メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
背景
Prusa Pro HT90は、高度なエンジニアリングと要求の厳しい素材向けに設計された、高速かつ産業グレードのデルタ式3Dプリンターです。Ø300 × 400 mm(28 L)という大きな造形ボリュームを誇り、デルタ式の運動学と超高速なスペックを組み合わせています。最大600 mm/sの移動速度、250 mm/sのプリント速度、20,000 mm/s²の加速度を実現しています。Input ShaperおよびPressure Advanceを備えたKlipperファームウェアが、これらの優れた能力を可能にしています。
プリンターは90 °Cまで加熱可能な完全密閉型チャンバーを備えており、サーボフラップや高圧タービンなどの革新的な空気流メカニズムによって支えられています。さらに、HEPAろ過により、優れた層間接着、反りの最小化、そして幅広い素材の安全なプリントが保証されます。これには、標準的なPLA/PETG、ABS、ASAに加え、PEEK、PEKK、PPSU、PSU、PES、PEI(Ultem)といったエンジニアリンググレードのポリマーも含まれます。これらすべてが、500 °Cまで対応可能なホットエンドによって実現されています。
Revo互換のクイック交換式プリントヘッドが2つ付属しています。1つは最大300 °Cまでプリント可能な高流量バージョン、もう1つは最大500 °Cまでプリント可能な高温バージョンです。これらのプリントヘッドにより、ラピッドプロトタイピングと高性能フィラメントプリント間をシームレスに切り替えることができます。
技術仕様
物理的寸法
  • 幅(フィラメントホルダーなし): 530 mm
  • 奥行き: 530 mm
  • 高さ: 1050 mm / ドア開放時 1470 mm
プリント寸法
  • 造形ボリューム: Ø300 × 400 mm
  • フィラメント直径: 1.75 mm
  • 積層ピッチ: 0.05 - 0.30 mm
電子機器
  • メインボード: 32ビット Duet制御板
  • ソフトウェア:
    • Klipper制御システム
    • Input Shaper
    • Pressure Advance
  • 接続:
    • イーサネット(RJ45)
    • 着脱式Wi-Fiモジュール
    • オフライン操作
  • 監視: 内蔵カメラおよびチャンバー照明
エクストルーダー
  • プリントヘッドタイプ: ダイレクトドライブ
  • ノズルタイプ: クイック交換式Revoノズル
  • ノズル直径: 0.25 - 0.8 mm(一部のRevoノズルにはカスタムスライサープロファイルが必要)
  • 最大フィラメント流量: 40 mm³/s(ABSおよび0.8 mmノズル使用時)
  • 最大移動速度: 600 mm/s
  • 最大プリント速度: 250 mm/s
  • 加速度: 20,000 mm/s²
最高温度
  • 動作温度範囲: 20 °C - 32 °C
  • 最大空気湿度: 85 %(結露なきこと)
  • 最大ベッド温度: 155 °C
  • 最大チャンバー温度: 最大90 °C
  • 最大ノズル温度: 300 °C - 500 °C
冷却
  • 冷却システム:
    • 即時の空気流変化を可能にするサーボ駆動式高速フラップ
    • 高圧タービン
対応素材
  • 高温プリントヘッド:
    • PEI(Ultem)
    • PEEK
    • PEKK
    • PPSU
    • PSU
    • PPS
    • PES
  • 高流量プリントヘッド:
    • PLA
    • ASA
    • PETG
    • FLEX(TPU、TPE)
    • ABS
    • PA
    • PC
    • PCCF
電源
  • 電源ユニット: 110V 15A / 230V 10A 50/60Hz
キャリブレーション/再調整
  • キャリブレーション/再調整:
    • ロードセルセンサーによる常に完璧なファーストレイヤー
    • 全自動キャリブレーション/再調整
プリント面
  • プリントパッド:
    • テクスチャードPEIスチールシート
    • オプションでPAスチールシートも利用可能
同梱物
  • Prusa PRO HT90 3Dプリンター本体
  • 電源ケーブル
  • テクスチャードパウダーコーティングプリントシート
  • Wi-Fiアダプター
  • サンプルプリントファイル入りUSBドライブ
  • Prusament ASA ジェットブラック 850g
  • アルコールウェットティッシュ
  • サイドカッター
  • 高流量プリントヘッド
  • 高温プリントヘッド
  • 高温ノズル交換ツール
  • 3Dプリントハンドブック
  • PTFE潤滑剤
  • 予備パーツ
  • フィラメントホルダー
  • 真鍮製ノズルブラシ
追加情報
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,876 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 35
今までの合計 620
