メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
画像がありません
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
Puritan-Bennett Companion 1000/Companion Tモデルは、Puritan-Bennettが販売する酸素濃縮器です。Puritan-Bennettは呼吸器製品のメーカーであり、もともとは医療用ガスのサプライヤーでした。酸素濃縮器とは、周囲の空気やその他のガス源から酸素を濃縮する医療機器または産業用機器のことです。酸素濃縮器は、空気から窒素やその他のガスを選択的に除去し、酸素濃縮流を提供します。
Companion液体酸素システムは、ユーザーが処方された速度で濃縮酸素を貯蔵および送気します。Companion 1000モデルおよびCompanion 1000 Transport (T)モデルは、携帯型酸素濃縮器です。Companion 1000は、毎分最大6リットルの流量を生成する1リットル酸素濃縮器です。Companion 1000 Tも1リットルモデルですが、毎分最大15リットルの酸素を生成できます。これらの携帯型酸素濃縮ユニットは、Companion据え置き型ユニットから充填できる携帯用酸素供給源となります。
Companion 1000とCompanion T酸素濃縮器は、見た目が非常によく似ています。どちらも側面にスリットが並んだ白いプラスチック製ハウジングを採用しています。Companion Tモデルには、機械の側面に「COMPANION T」という名前が大文字で印刷されています。Companion Tにはデバイスの底部にグレーのプラスチック部分が含まれていますが、Companion 1000にはありません。
技術仕様
Companion 1000:
  • 液体酸素容量(標準値): 1.23 L
  • 飽和時の液体酸素重量(22 PSIG/152 kPa): 3.1 lb(約1.41 kg)
  • 酸素ガス相当量(1気圧、70°F/21.1°C): 1058 L
  • 高さ: 13.8 インチ(約35.1 cm)
  • 空重量: 5.0 lb(約2.27 kg)
  • 満タン重量: 8.1 lb(約3.67 kg)
  • 作動圧力: 22 psig
  • 一次リリーフバルブ圧力: 22 psig
  • 二次リリーフバルブ圧力: 30 psig
  • 通常蒸発速度:
** 標準: 1.3 lb/日(約0.59 kg/日)
  • 最大: 1.5 lb/日(約0.68 kg/日)
  • 充填時間(容器が温かい場合): 1.4 分
  • 流量範囲:
    • 0〜6 L/分(標準)
    • 0〜4 L/分(オプション)
  • 環境動作温度: -20°C〜40°C、最大相対湿度95%
Companion T:
  • 高さ: 14.5 インチ(約36.8 cm)
  • 空重量: 5.6 lb(約2.54 kg)
  • 満タン重量: 8.7 lb(約3.95 kg)
  • 作動圧力: 22 psig
  • 通常蒸発速度:
** 最大: 1.5 lb/日(約0.68 kg/日)
  • 流量範囲: 0〜15 L/分(標準)
追加情報
Puritan-Bennett Companion 1000 Companion T マニュアル
Puritan-Bennett Companion T 仕様
Companion 液体酸素システムマニュアル
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 42
今までの合計 584
