiOS酸素システムは、患者が1日最大24時間使用できるポータブルシステムとして設計されています。医師は慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者に対し、このHELiOSモデルを処方することがよくあります。H300ポータブルモデルを標準のHELiOSリザーバーと一緒に使用する場合、患者は通常、1か月あたり1回未満の液体酸素補充で済みます。HELiOSユニバーサルリザーバーは、H300ポータブルモデルおよびPuritan-Bennett Companion 500、Companion 1000、Companion Tポータブル酸素濃縮器への充填に使用できます。
HELiOS酸素濃縮システムには、ポータブル患者ユニットとリザーバーが含まれています。各コンポーネントは、連携させて動作させることも、個別に動作させることも可能です。システムのどちらの部分にも、デバイスの前面に「HELiOS」という名前が印刷されています。
技術仕様
液体酸素の容積: 標準: 0.38リットル/23 in³
液体酸素の重量 22 psig(152 kPa)飽和時(標準): 0.9 lbs / 0.41 kg
気体酸素相当量(1気圧、70°F時): 308リットル/10.9 ft³
高さ: 10.5インチ/26.7 cm
空重量: 2.7 lbs / 1.2 kg
満量時重量: 3.6 lbs / 1.6 kg
エコノマイザー圧力: 22 psig / 152 kPa(公称値)
  • (許容範囲 20.5-23.0 psig / 141-159 kPa)
一次リリーフバルブ圧力: 27 psig / 186 kPa(公称値)
  • (許容範囲 24.0-30.0 psig / 166-207 kPa)
二次リリーフバルブ圧力: 80 psig / 552 kPa(公称値)
  • (許容範囲 75-85 psig / 518-587 kPa)
通常の蒸発率:
  • 標準: 1.0 lbs / 0.45 kg / 日
  • 最大: 1.5 lbs / 0.68 kg / 日
標準的な充填時間: ウォームユニット ≅ 40秒
流量設定:
  • 連続モード: .12, .25, .5, .75
  • デマンドモード: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4
内容量インジケーター: 機械式、バネ式重量スケール
環境:
  • 動作温度: -20°C〜40°C、相対湿度95%以下
  • 保管温度: -40°C〜70°C、相対湿度90%以下
Additional Information
Wikipedia: 酸素濃縮器
Puritan-Bennett Tyco Helios 製品ページ
Puritan-Bennett Tyco Helios レビュー
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 41
今までの合計 483
