メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
背景
Philips Respironics DreamStation BiPAP autoSVは、複雑性睡眠時無呼吸の治療に使用される高度な適応サーボ換気(ASV)デバイスです。家庭での使用を目的に設計されており、睡眠中の呼吸パターンを継続的に監視し、気流圧力を自動調整して患者の呼吸を安定させます。DreamStation製品ラインの一部としてリリースされた本モデルは、慢性的な睡眠障害を抱えるユーザーの快適性、静音性、接続性の向上を目指して開発されました。このデバイスの重要性は、睡眠の質を改善するだけでなく、睡眠時無呼吸の未治療に関連する心血管リスクの軽減を助ける点にあります。近年、DreamStation製品ラインは、フォームの劣化問題による大規模なメーカーリコールにより影響を受けています。この問題により、気流経路内に微粒子や気体が侵入する可能性があります。交換プログラムや修理オプションが提供されていますが、リコールは本デバイスの安全性の歴史において重要な部分であり、長期的なメンテナンスや信頼性を調査するユーザーにとって関連性の高い情報です。
モデルの識別方法
DreamStation BiPAP autoSVは、滑らかな白い本体と半透明の青みがかったトップパネルを備えたコンパクトな長方形のデザインが特徴です。前面には設定調整用の液晶ディスプレイとコントロールダイヤルがあり、背面には電源入力、SDカードスロット、ホース接続用の空気排出口があります。モデル名「DreamStation BiPAP autoSV」は通常、Philips Respironicsのロゴと共に天面または底面のラベルに記載されています。ユーザーは、標準的なCPAPやBiPAPデバイスとは異なる、適応サーボ換気技術と自動圧力調整機能の組み合わせによって本モデルを識別できます。
技術仕様
  • メーカー: Philips Respironics
  • モデル名: DreamStation BiPAP autoSV
  • デバイスタイプ: 適応サーボ換気(ASV)
  • 圧力範囲: 4–25 cmH₂O
  • 外形寸法: 7.6 x 6.2 x 3.3 インチ(約)
  • 重量: 2.8 ポンド(1.27 kg)
  • 電源要件: 100–240V AC, 50/60Hz
  • ディスプレイ: コントロールダイヤル付き液晶カラー画面
  • 接続: Bluetooth、SDカードデータストレージ、オプションのモデム
  • 互換性のある付属品: 加熱式加湿器、チューブ、マスク、フィルター
  • 主な特長: 自動バックアップレート、患者調整可能な快適設定、リーク補償、自動高度調整
詳細情報
デバイスの操作、クリーニング、メンテナンスの詳細については、以下のページをご覧ください。
この情報は、メンテナンスと安全性への意識をサポートする、検証済みで有用な情報源をユーザーに提供するものです。
scrypt
メンバー登録日: 05/12/21
954 ポイント
1ガイドが承認済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 43
今までの合計 457
