シャッターチャージ機構
フォーラムで人気の質問
質問する質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
用品
- オープンセルフォーム(粘着剤付き、厚さ1.5 mm):モルトプレーン(遮光材)およびミラーバンパー用
- イソプロピルアルコール:一般的な清掃用
- 綿棒:一般的な清掃用
- コンタクトセメント:貼り革の接着用
- モリブデングリス:機械的なラッチ部分の潤滑用
カメラの概要
Super Programは、プログラム露出モードを搭載したPentax初のカメラであり、自動露出での撮影時にシャッタースピードと絞りの両方を自動設定できました。ME Superと全体的な構造は似ていますが、いくつか重要な違いがあります。
ME Superは機械式のシャッターレリーズを備えており、電源がなくても少なくとも1つの速度で撮影可能です。しかし、Super Programはミラーの開放にソレノイドを使用しているため、電池なしではシャッターを切ることができません。底板を取り外せば、機械的な動作確認のためにミラーを手動で開放できます(右図参照)。また、Super Programはプログラムモードやシャッター優先モードで絞りを制御するための追加機構を必要とし、これはレンズボードの背面に配置されています。ME Superではこの場所に機械式のセルフタイマーが配置されていましたが、Super Programでは電子式セルフタイマーに置き換わりました。
2つのカメラの全体的な構造は、主要なサブアセンブリの点では非常に似ています。しかし、Super Programはより広範囲にフレキシブルプリント基板を使用しており、電子部品を他の機構から分離するにはより多くのはんだ付け作業が必要です。それ以外は、分解や修理の手順は非常に似ています。
製造によるバリエーション
製造期間中のある時点で、PentaxはSuper Programの電子回路に大幅な設計変更を加えました。メインのフレキシブルプリント基板が再設計され、手作業による多くのはんだ付け接続が廃止され、代わりにネジ止めのコネクタが1つ採用されました。初期生産モデルと後期生産モデルを見分ける最も簡単な方法は、プリズム上部の電子部品を確認することです。初期モデルには大型のICが追加で搭載されていますが、後期モデルはより簡素化されたレイアウトになっています。
分解に関しては、シャッターレリーズアセンブリの下に最大の違いがあります。初期モデルではメインのプリント基板とフロントレンズボードを接続する手はんだの配線が複数ありますが、後期モデルでは単純なフレキシブル基板接続になっています。リペアガイドでは、異なる接続を確認するために、一部の手順で両方の製造バリエーションの写真を掲載しています。お手元のカメラに最も適合する指示に従い、必要に応じて追加で写真を撮影してください。
よくある問題
Pentax Super Programで最も一般的な故障は、ミラーの固着や、巻き上げレバーが空回りする(いわゆる「無限巻き上げ」)現象です。どちらも根本的な原因は同じで、ミラーボックス機構内のゴムダンパーの劣化です。この故障は、通常、古い素材を取り除くことで修理可能です(ミラーボックスの分解ガイドを参照してください)。
さまざまな電気的な問題も多少なりとも一般的で、多くの場合、電池接点の腐食や内部の配線が原因であり、修理可能です。また、カメラ内部にはミラーを解放するソレノイドと絞りを制御するソレノイドが1つずつあり、これらが故障して問題を引き起こすことがあります。
推奨されるメンテナンス
修理のためにカメラを大幅に分解する場合は、将来的なトラブルの可能性を減らすために、より完全なオーバーホールを検討してください。以下のメンテナンスは、Super Programで最も一般的な故障箇所に対処するものです。
- ミラーボックス機構:劣化した古いゴムバンパーを取り除き、影響を受けているすべての部品を清掃します。
- シャッターブロック:劣化した古いゴムバンパーを取り除き、カーテンのピボット(軸受け)を清掃します。
- モルトプレーン(遮光材):劣化した古いフォーム材の遮光材・防塵材を取り除き、交換します。
潤滑
一般的に、カメラは動作のために潤滑を必要としません。本来、油やグリスなしで正常に動作するはずです。したがって、カメラが機能していない場合に潤滑剤を追加することは解決策になりません。しかし、適切な潤滑剤を追加することで性能が向上したり、摩耗が軽減されたりする箇所も存在します。可能な限り、特定のカメラモデルのサービスマニュアルを使用して、重要なポイントを確認してください。利用できない場合は、一般的なガイドラインを使用して、機構がどのような潤滑に適しているかを判断できます。
一般的なレバーやギア: 潤滑は不要です。カメラ内のほとんどの機構は潤滑すべきではありません。往復運動をするラッチや回転するアイドラーギアには潤滑は不要です。そのような機構が固着している場合は、分解して清掃する必要があります。潤滑は無料ではなく、欠点も伴います。主に汚れやゴミが付着しやすくなることです。インターフェースを潤滑した場合は、状態を維持するために定期的な清掃と再潤滑が必要になります。そのため、最初のルールは、特定の目的がある場合を除き、潤滑剤を使用しないことです。
高速で動くシャッター機構: 低粘度の合成オイル(例:NyOil)。これらは、シャッターが切られた際に高速で回転または移動するギアやシャフトです。一貫したシャッタースピードを得るためにインターフェースへの注油を必要とするカメラもありますが、Super Programのシャッターは油を使わないドライ状態で動作します。シャッターを整備する際は、清掃と再組み立てのみで十分です。
ラッチ部分: 二硫化モリブデンを含む高粘度リチウムグリス(NLGI 3-4)。機構同士が相互作用する金属同士の接触面は多くあります。スライド、係合、ラッチなどです。これらは摩擦が高いインターフェースであることが多く、潤滑せずに放置すると時間の経過とともに摩耗する可能性があります。非常に粘着性が高く、適用した面に留まるグリスを選択してください。モリブデンの添加剤は、材料表面の摩耗をさらに軽減するのに役立ちます。
高負荷インターフェース: 二硫化モリブデンを含む中粘度リチウムグリス(NLGI 2-3)。フィルム巻き上げ機構はこのカテゴリーに該当し、メイン巻き上げギアのシャフトにグリスを塗布するのが一般的です。これにより動作がよりスムーズになり、さらに重要なことに、摩耗を防ぐことができます。
ノブとダイヤルのクリック感(ディテント): 中粘度リチウムグリス(NLGI 1-3)。シャッタースピードダイヤルや絞りリングなどです。多くの場合、クリック感はバネ仕掛けの機構が溝の間を跳ねることで提供されます。これらのインターフェースに最適な潤滑剤を選ぶには試行錯誤が必要になる場合があります。適切な感触を得るには、クリック機構の形状、バネの強さ、および接触する材料の種類に大きく依存するためです。
トラブルシューティング
Pentax Super Programのトラブルシューティングページを参照してください。
Pentax AF-540FGZ Auto Zoom Electronic Flash Unit Operating Manual
