1 件の回答 0 スコア |
How do I remove/replace batteries in BLACK and DECKER |
1 件の回答 2 スコア |
Why will the screwdriver not turn when I pull the trigger? |
1 件の回答 2 スコア |
Why will my screwdriver not charge when plugged in? |
1 件の回答 0 スコア |
Charging. Polarity on PD600 Pivot Plus |
製品情報とモデルの識別方法
人類が生み出した最も画期的なツールの一つがドライバーです。ドライバーは、ネジを締めたり緩めたりするために使用する工具です。一般的なドライバーは、持ち手と軸、そしてネジの頭や種類に対応した先端のチップで構成されています。ドライバーを使用する際の一般的なルールとして「左回しで緩め、右回しで締める(lefty-loosey, righty-tighty)」という言葉があります。これは、ネジを締めるにはドライバーを「右」、つまり時計回りに回し、ネジを外すには「左」、つまり反時計回りに回すことを意味します。
時代とともに多くの発明がなされてきたのと同様に、様々な改良を加えることで元の技術や発明の性能を大幅に向上させることができます。その一例が電動ドライバーです。電動ドライバーは、通常のシンプルなドライバーよりも高度なツールです。ほとんどの電動ドライバーは、電気モーターやエアモーターを使用してネジビットを回転させます。さらに、電動ドライバーは通常、交換可能なビットを使用します。これにより、ユーザーはネジの種類ごとに個別のドライバーを購入する必要がなく、様々なネジの頭や種類に簡単に対応できるようになります。
電動ドライバーはサイズや形状が多岐にわたりますが、コードレスドリルと混同されることがよくあります。コードレスドリルもドライバーとして機能する場合がありますが、通常はデバイスの底面に充電式の取り外し可能なバッテリーを備えているのが特徴です。
